pajos123
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: cheb
Zaslal: 19.12.10 18:11 Předmět: netoci motor |
ahojte predem rikam ze sem pouzil tlacitko hledej ale presne stejnej problem sem nenasel-kdyz dam klicek do zapalovani tak cerpadlo nasaje benzin a pak kdyz se chystam k nastartovani tak nic ani to netoci...
ale nekdy to naskoci ale to je nahoda 1x za 10 pokusu nebo na roztlaceni to taky naskoci-myslite ze je starter v haji nebo jen nejaky kontakty a nebo nejaky relatko???
diky za rady jde o motor 1,8 54 kw _________________ Renault R19 -1.8i -65 KW |
pivinek
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 19.12.10 21:08 Předmět: |
Pokud se nestane pri startu vubec nic zmer jestli ti jde pri startovani na 50ku na starteru proud (to je ten konektor na civce) muze bejt jen zoxidovanej
Jestli starter jen cvaka tak civka nebo uhliky.
A pokud ti zhasnou kontrolky tak kostry (baterka, motor) |
Noxwi
Založen: 7.12.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Uničov
Zaslal: 27.12.10 11:31 Předmět: |
Zdravim chlapy, mam momentalne taky problem nastartovat a mam 1,8 54kw, nevite pls nekdo primo nazev tech uhliku nebo kde je sehnat? dik za odpovedi  |
Víťa
Zaslal: 27.12.10 15:14 Předmět: |
Noxwi napsal: | Zdravim chlapy, mam momentalne taky problem nastartovat a mam 1,8 54kw, nevite pls nekdo primo nazev tech uhliku nebo kde je sehnat? dik za odpovedi  |
A toci ti starter? Onehda sem zustal stat na benzince a Tutman mi dovezl kus kabelu a bylo to jakesi cidlo otacek nebo co nevim jak se to jmenuje, bo tam bylo spatne a neslo palivo, ale jak se to prehodilo, tak nadhera _________________ No mainstream, just French... |
Noxwi
Zaslal: 27.12.10 15:46 Předmět: |
no prave ze netoči, jen lupne, dnes sem to vytahl z auta napojim na baterku a proste to jen klepne a vubec neprotoči, a to s tim mam jet na silvestra kua |
Zaslal: 27.12.10 16:35 Předmět: |
Taky to může být špatná cívka na startéru... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.12.10 17:20 Předmět: |
jestli v tom lupne tak spíš ty uhlíky to lupnutí by mohlo být to vysunutí cívky,každopádně se to jednoduše pozná jestli se vysune pastorek nebo ne,nebo skusit napojit + až za kontakt cívky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Noxwi
Zaslal: 27.12.10 19:19 Předmět: |
jojo to se prave vysune ,ale neprotočí, to slo videt jak to bylo venku,
no jedna z tech dvou moznosti to bude ale tezko rict, ty uhliky maji uz asi jen jeden cm tak mozna spis to bude tim |
Noxwi
Zaslal: 27.12.10 19:25 Předmět: |
takže kdyz se vysune pastorek což se mi vysouva tak to bude uhlikama? |
Zaslal: 27.12.10 19:58 Předmět: |
muže být ještě špatný ten silový kontakt co je ve vysouvací cívce,ale větší pravděpodobnost jsou ty uhlíky odskoušej to tak že plus nezapojuj na ten šroub jak je zapojene v autě ale zapoj ho na ten druhý šroub co býva až za kontaktem ,pokud by to byla ta cívka tak se startér roztočí pokud se neroztočí tak to budou uhlíky nebo něco dalšího ( rozpadlé poly,nebo vyjete pouzdra) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Noxwi
Zaslal: 27.12.10 21:24 Předmět: |
ok tak dic moc za rady  |
Zaslal: 27.12.10 22:13 Předmět: |
tyto rady jsou myslim velmi cenene
..kdyz to nekdo zpracuje do uhledne formy "co je spatne - pricina - reseni" tak by se to mohlo dat do navodu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.12.10 08:29 Předmět: |
To NOXVI: aby neboli urvané a spriečené magnety.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
