Nestartuje
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 57, 58, 59  Další
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:01    Předmět: Nestartuje Citovat
Ahoj lidi mam zavazny prolem jeste dneska jsem s autem jel. Dojel jsem na benzinu natankoval a uz nenastartval=( cestou tam mi to jednou chciplo zniceho nic a neslo to nastartit=( mam rv92 phII 1721ccm 54kW. Nemate nekdo taky zkusenost a reseni pls? Mechanik to videl. Starter motorem toci svicky hazi jiskru palivo tam prej jde. Zitra jedu na vrakarnu pro cidlo otacek nekde jsem to nasel jako generator pulsu klikove hridele ale nevim. nevite nekdo vic nez ja pls? Mam docela vitr z toho ze by to mohla bejt ridici jednotka=(
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:09    Předmět: Citovat
...vím,že jsi tu novej,ale témat "nestartuje" je tu po kokot,zkus příště více hledat,než založíš nové,staré téma Wink
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:36    Předmět: Citovat
jsem sice novacek dekuji za upozorneni ale debil nejsem. tento presnej problem jsem nenalezl nikde. fora pouzivat umim=) takze stejnak vsechny zadam o radu=) diky=)
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:46    Předmět: Citovat
Chlape tak to jsem zvedavy cim to bude me se to stalo pred 2 mesici proste nastartuju jedu 4 km a najednou spadli otacky a posleze zhasl a nastartovat uz nesel tocil ale nechytl az nahle zhruba po 3-5 minutach nastartoval a jeste ten den ujel 200 km v pohode od te doby se to nestalo proste slape jak hodiny take to nechapu a radsi to neresim Rolling Eyes Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 19:49    Předmět: Citovat
ti zavidim. me taky driv parkrat skolaboval ale to sel hned natocit. ale ted tocim tocim a nenaskoci ani omylem. dneska jsem mel nejtissi chod motoru a nejnizsi spotrebu=D jel jsem dom a na lane=( moje prvni jizda na lane masakr=D
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 09.02.09 20:11    Předmět: Citovat
přesně jak píšeš- to čidlo na klikovce bych zkusil vyměnit...
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 10.02.09 08:29    Předmět: Citovat
Me kdysi podobny blbosti delalo pricpany palivovy cerpadlo,beno tam slo,ale bylo ho malo
Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/
nawrat
Založen: 14.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Č.Budejovice
PříspěvekZaslal: 10.02.09 10:45    Předmět: Citovat
me se zase stalo ze sem jel a zniceho nic mi auto chciplo a hned se samo zase nahodilo.. vazne sem nemohl prijit na to cim to je,, v lete bych cekal prehrati ale to bylo pred mesicem. zatim se mi to stalo 1
http://nawrat.rajce.idnes.cz/ http://styling-forum.cz/ http://empiredesign.cz/ http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000692754907
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.02.09 13:52    Předmět: Citovat
chcipat mi to taky chcipalo za jizdy ale nenaskakovalo samo=( ale mechanik mi rekl ze je to napalena spinaci skrinka cena nove asi 1200 ale to jsem jeste neresil. K memu problemu: cidlo vymenene svicky opalene vycistene a porad nic uz ale aspon slibuje=) ale nechytne=( a uz dosla i baterka=( takze odpo jedu na lane asi do servisu a pak zrejme na diagnostiku. necham napichnout pocitac. mechanik rika ze to stoji cca 600 za diagnostiku. takze mi drzte palce
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 10.02.09 15:18    Předmět: Citovat
Tak tenhle problem jsem mel taky a ukazalo se ze mam vodu v pal. soustave a palec rozdelovace byl KO... Jinak i kdyz byl palec KO tak to hazelo jiskry ale nic moc... Promer odpor palce a kabelu... A to cidlo jsi vzal kde?? Je nove nebo pouzivane??
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.02.09 20:33    Předmět: Citovat
starsi ale promeril jsem ho a ma hodnoty co ma mit. docetl jsem se ze ma mit 200-250 ohm a to ma ma asi 227=) a to puvodni kdyz jsem pripojil tak mi hazelo nahodny hodnoty od 100 do 500ohm ale porad skakaly a to cidlo bylo odpojene. ta voda byla nekvalitnim benzinem? pristi tyden jeste pred diagnostikou zkusim vylejt palivovej filtr tam se to snad uvidi ne? me to prave taky bylo zkouseny na jiskry a to to prej delalo.
samuel.collins
Založen: 10.2.2009
PříspěvekZaslal: 12.02.09 20:22    Předmět: Re: nestartuje Citovat
ZombikCZ napsal:
cau to co se ti stalo se stalo i me a ja sem to mel ve vycku u rozdelovace mel sem ho vypaleny jak dal novy vse rychle naskocilo a slape jak fik tak skus tohle muze to byt i tim. Cool
wojcs
Založen: 27.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: litovel
PříspěvekZaslal: 12.02.09 22:27    Předmět: Citovat
Hoši taky mi začalo haprovat auto.. pokaždé chytlo na drb a dneska jsem dojel dom z práce za hodku sem chtěl odjet a už jsem měl problém nastartovat motor točil ale nenaskočil až tak po desate s plně sešláplim plynem naskočil.Pojezdil jsem si po obchodech vše v poho.Dojedu dom asi zase za pul hodiny sem to šel znova nahodit a zase ten samej problém čím to muže být??Je to 1.4 karbec
HeReK
Založen: 29.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 13.02.09 13:17    Předmět: Citovat
Mam taky 1,7 s podobnym problemem. Jeste se mi teda nestalo, ze by to chciplo. Ale vzdy kdyz vypnu motor asi na 2-15min, tak pak nejde nastartovat at delam co delam. Musim pockat dalsich asi deset minut a pak bez problemu zase chytne.
R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 13.02.09 14:12    Předmět: Citovat
Tak to je problem ve starteru(civka)..
Strana 1 z 59
