netoci motor
pajos123
Založen: 2.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: cheb
PříspěvekZaslal: 19.12.10 18:11    Předmět: netoci motor Citovat
ahojte predem rikam ze sem pouzil tlacitko hledej ale presne stejnej problem sem nenasel-kdyz dam klicek do zapalovani tak cerpadlo nasaje benzin a pak kdyz se chystam k nastartovani tak nic ani to netoci...
ale nekdy to naskoci ale to je nahoda 1x za 10 pokusu nebo na roztlaceni to taky naskoci-myslite ze je starter v haji nebo jen nejaky kontakty a nebo nejaky relatko???
diky za rady jde o motor 1,8 54 kw
Renault R19 -1.8i -65 KW
PříspěvekZaslal: 19.12.10 19:21    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=8862
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4825
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=9260
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=7104
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.12.10 20:47    Předmět: Citovat
a cvakne někde v palubce?? překontroluj si kostry na baterce a motoru... to je to první, pak se uvidí...nejlépe kup nové, setkal jsem se s tím že ikdyž kostra vypadala slušně, tak byla "vyrezlá" a nespojovala kostry...
r.v. - 1991, 3dvířko...
vassago_cz
Založen: 3.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Milín
PříspěvekZaslal: 19.12.10 21:08    Předmět: Citovat
Pokud se nestane pri startu vubec nic zmer jestli ti jde pri startovani na 50ku na starteru proud (to je ten konektor na civce) muze bejt jen zoxidovanej
Jestli starter jen cvaka tak civka nebo uhliky.
A pokud ti zhasnou kontrolky tak kostry (baterka, motor)
Noxwi
Založen: 7.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Uničov
PříspěvekZaslal: 27.12.10 11:31    Předmět: Citovat
Zdravim chlapy, mam momentalne taky problem nastartovat a mam 1,8 54kw, nevite pls nekdo primo nazev tech uhliku nebo kde je sehnat? dik za odpovedi Smile
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 27.12.10 15:14    Předmět: Citovat
Noxwi napsal:
A toci ti starter? Onehda sem zustal stat na benzince a Tutman mi dovezl kus kabelu a bylo to jakesi cidlo otacek nebo co nevim jak se to jmenuje, bo tam bylo spatne a neslo palivo, ale jak se to prehodilo, tak nadhera
No mainstream, just French...
Noxwi
Založen: 7.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.10 15:46    Předmět: Citovat
no prave ze netoči, jen lupne, dnes sem to vytahl z auta napojim na baterku a proste to jen klepne a vubec neprotoči, a to s tim mam jet na silvestra kua
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.12.10 16:35    Předmět: Citovat
Taky to může být špatná cívka na startéru...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 27.12.10 17:20    Předmět: Citovat
jestli v tom lupne tak spíš ty uhlíky to lupnutí by mohlo být to vysunutí cívky,každopádně se to jednoduše pozná jestli se vysune pastorek nebo ne,nebo skusit napojit + až za kontakt cívky
Noxwi
Založen: 7.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.10 19:19    Předmět: Citovat
jojo to se prave vysune ,ale neprotočí, to slo videt jak to bylo venku,
no jedna z tech dvou moznosti to bude ale tezko rict, ty uhliky maji uz asi jen jeden cm tak mozna spis to bude tim
Noxwi
Založen: 7.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.10 19:25    Předmět: Citovat
takže kdyz se vysune pastorek což se mi vysouva tak to bude uhlikama?
PříspěvekZaslal: 27.12.10 19:58    Předmět: Citovat
muže být ještě špatný ten silový kontakt co je ve vysouvací cívce,ale větší pravděpodobnost jsou ty uhlíky odskoušej to tak že plus nezapojuj na ten šroub jak je zapojene v autě ale zapoj ho na ten druhý šroub co býva až za kontaktem ,pokud by to byla ta cívka tak se startér roztočí pokud se neroztočí tak to budou uhlíky nebo něco dalšího ( rozpadlé poly,nebo vyjete pouzdra)
Noxwi
Založen: 7.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.10 21:24    Předmět: Citovat
ok tak dic moc za rady Smile
PříspěvekZaslal: 27.12.10 22:13    Předmět: Citovat
tyto rady jsou myslim velmi cenene Exclamation
..kdyz to nekdo zpracuje do uhledne formy "co je spatne - pricina - reseni" tak by se to mohlo dat do navodu Exclamation
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.10 08:29    Předmět: Citovat
To NOXVI: aby neboli urvané a spriečené magnety....
