prosim pomoc za tepla chcipa
pexeso
Založen: 17.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: blatna
PříspěvekZaslal: 21.02.09 10:03    Předmět: . Citovat
ok tak diky moc za radu, pak dam vedet jak jsem dopadl
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 23.02.09 08:12    Předmět: Citovat
jak píše goreff, za starý čidlo max půl sta...nikdy nevíš, kdy odejde a jak na tom vůbec je...vždycky radši nový...
jen to na ten vzduch je dražší... Confused
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.09 14:33    Předmět: Citovat
Tak pisu znovu, budete si myslet ze jsem neschopnej lempl, ale jeste jsem se k vymene toho cidla nedostal... za 1. nevim kde ho tam najdu a za 2. jsem nasel dva druhy toho cidla. tak vas prosim, popiste mi kde najdu to cidlo. A dale pridavam odkaz, na kterem jsou ty cidla, tak mi prodim poradte, jake je to spraven. Dekuju http://www.e-cat.cz/c-1104_144713_201315_2414800_2414806_2414807/renault/19-ii-chamade-l53-04-92-12-95/1-8-16v-1764ccm-99kw-135hp-04-92-12-95/elektrosoucasti/informativni-elektronika/senzory-a-cidla.html
PříspěvekZaslal: 28.04.09 15:43    Předmět: Citovat
...takže už po stopadesáté Idea
čidlo pro řídící jednotku
čidlo pro ukazatel teploty na přístrojové desce(informativní) na chod motoru nemá žádný vliv
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.09 15:48    Předmět: Citovat
jo tak diky moc. a kde ho tam priblizne najdu? to cidlo
PříspěvekZaslal: 28.04.09 16:16    Předmět: Citovat
z boku na palici vlevo po směru jízdy,jsou obě vedle sebe...jsou celkem dobře vidět
PříspěvekZaslal: 28.04.09 16:41    Předmět: Citovat
jak je volnoběžnej ventil tak nalevo od něj dvě čidla (černé/hnědé) na stříbrné palici
lepší foto jsem nenašel
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.09 21:02    Předmět: Citovat
jestli jsem to dobre pochopil, tak jsou to ty dve veci vedle sebe, nekde uprostred te fotky, na tom stribrnem?? pokud ano, ktera znich je ta, kterou musim vymenit?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.04.09 21:34    Předmět: Citovat
Sakra použij mozek...... vždyť má každý jiný konektor
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.09 21:39    Předmět: Citovat
no jo, to mi nedoslo, omlouvam se...
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.04.09 21:41    Předmět: Citovat
jarda napsal:
A každý jinej závit...A popis těch čidel máš o pár příspěvků výš....ale ještě jednou je to to čidlo,který je na 19ku klíč a je blíž k chladiču......
3x 16V na ND
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.09 21:57    Předmět: Citovat
ok tak dik moc, dnes jsem cidlo obednal, tak az prijdem tak ho vymenim a dam vedet. ....
pexeso
Založen: 17.2.2009
PříspěvekZaslal: 29.04.09 19:53    Předmět: Citovat
tak mam dalsi problem, najednopu mi auto zacalo docela kourit, a spotreba mi stoupla ukrutnym zpusobem? co to muze byt? napúadla me lambda sonda...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.04.09 21:59    Předmět: Citovat
ahoj nejspíš ta lambda bude,ale to kouření nevím,co mě napadá tak těsnění po hlavou.....
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 01.05.09 08:03    Předmět: Citovat
lambda z výfuku skoro nejde vyšroubovat,natož aby upadla
Strana 2 z 3
