pexeso
Založen: 17.2.2009 Příspěvky: 17 Bydliště - POVINNÉ *: blatna
Zaslal: 21.02.09 10:03 Předmět: . |
ok tak diky moc za radu, pak dam vedet jak jsem dopadl |
MortE Moderátor
Zaslal: 23.02.09 08:12 Předmět: |
jak píše goreff, za starý čidlo max půl sta...nikdy nevíš, kdy odejde a jak na tom vůbec je...vždycky radši nový...
jen to na ten vzduch je dražší...  _________________
pexeso
Zaslal: 28.04.09 15:43 Předmět: |
...takže už po stopadesáté
čidlo pro řídící jednotku
čidlo pro ukazatel teploty na přístrojové desce(informativní) na chod motoru nemá žádný vliv _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pexeso
Zaslal: 28.04.09 15:48 Předmět: |
jo tak diky moc. a kde ho tam priblizne najdu? to cidlo |
Zaslal: 28.04.09 16:41 Předmět: |
jak je volnoběžnej ventil tak nalevo od něj dvě čidla (černé/hnědé) na stříbrné palici
lepší foto jsem nenašel
pexeso
Zaslal: 28.04.09 21:02 Předmět: |
jestli jsem to dobre pochopil, tak jsou to ty dve veci vedle sebe, nekde uprostred te fotky, na tom stribrnem?? pokud ano, ktera znich je ta, kterou musim vymenit? |
Zaslal: 28.04.09 21:34 Předmět: |
Sakra použij mozek...... vždyť má každý jiný konektor _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pexeso
Zaslal: 28.04.09 21:39 Předmět: |
no jo, to mi nedoslo, omlouvam se... |
Zaslal: 28.04.09 21:41 Předmět: |
jarda napsal: | Sakra použij mozek...... vždyť má každý jiný konektor |
A každý jinej závit...A popis těch čidel máš o pár příspěvků výš....ale ještě jednou je to to čidlo,který je na 19ku klíč a je blíž k chladiču...... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
pexeso
Zaslal: 28.04.09 21:57 Předmět: |
ok tak dik moc, dnes jsem cidlo obednal, tak az prijdem tak ho vymenim a dam vedet. .... |
pexeso
Zaslal: 29.04.09 19:53 Předmět: |
tak mam dalsi problem, najednopu mi auto zacalo docela kourit, a spotreba mi stoupla ukrutnym zpusobem? co to muze byt? napúadla me lambda sonda... |
Zaslal: 29.04.09 21:59 Předmět: |
ahoj nejspíš ta lambda bude,ale to kouření nevím,co mě napadá tak těsnění po hlavou..... _________________ Renault 19 PH2 54kw
