dálkové ovladani
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 16.02.09 19:36    Předmět: Citovat
Ahoj, jeden konektor k centrálu je u stropního světýlka...Konektor má čtyři vodiče. Červený, fialový, bílý a černý...Červený je plus, černý je mínus napájení... Když přivedeš plusové napětí na fialový vodič dveře se zamknou, když plusové napětí přivedeš na bílý vodič, dveře se odemknou... Na fialový a bílí to plusové napětí přiváděj jen na ťuknutí, nikoliv na pevno či na stálo...
r.v. - 1991, 3dvířko...
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 15.03.09 11:49    Předmět: Otevírání dálkáčem Citovat
Také jsem chvilku laboroval s dálkáčem (baterky apod.) a paradoxně jsem zjistil, že když sundám tu plastovou tmavou krytku co je nasazená přes čidla v autě tak mi auto na ovládání dálkáčem reaguje klidně i ze dvou metrů. S krytkou pak musím dát klíč až ke sklu. Nezkoušel jste to takhle také někdo? Případně s jakým výsledkem?
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 15.03.09 15:10    Předmět: Citovat
ta krytka tam je kvůli nežádoucím vlivům... protože to funguje přes infra, tak by se ti to mohlo v létě zbláznit, nebo pod vysílačem...
PříspěvekZaslal: 15.03.09 15:17    Předmět: Citovat
pokud musiš davat klič až ke sklu tak je vybita baterka v dalkači Wink ja bez problemu odemikam auta na naky 4-5m když dam novy baterky Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 16.03.09 21:33    Předmět: Citovat
Přesně jak říká M1TV. Mě to jde taky asi z 5 metrů.
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 19.03.09 20:55    Předmět: dálkáč Citovat
Toho že bez krytky by se to mohlo zbláznit jsem se právě bál. Baterkama to ale není. Chová se to úplně stejně i s novýma. To spíš se budou loučit ty snímače na druhé straně.
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 08.05.09 20:36    Předmět: Citovat
2 philipes: Mám to bez krytky už skoro rok a zatím bezproblémů. Ani nevím, kde ta krytka je. Laughing
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
lucky luke
PříspěvekZaslal: 06.10.09 06:08    Předmět: Citovat
hosi mam podobnz problem , len ne s ovladacem . potreboval bzch vedet kde je schovana ovladacia skrinka tzv.rozdelovac signalu k dalkolemu ovledaniu. kupil sem si totiz klasicke dalkove a tam je 6 kablu kere mam zapojit k centralu .... takze kde je schovanaaaaa..
vypada to takto nejak , take mala guca kablu
http://www.levnyalarm.cz/shop/?p=productsMore&iProduct=56&sName=CZ-KEY-
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 06.10.09 08:38    Předmět: Citovat
ta krabicka je v poj. skrince....na central pripojis 2 kable....1 odemk. a 1 zamk....zbytek je napajeni sirena atd....je treba si stim pohrat
Ph2 R19 1.7 54kw 93
lucky luke
PříspěvekZaslal: 06.10.09 11:15    Předmět: Citovat
Kowalski napsal:
aha a nivis nahodu ci neco taketo ma aj citroen xantia ??? svagr ma ten isty problem ...
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.09 10:55    Předmět: Citovat
lucky luke napsal:
Kowalski napsal:
vsechny auta co maji central by meli mit "jednotku" centralu....spis sem nevidel auto bez ni.....a kde to ma xantia to nevim....do citroenu moc nevidim....na netu to urcite bude nekde
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Strana 2 z 2
