pivinek
Zaslal: 16.02.09 19:36 Předmět: |
Ahoj, jeden konektor k centrálu je u stropního světýlka...Konektor má čtyři vodiče. Červený, fialový, bílý a černý...Červený je plus, černý je mínus napájení... Když přivedeš plusové napětí na fialový vodič dveře se zamknou, když plusové napětí přivedeš na bílý vodič, dveře se odemknou... Na fialový a bílí to plusové napětí přiváděj jen na ťuknutí, nikoliv na pevno či na stálo... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 15.03.09 11:49 Předmět: Otevírání dálkáčem |
Také jsem chvilku laboroval s dálkáčem (baterky apod.) a paradoxně jsem zjistil, že když sundám tu plastovou tmavou krytku co je nasazená přes čidla v autě tak mi auto na ovládání dálkáčem reaguje klidně i ze dvou metrů. S krytkou pak musím dát klíč až ke sklu. Nezkoušel jste to takhle také někdo? Případně s jakým výsledkem? |
pivinek
Zaslal: 15.03.09 15:17 Předmět: |
pokud musiš davat klič až ke sklu tak je vybita baterka v dalkači ja bez problemu odemikam auta na naky 4-5m když dam novy baterky  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.03.09 21:33 Předmět: |
Přesně jak říká M1TV. Mě to jde taky asi z 5 metrů. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
philipes
Zaslal: 19.03.09 20:55 Předmět: dálkáč |
Toho že bez krytky by se to mohlo zbláznit jsem se právě bál. Baterkama to ale není. Chová se to úplně stejně i s novýma. To spíš se budou loučit ty snímače na druhé straně. |
X_Files
Zaslal: 08.05.09 20:36 Předmět: |
2 philipes: Mám to bez krytky už skoro rok a zatím bezproblémů. Ani nevím, kde ta krytka je.  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
lucky luke Anonymní
Zaslal: 06.10.09 06:08 Předmět: |
hosi mam podobnz problem , len ne s ovladacem . potreboval bzch vedet kde je schovana ovladacia skrinka tzv.rozdelovac signalu k dalkolemu ovledaniu. kupil sem si totiz klasicke dalkove a tam je 6 kablu kere mam zapojit k centralu .... takze kde je schovanaaaaa..
vypada to takto nejak , take mala guca kablu
http://www.levnyalarm.cz/shop/?p=productsMore&iProduct=56&sName=CZ-KEY- |
Kowalski
Zaslal: 06.10.09 08:38 Předmět: |
ta krabicka je v poj. skrince....na central pripojis 2 kable....1 odemk. a 1 zamk....zbytek je napajeni sirena atd....je treba si stim pohrat _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
lucky luke Anonymní
Zaslal: 06.10.09 11:15 Předmět: |
Kowalski napsal: | ta krabicka je v poj. skrince....na central pripojis 2 kable....1 odemk. a 1 zamk....zbytek je napajeni sirena atd....je treba si stim pohrat |
aha a nivis nahodu ci neco taketo ma aj citroen xantia ??? svagr ma ten isty problem ... |
Kowalski
Zaslal: 07.10.09 10:55 Předmět: |
lucky luke napsal: | Kowalski napsal: | ta krabicka je v poj. skrince....na central pripojis 2 kable....1 odemk. a 1 zamk....zbytek je napajeni sirena atd....je treba si stim pohrat |
aha a nivis nahodu ci neco taketo ma aj citroen xantia ??? svagr ma ten isty problem ... | vsechny auta co maji central by meli mit "jednotku" centralu....spis sem nevidel auto bez ni.....a kde to ma xantia to nevim....do citroenu moc nevidim....na netu to urcite bude nekde _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
