Dotazy kolem mýho ventila
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.09 20:33    Předmět: Dotazy kolem mýho ventila Citovat
Tak abych nemusel zakládat furt jak kretén nový témata:
Takže, mám litá kola stejná jako uživatel Fuji http://www.renault19.cz/blank.clenove.fotografie.php?id=254
No a chtěl bych je přelakovat na zlatou nebo bílou barvu, a protože to budu dělat poprvé, tak sem se chtěl zeptat vás, zkušenějších, na jakoukoli radu, nebo třeba postup, názor na volbu barvy, cokoli.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
PříspěvekZaslal: 08.02.09 22:12    Předmět: Citovat
osobně bych to nechal udelat komaxitem
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.09 21:45    Předmět: Citovat
komaxit? jaký to má výhody?
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.09 21:57    Předmět: Citovat
BTW: má tu někdo páru kolik stojí těsnění mezi svodama a katíkem?
PříspěvekZaslal: 11.02.09 22:01    Předmět: Citovat
kolem 70,- http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/vyfukovy-system/montazni-dily/jednotlive-montazni-dily/tesneni/?skt=2060.1.0&kTypCode=M12776-75P&alltabs=1
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.09 22:09    Předmět: Citovat
Laughing diky diky.Tak jak bude hezky vlítnu s tím na rampu,jestli teda nějaká poblíž mýho bydliště je... prej kdyz to tudy profukuje tak je vyšší spotřeba je to možný?
PříspěvekZaslal: 11.02.09 23:23    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
víc vydrží než normální barva
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.09 12:42    Předmět: Citovat
Chytrý hlavy sem: dneska ráno přestal chytat, otočím klíčem starter frčí, všechno funguje, ale motor nenaskočí, ani neškytne. Palivo tam jde ale nevím jak s jiskrou, protože neumím zjistit... ukostření je o.k. Už si s tím krámem nevím rady Sad
PříspěvekZaslal: 15.02.09 12:47    Předmět: Citovat
nedávno kámoš taky nemoh nastartovat.. stál zadkem dolů v uplně pidimidi kopečku a palubák ukazoval 17l .. ale prd.. dolili jsme 4l a tradáá..
a ještě předtím taky nemoh nastartovat... točil točil a prd.. hodili jsme to na startovací kable a naskočil hned a přitom se to točilo uplně normálně Laughing
no a tou jiskrou.. nejlíp když vytáhneš nějaký kabel a na něj díš svíčku druhej člobrda ti bude točit a ty koukat zda svíčka hází jiskru.. a nejlíp když to budeš zkoušet na svíčce z motoru Wink
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.09 12:51    Předmět: Citovat
o.k. to zkusím a uvidím, díky za pomoc. benzínem to fakt nebude, tankoval sem včera, a benzín tam jde, čerpadlo frčí taky v poho.. co třeba palec rozdělovače?
PříspěvekZaslal: 15.02.09 12:56    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
...může být,dále snímač otáček,cívka ....mě se to stalo jednou, za ty roky co se s tím autem otravuju a příčinou bylo spousta svinstva mezi VN cívkou a modulem zapalování
PříspěvekZaslal: 15.02.09 12:57    Předmět: Citovat
prave proto že si včera natankoval a dneska to nestartuje bych zkusil nastartovat z kanistru z jiným benzinem Wink
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.09 13:06    Předmět: Citovat
Snímač... no problémy s ním byly už dřív ale ten se měnil... a to by třeba aspoň škytlo ne? To je fakt m*dat, ve středu sem dodělal ložisko, a dneska zas nějaká pí*ovina... kdyby bydlel někdo z vás poblíž, ale já sem z takový prdele..
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.03.09 16:34    Předmět: Citovat
Táákže... tento týden jdu na technickou, no jenomže mně nebrzdí ruční brzda... nevyhodí mě za to? Dřív brzdila, ale pak jak sem měnil ložisko, od tý doby nebrzdí ale vím určitě, že sem na tom nic mechanicky nezničil.
PříspěvekZaslal: 02.03.09 17:13    Předmět: Citovat
to si kur ze te vyhodej Twisted Evil
Strana 1 z 6
