Myšák
Zaslal: 08.02.09 20:33 Předmět: Dotazy kolem mýho ventila |
Tak abych nemusel zakládat furt jak kretén nový témata:
Takže, mám litá kola stejná jako uživatel Fuji http://www.renault19.cz/blank.clenove.fotografie.php?id=254
No a chtěl bych je přelakovat na zlatou nebo bílou barvu, a protože to budu dělat poprvé, tak sem se chtěl zeptat vás, zkušenějších, na jakoukoli radu, nebo třeba postup, názor na volbu barvy, cokoli. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 08.02.09 22:12 Předmět: |
osobně bych to nechal udelat komaxitem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Myšák
Zaslal: 11.02.09 21:45 Předmět: |
komaxit? jaký to má výhody? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 11.02.09 21:57 Předmět: |
BTW: má tu někdo páru kolik stojí těsnění mezi svodama a katíkem? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 11.02.09 22:09 Předmět: |
diky diky.Tak jak bude hezky vlítnu s tím na rampu,jestli teda nějaká poblíž mýho bydliště je... prej kdyz to tudy profukuje tak je vyšší spotřeba je to možný? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 11.02.09 23:23 Předmět: |
Myšák napsal: | komaxit? jaký to má výhody? |
víc vydrží než normální barva _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Myšák
Zaslal: 15.02.09 12:42 Předmět: |
Chytrý hlavy sem: dneska ráno přestal chytat, otočím klíčem starter frčí, všechno funguje, ale motor nenaskočí, ani neškytne. Palivo tam jde ale nevím jak s jiskrou, protože neumím zjistit... ukostření je o.k. Už si s tím krámem nevím rady  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 15.02.09 12:47 Předmět: |
nedávno kámoš taky nemoh nastartovat.. stál zadkem dolů v uplně pidimidi kopečku a palubák ukazoval 17l .. ale prd.. dolili jsme 4l a tradáá..
a ještě předtím taky nemoh nastartovat... točil točil a prd.. hodili jsme to na startovací kable a naskočil hned a přitom se to točilo uplně normálně
no a tou jiskrou.. nejlíp když vytáhneš nějaký kabel a na něj díš svíčku druhej člobrda ti bude točit a ty koukat zda svíčka hází jiskru.. a nejlíp když to budeš zkoušet na svíčce z motoru  |
Myšák
Zaslal: 15.02.09 12:51 Předmět: |
o.k. to zkusím a uvidím, díky za pomoc. benzínem to fakt nebude, tankoval sem včera, a benzín tam jde, čerpadlo frčí taky v poho.. co třeba palec rozdělovače? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 15.02.09 12:56 Předmět: |
Myšák napsal: | o.k. to zkusím a uvidím, díky za pomoc. benzínem to fakt nebude, tankoval sem včera, a benzín tam jde, čerpadlo frčí taky v poho.. co třeba palec rozdělovače? | ...může být,dále snímač otáček,cívka ....mě se to stalo jednou, za ty roky co se s tím autem otravuju a příčinou bylo spousta svinstva mezi VN cívkou a modulem zapalování _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.02.09 12:57 Předmět: |
prave proto že si včera natankoval a dneska to nestartuje bych zkusil nastartovat z kanistru z jiným benzinem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Myšák
Zaslal: 15.02.09 13:06 Předmět: |
Snímač... no problémy s ním byly už dřív ale ten se měnil... a to by třeba aspoň škytlo ne? To je fakt m*dat, ve středu sem dodělal ložisko, a dneska zas nějaká pí*ovina... kdyby bydlel někdo z vás poblíž, ale já sem z takový prdele.. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 02.03.09 16:34 Předmět: |
Táákže... tento týden jdu na technickou, no jenomže mně nebrzdí ruční brzda... nevyhodí mě za to? Dřív brzdila, ale pak jak sem měnil ložisko, od tý doby nebrzdí ale vím určitě, že sem na tom nic mechanicky nezničil. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 02.03.09 17:13 Předmět: |
to si kur ze te vyhodej  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
