na volnoběh chcípá a občas nejde nastartovat padají otáčky
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.09 20:43    Předmět: na volnoběh chcípá a občas nejde nastartovat padají otáčky Citovat
Zdarec všem tak sem si koupil znovu R19 1.8RT rok výroby 1992 a při volnoběhu jak vyřadím tak mi občas padají otáčky na 500 i třeba a jakoby chcípne rozsvítí se baterka atd a když zase zařadím rychlostní stupen tak normálně jede jen na neutrál to dělá to už mám vyzkoušené,nebo se mi dneska u školy stalo že sem nastartoval a hnedka padly otáčky a chcíplo to to vypadá jako na čidlo teploty motoru ,ale to druhý jak na něco s volnoběhem nebo vstřikovací čerpadlo tak mi poradte prosím díky za odpovědi všem Very Happy
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 29.01.09 20:47    Předmět: Citovat
krokovy motorek u klapky..
po vypnuti motoru se nastavuje pro dalsi start..pokud neslysis po vypnuti bzuceni a cvaknuti tak je neco spatne
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.09 21:11    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
A nevíš tak přibližně cenu?u opel corsy rok 2000 stál krokový motorek 15 000 doufám že tak moc ne?Very Happy
7 litrů/100km:D
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 29.01.09 21:33    Předmět: Citovat
Cau nevim kolik stoji novy ale pouzity se da koupit za 1000 kc mozna i mene Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.09 21:36    Předmět: Citovat
[quote="kody"]Cau nevim kolik stoji novy ale pouzity se da koupit za 1000 kc mozna i mene Wink[/quote A nevíš kde se nachází někde na motoru nebo obrázek popřípadě
7 litrů/100km:D
kody
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.01.09 21:43    Předmět: Citovat
No obrazek tady asi nekde bude zkus pohledat jinak je to plechovy valecek drzi ho objimka a z jedne strany je konektor s draty na mem motoru je zhruba nad 4 svickou kousek od rozdelovace to najdes Wink
PříspěvekZaslal: 29.01.09 22:10    Předmět: Citovat
sundej si celej airbox a vse ti bude jasne..
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.09 12:09    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Tím asi myslíš vzduchový filtr atd a pod tím to bude že jo?Já sice už něco opravoval ale zatím maličkosti zatím sem se s tím nesetkal u žádnýho který sem předtím vlastnil:D
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.09 12:11    Předmět: Citovat
kody napsal:
Sorry já zapoměl že mám jednoho bouranýho z kterýho to pude sundat ale je na odpis a a ještě jednoho kterej je na ND takže snad pohoda a sou to stejný motory 54Kw 1721 tak se omlouvám sem na to upa zapoměl
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.09 15:28    Předmět: Citovat
A krokový motorek je sám nastavitelný nebo ho musím nastavit ručněVery Happy
7 litrů/100km:D
PříspěvekZaslal: 30.01.09 15:40    Předmět: Citovat
Měl by se nastavit sám. Možná ti pár xx km bude houpat volnoběh. Někde jsem četl, že by se měl odpojovat/zapojovat při odpojené baterce.
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.09 14:17    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
J díky za rady moc,dneska tam dám jinej a uvidím jestli to bylo tím snad ano
7 litrů/100km:D
michaljana
Založen: 12.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: usti nad labem
PříspěvekZaslal: 12.02.09 16:44    Předmět: Citovat
ahoj zdravim vsechny.mam problem s r19 r.v.1994 54kw a 1.7 benzin.bez klimatizace jen v centralu a servu.studene auto startuje v pohode ale jak se zahreje plive oblacky dymu,padaji otacky a pak samo chcipne nevite cos tim?? dik za pomoc
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.02.09 20:53    Předmět: Citovat
michaljana napsal:
Ahoj a jako taky při volnoběhu nebo při rychlosti ?
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 13.02.09 16:06    Předmět: Citovat
demotáž šktící klapky a krokového morotku v cellku prosím vás nevíte kde se dá koupit ten rzbočovač na hadice ten trojitej sme ho jaksi urval a nevíte kde se dáají koupit na hadičky jak to mám říct aková redukce jka se nopjí větši hadička na menší a potom nasadí na to taková guma ,jestli víte poradte seženu to v každým obchodě kde se prodávají díly, i to těsnění jak je pod vzduchovým airboxem jestli víte co myslím??díky moc
7 litrů/100km:D
