Rencek RT
Zaslal: 29.01.09 20:43 Předmět: na volnoběh chcípá a občas nejde nastartovat padají otáčky |
Zdarec všem tak sem si koupil znovu R19 1.8RT rok výroby 1992 a při volnoběhu jak vyřadím tak mi občas padají otáčky na 500 i třeba a jakoby chcípne rozsvítí se baterka atd a když zase zařadím rychlostní stupen tak normálně jede jen na neutrál to dělá to už mám vyzkoušené,nebo se mi dneska u školy stalo že sem nastartoval a hnedka padly otáčky a chcíplo to to vypadá jako na čidlo teploty motoru ,ale to druhý jak na něco s volnoběhem nebo vstřikovací čerpadlo tak mi poradte prosím díky za odpovědi všem  _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 29.01.09 20:47 Předmět: |
krokovy motorek u klapky..
po vypnuti motoru se nastavuje pro dalsi start..pokud neslysis po vypnuti bzuceni a cvaknuti tak je neco spatne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Rencek RT
Zaslal: 29.01.09 21:11 Předmět: |
mckoci napsal: | krokovy motorek u klapky..
po vypnuti motoru se nastavuje pro dalsi start..pokud neslysis po vypnuti bzuceni a cvaknuti tak je neco spatne |
A nevíš tak přibližně cenu?u opel corsy rok 2000 stál krokový motorek 15 000 doufám že tak moc ne? _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
kody
Rencek RT
Zaslal: 29.01.09 21:36 Předmět: |
[quote="kody"]Cau nevim kolik stoji novy ale pouzity se da koupit za 1000 kc mozna i mene [/quote A nevíš kde se nachází někde na motoru nebo obrázek popřípadě _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
kody
Zaslal: 29.01.09 21:43 Předmět: |
No obrazek tady asi nekde bude zkus pohledat jinak je to plechovy valecek drzi ho objimka a z jedne strany je konektor s draty na mem motoru je zhruba nad 4 svickou kousek od rozdelovace to najdes  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 29.01.09 22:10 Předmět: |
sundej si celej airbox a vse ti bude jasne.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Rencek RT
Zaslal: 30.01.09 12:09 Předmět: |
mckoci napsal: | sundej si celej airbox a vse ti bude jasne.. | Tím asi myslíš vzduchový filtr atd a pod tím to bude že jo?Já sice už něco opravoval ale zatím maličkosti zatím sem se s tím nesetkal u žádnýho který sem předtím vlastnil:D _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 30.01.09 12:11 Předmět: |
kody napsal: | No obrazek tady asi nekde bude zkus pohledat jinak je to plechovy valecek drzi ho objimka a z jedne strany je konektor s draty na mem motoru je zhruba nad 4 svickou kousek od rozdelovace to najdes  | Sorry já zapoměl že mám jednoho bouranýho z kterýho to pude sundat ale je na odpis a a ještě jednoho kterej je na ND takže snad pohoda a sou to stejný motory 54Kw 1721 tak se omlouvám sem na to upa zapoměl _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 30.01.09 15:28 Předmět: |
A krokový motorek je sám nastavitelný nebo ho musím nastavit ručně _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 30.01.09 15:40 Předmět: |
Měl by se nastavit sám. Možná ti pár xx km bude houpat volnoběh. Někde jsem četl, že by se měl odpojovat/zapojovat při odpojené baterce. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Rencek RT
Zaslal: 31.01.09 14:17 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Měl by se nastavit sám. Možná ti pár xx km bude houpat volnoběh. Někde jsem četl, že by se měl odpojovat/zapojovat při odpojené baterce. | J díky za rady moc,dneska tam dám jinej a uvidím jestli to bylo tím snad ano _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
michaljana
Založen: 12.2.2009 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad labem
Zaslal: 12.02.09 16:44 Předmět: |
ahoj zdravim vsechny.mam problem s r19 r.v.1994 54kw a 1.7 benzin.bez klimatizace jen v centralu a servu.studene auto startuje v pohode ale jak se zahreje plive oblacky dymu,padaji otacky a pak samo chcipne nevite cos tim?? dik za pomoc |
Rencek RT
Zaslal: 12.02.09 20:53 Předmět: |
michaljana napsal: | ahoj zdravim vsechny.mam problem s r19 r.v.1994 54kw a 1.7 benzin.bez klimatizace jen v centralu a servu.studene auto startuje v pohode ale jak se zahreje plive oblacky dymu,padaji otacky a pak samo chcipne nevite cos tim?? dik za pomoc |
Ahoj a jako taky při volnoběhu nebo při rychlosti ? _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 13.02.09 16:06 Předmět: |
demotáž šktící klapky a krokového morotku v cellku prosím vás nevíte kde se dá koupit ten rzbočovač na hadice ten trojitej sme ho jaksi urval a nevíte kde se dáají koupit na hadičky jak to mám říct aková redukce jka se nopjí větši hadička na menší a potom nasadí na to taková guma ,jestli víte poradte seženu to v každým obchodě kde se prodávají díly, i to těsnění jak je pod vzduchovým airboxem jestli víte co myslím??díky moc _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
