Slabý výkon na 1,8GTS
PříspěvekZaslal: 16.01.09 17:27    Předmět: Citovat
tohle by taky mohlo byt ono ? za lepsi peniz
http://www.pop-art.cz/WbaPrdDatailPageCmb.asp?PrdRc=17498
PříspěvekZaslal: 16.01.09 17:32    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
...je zajímavé o kolik to mají levnější,EPS je jedna z obchodních značek Facetu,další je KW...
PříspěvekZaslal: 16.01.09 17:42    Předmět: Citovat
v tech cenach byvaji nekdy silene rozdily mi se treba nedavno podarilo koupit predni kotouce na P106 za 210Kč kus sem na to cumel jako
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.01.09 17:32    Předmět: Citovat
tak nebyl by to renault aby me necim neprekvapil. chteli sme dat dneska misto cidla potenciometr 10K - 250 Ohm, no ale ono to zlobi porad. i jenom s odpojenym cidlem... pritom minule to vypadalo s odpojenym OK. takze sme rozdelali vicko rozdelovace a ocistili vsechny kontakty a palec a kontakt na civce. zatim je to dobry, domu sem s tim dojel krasne, tak uvidim jak se bude tvarit rendl zejtra
jo a jeste me prekvapilo ze i s odpojenym cidlem ukazuje budik na palubce, takze ten ma vlastni cidlo?
R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009 Very Happy
PříspěvekZaslal: 20.01.09 17:38    Předmět: Citovat
budík má jiné čidlo,už se to tu řešilo, aj obrázek tu někde je,čidlo s těma drátama je pro řídící jednotku...
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.02.09 16:17    Předmět: Citovat
tak uz se mi to sere zase... po zahrati cukani, chcipnul sem to, po odpojeni cidla dobry, po jeho pripojeni porad dobry... nerozumim tomu. je mozny aby to cidlo ukazovalo spatny udaje jenom nekdy, podle nalady? Very Happy jinak uz fakt nevim, mam doma novy vicko s palcem, objednam cidlo a vsechno dam novy, protoze uz me to fakt nebavi
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 08.02.09 19:29    Předmět: Citovat
jo, je to možný...
a přesně jak říkáš- dát nový je jediný správný řešení...
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.09 10:32    Předmět: Citovat
jeste me tak napadlo jestli by to nemohla delat spatna lambda? protoze to musi bejt neco se zapalovanim nebo pripravou smesi, a pokud to nebude ani cidlem teploty, ani vickem, tak zbejva asi jenom civka, lambda a jednotka, co? ale zas mi prijde divny aby lambda ovlivnovala i startovani, to je prece blbost, to by slo normalne natocit a az pak by byly problemy.
a ten podtlakovej MAP senzor, jak se projevuje kdyz je spatnej?
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.09 10:44    Předmět: Citovat
a co máš se startem? lambda dokáže dělat divy, ale osobně bych už jenom kvůli ceně zkusil nejdřív to čidlo teploty...
a ten podtlak nevim...mám tu zkušenost, že je buď ok, nebo ko...což u 16v znemná nastartuje, nebo nenastartuje...
54kW nastartuje i se špatným...ale jestli se to projeví za jízdy nevím... Rolling Eyes
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.09 10:55    Předmět: Citovat
jakmile se mi zahraje motor a zacne to cukat, tak takhle teplej motor uz nenastartuju, a nebo strasne spatne... starter ten toci jak o zivot ale ma to takovej spatnej zvuk a kdyz chytne tak spatne, prijde mi jakoby treba jen na jeden dva valce a vetsinou pri pridani plynu okamzite zdechne. svicky a kabely sou novy. studenej motor chyta hnedka, a teplej to dela jenom nekdy prave.
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.09 10:58    Předmět: Citovat
tak na ty starty bych zkusil vyměnit to čidlo na klikovce... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 09.02.09 11:00    Předmět: Citovat
taven napsal:
muže to bejt lamda taky mi to ted jedno auto dělalo zajed na diagnostiku a maš to 100%
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.09 11:07    Předmět: Citovat
byl sem dvakrát a nic... Very Happy
takže 100% to není, ale je pravda, že zkusit bys to mohl...
razor893
Založen: 2.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
PříspěvekZaslal: 09.02.09 11:22    Předmět: podtlakovy regulator Citovat
Ja ked som mal prasknut hadicku od podtlakoveho regulatora az tak ze vypadla, auto ako keby islo len na 3 valce, dymilo netahalo divny zvuk a velmi zle startovalo, otacky okolo 500 a dusilo ho.plyn som musel pridavat len velmi pomali.Kedze mas podobny motor, robilo by ti to iste. ja mam 1.8 F3P 81KW 4bod
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.02.09 14:39    Předmět: Citovat
kluci poradte jakym klicem se dostanu k tomu cidlu teploty? Very Happy je to tam zas takovy mizerne pristupny... nemyslim velikost klice, ale spis tvar Very Happy nejakej obrazek nejlip
Strana 3 z 4
