Zaslal: 16.01.09 17:42 Předmět: |
v tech cenach byvaji nekdy silene rozdily mi se treba nedavno podarilo koupit predni kotouce na P106 za 210Kč kus sem na to cumel jako  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 20.01.09 17:32 Předmět: |
tak nebyl by to renault aby me necim neprekvapil. chteli sme dat dneska misto cidla potenciometr 10K - 250 Ohm, no ale ono to zlobi porad. i jenom s odpojenym cidlem... pritom minule to vypadalo s odpojenym OK. takze sme rozdelali vicko rozdelovace a ocistili vsechny kontakty a palec a kontakt na civce. zatim je to dobry, domu sem s tim dojel krasne, tak uvidim jak se bude tvarit rendl zejtra
jo a jeste me prekvapilo ze i s odpojenym cidlem ukazuje budik na palubce, takze ten ma vlastni cidlo? _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
taven
Zaslal: 08.02.09 16:17 Předmět: |
tak uz se mi to sere zase... po zahrati cukani, chcipnul sem to, po odpojeni cidla dobry, po jeho pripojeni porad dobry... nerozumim tomu. je mozny aby to cidlo ukazovalo spatny udaje jenom nekdy, podle nalady? jinak uz fakt nevim, mam doma novy vicko s palcem, objednam cidlo a vsechno dam novy, protoze uz me to fakt nebavi _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
Zaslal: 08.02.09 19:29 Předmět: |
jo, je to možný...
a přesně jak říkáš- dát nový je jediný správný řešení... _________________
taven
Zaslal: 09.02.09 10:32 Předmět: |
jeste me tak napadlo jestli by to nemohla delat spatna lambda? protoze to musi bejt neco se zapalovanim nebo pripravou smesi, a pokud to nebude ani cidlem teploty, ani vickem, tak zbejva asi jenom civka, lambda a jednotka, co? ale zas mi prijde divny aby lambda ovlivnovala i startovani, to je prece blbost, to by slo normalne natocit a az pak by byly problemy.
a ten podtlakovej MAP senzor, jak se projevuje kdyz je spatnej? _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
Zaslal: 09.02.09 10:44 Předmět: |
a co máš se startem? lambda dokáže dělat divy, ale osobně bych už jenom kvůli ceně zkusil nejdřív to čidlo teploty...
a ten podtlak nevim...mám tu zkušenost, že je buď ok, nebo ko...což u 16v znemná nastartuje, nebo nenastartuje...
54kW nastartuje i se špatným...ale jestli se to projeví za jízdy nevím...  _________________
taven
Zaslal: 09.02.09 10:55 Předmět: |
jakmile se mi zahraje motor a zacne to cukat, tak takhle teplej motor uz nenastartuju, a nebo strasne spatne... starter ten toci jak o zivot ale ma to takovej spatnej zvuk a kdyz chytne tak spatne, prijde mi jakoby treba jen na jeden dva valce a vetsinou pri pridani plynu okamzite zdechne. svicky a kabely sou novy. studenej motor chyta hnedka, a teplej to dela jenom nekdy prave. _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
Zaslal: 09.02.09 10:58 Předmět: |
tak na ty starty bych zkusil vyměnit to čidlo na klikovce...  _________________
Zaslal: 09.02.09 11:00 Předmět: |
taven napsal: | jakmile se mi zahraje motor a zacne to cukat, tak takhle teplej motor uz nenastartuju, a nebo strasne spatne... starter ten toci jak o zivot ale ma to takovej spatnej zvuk a kdyz chytne tak spatne, prijde mi jakoby treba jen na jeden dva valce a vetsinou pri pridani plynu okamzite zdechne. svicky a kabely sou novy. studenej motor chyta hnedka, a teplej to dela jenom nekdy prave. | muže to bejt lamda taky mi to ted jedno auto dělalo zajed na diagnostiku a maš to 100% _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.02.09 11:07 Předmět: |
byl sem dvakrát a nic...
takže 100% to není, ale je pravda, že zkusit bys to mohl... _________________
razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 09.02.09 11:22 Předmět: podtlakovy regulator |
Ja ked som mal prasknut hadicku od podtlakoveho regulatora az tak ze vypadla, auto ako keby islo len na 3 valce, dymilo netahalo divny zvuk a velmi zle startovalo, otacky okolo 500 a dusilo ho.plyn som musel pridavat len velmi pomali.Kedze mas podobny motor, robilo by ti to iste. ja mam 1.8 F3P 81KW 4bod |
taven
Zaslal: 13.02.09 14:39 Předmět: |
kluci poradte jakym klicem se dostanu k tomu cidlu teploty? je to tam zas takovy mizerne pristupny... nemyslim velikost klice, ale spis tvar nejakej obrazek nejlip _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
