Pojistka prednich mlhovek..
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
PříspěvekZaslal: 10.11.07 12:29    Předmět: Pojistka prednich mlhovek.. Citovat
Kdepak ji najdu?
PříspěvekZaslal: 10.11.07 12:30    Předmět: Citovat
coz tak skusit pojistkovou skrinku pred spolujezdcem Very Happy
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
PříspěvekZaslal: 10.11.07 12:35    Předmět: Citovat
No prave,tam neni..
PříspěvekZaslal: 10.11.07 22:22    Předmět: Citovat
tak jsem se dival na schematka a taky z toho teda nejsem moc chytry
PříspěvekZaslal: 10.11.07 22:26    Předmět: Citovat
jeste sou taky nejake pojistky v plastove bedne na levem podbehu ,ale mam obavu ze tam to taky nebude
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.11.07 10:54    Předmět: Citovat
No podle schématu z přepínače světel to jde přes 10A pojistku na spínač mlhovek. Spínač mlhovek spíná relé a relé spíná mlhovky bez pojistky. (což je divné) Vytáhni spínač mlhovek a změř na něm 12V, pokud není, vadná pojistka. Pokud je 12V i za spínačem pak by mělo cvakat relé v pojistkové skříňce. Pokud cvaká pak jsou v cestě k mlhovkám ještě 2 konektory. Pokud necvaká hledej a měř kolem relé.
PříspěvekZaslal: 11.11.07 15:22    Předmět: Citovat
jarda napsal:
prave to ze ve schematku to jde bez pojistky sem myslel ze s toho nejsem moc chytry
PříspěvekZaslal: 11.11.07 18:10    Předmět: Citovat
No ono to přes pojistku asi půjde, jenom by to chtělo lehnout na fungujícím ke spolujezdci a dolovat jednu po druhé až to zhasne. Confused
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 31.01.09 17:48    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Kde najdem to relé mhloviek? Mne nejdu predné ani zadné na Ph1
Arrow ale na pristrojovke kontrolka ide
Arrow poistky v poistnej skrinke su ok.
Idea na predné a zadne hmlovky je len jedna poistka?
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 31.01.09 20:04    Předmět: Citovat
Mlhovka jede pres stejnou pojistku jako predni svetla a rele na ne je v pojistkovce u spolujezdce.
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.09 20:07    Předmět: Citovat
Cawba napsal:
blba otazka ale ako to rele vypada?
Naposledy upravil zvady dne 31.01.09 20:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 31.01.09 20:09    Předmět: Citovat
Vetsinou cerny kostky. Je to na desce nad pojistkama
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.09 20:12    Předmět: Citovat
....ale ja tam mám pri poistkách nakreslene obrazky aj pre hmlovky aj pre svetla a na hmlovky,ale ked zapnem svetlá tak do nej nabehne prud aj bez toho aby som zapol hmlovky...tak bud pozerám zlu alebo máš pravdu.
Arrow žeby boli predné aj zadné hmlovky a svetla napojené len na jednu poistku? to sa mi nezdá
Arrow to rele musim očuť cvaknuť? a ak nesvaká je zlé?
Lock4
Založen: 4.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
PříspěvekZaslal: 05.02.09 11:52    Předmět: Citovat
taky sem to kdysi resil a ma je na strejne pojistce jako vyhrivani zadniho okna takze to si fakt nevyberes....hledej.... Wink
R19,1.4,sedan,1994,ph2
zvady
Založen: 6.1.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.09 22:01    Předmět: Citovat
Hmlovky už idu Wink
Problem:
Arrow Stalo sa vám že vám nejdu všetky hmlovky naraz Idea
Arrow Skontrolovali ste poistky aj žiarovky a su ok Idea
Arrow Kontrolka hmloviek svieti Idea
Moje zistenie (u PH1):
Kostra jednej PREDNEJ žiarovky (ktorá je robená tým že sa žiarovka dotkne obimky) bola zaoxidovana a stačilo len očistiť a opäť idu všetky.
Idea Jedna žiarovka - dokazala odpojiť všetky ostatné
PS: dakujem všetkým za rady
