roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 10.11.07 12:29 Předmět: Pojistka prednich mlhovek.. |
Kdepak ji najdu? |
Zaslal: 10.11.07 12:30 Předmět: |
coz tak skusit pojistkovou skrinku pred spolujezdcem  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
roztomily.kluk
Zaslal: 10.11.07 12:35 Předmět: |
No prave,tam neni.. |
Zaslal: 10.11.07 22:22 Předmět: |
tak jsem se dival na schematka a taky z toho teda nejsem moc chytry _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.11.07 22:26 Předmět: |
jeste sou taky nejake pojistky v plastove bedne na levem podbehu ,ale mam obavu ze tam to taky nebude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.11.07 10:54 Předmět: |
No podle schématu z přepínače světel to jde přes 10A pojistku na spínač mlhovek. Spínač mlhovek spíná relé a relé spíná mlhovky bez pojistky. (což je divné) Vytáhni spínač mlhovek a změř na něm 12V, pokud není, vadná pojistka. Pokud je 12V i za spínačem pak by mělo cvakat relé v pojistkové skříňce. Pokud cvaká pak jsou v cestě k mlhovkám ještě 2 konektory. Pokud necvaká hledej a měř kolem relé. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.11.07 15:22 Předmět: |
jarda napsal: | No podle schématu z přepínače světel to jde přes 10A pojistku na spínač mlhovek. Spínač mlhovek spíná relé a relé spíná mlhovky bez pojistky. (což je divné) Vytáhni spínač mlhovek a změř na něm 12V, pokud není, vadná pojistka. Pokud je 12V i za spínačem pak by mělo cvakat relé v pojistkové skříňce. Pokud cvaká pak jsou v cestě k mlhovkám ještě 2 konektory. Pokud necvaká hledej a měř kolem relé. |
prave to ze ve schematku to jde bez pojistky sem myslel ze s toho nejsem moc chytry _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.11.07 18:10 Předmět: |
No ono to přes pojistku asi půjde, jenom by to chtělo lehnout na fungujícím ke spolujezdci a dolovat jednu po druhé až to zhasne.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
zvady
Zaslal: 31.01.09 17:48 Předmět: |
jarda napsal: | No podle schématu z přepínače světel to jde přes 10A pojistku na spínač mlhovek. Spínač mlhovek spíná relé a relé spíná mlhovky bez pojistky. (což je divné) Vytáhni spínač mlhovek a změř na něm 12V, pokud není, vadná pojistka. Pokud je 12V i za spínačem pak by mělo cvakat relé v pojistkové skříňce. Pokud cvaká pak jsou v cestě k mlhovkám ještě 2 konektory. Pokud necvaká hledej a měř kolem relé. | Kde najdem to relé mhloviek? Mne nejdu predné ani zadné na Ph1
ale na pristrojovke kontrolka ide
poistky v poistnej skrinke su ok.
na predné a zadne hmlovky je len jedna poistka? |
Zaslal: 31.01.09 20:04 Předmět: |
Mlhovka jede pres stejnou pojistku jako predni svetla a rele na ne je v pojistkovce u spolujezdce. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
zvady
Zaslal: 31.01.09 20:07 Předmět: |
Cawba napsal: | Mlhovka jede pres stejnou pojistku jako predni svetla a rele na ne je v pojistkovce u spolujezdce. | blba otazka ale ako to rele vypada?
Naposledy upravil zvady dne 31.01.09 20:11, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 31.01.09 20:09 Předmět: |
Vetsinou cerny kostky. Je to na desce nad pojistkama _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
zvady
Zaslal: 31.01.09 20:12 Předmět: |
....ale ja tam mám pri poistkách nakreslene obrazky aj pre hmlovky aj pre svetla a na hmlovky,ale ked zapnem svetlá tak do nej nabehne prud aj bez toho aby som zapol hmlovky...tak bud pozerám zlu alebo máš pravdu.
žeby boli predné aj zadné hmlovky a svetla napojené len na jednu poistku? to sa mi nezdá
to rele musim očuť cvaknuť? a ak nesvaká je zlé? |
Lock4
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 05.02.09 11:52 Předmět: |
taky sem to kdysi resil a ma je na strejne pojistce jako vyhrivani zadniho okna takze to si fakt nevyberes....hledej....  _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
zvady
Zaslal: 07.02.09 22:01 Předmět: |
Hmlovky už idu
Problem:
Stalo sa vám že vám nejdu všetky hmlovky naraz
Skontrolovali ste poistky aj žiarovky a su ok
Kontrolka hmloviek svieti
Moje zistenie (u PH1):
Kostra jednej PREDNEJ žiarovky (ktorá je robená tým že sa žiarovka dotkne obimky) bola zaoxidovana a stačilo len očistiť a opäť idu všetky.
Jedna žiarovka - dokazala odpojiť všetky ostatné
PS: dakujem všetkým za rady |
