Ztrácí se nafta
cipin
Založen: 24.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kousek od Olomoooca
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:04    Předmět: Ztrácí se nafta Citovat
Čaute, mám takový problém. Mám rencka 19 1.9D a měnil jsem motor,ptz tam ten spatne mazal... Sad a tak tyden a pul šlapal dobře, v -15 ráno chytl hned, prostě bez problému, ale tedka poslední 4 dny nechce chytnout, vždycky musim držet starter dosti dlouho Embarassed až mě to boli zaněj Laughing no a chytne to tak na potřetí, dneska jsem měnil žhaviče (2 byly špatny) a zjistil jsem ze nafta prostě zteče vždycky zpatky do nadrze a musim tak 7 minut pumpovat, než to zas nasaje.. nemáte někdo nějaky zkušenosti, jestli to někde špatně těsní, či co? ještě jsem zkoušel všechny šrouby dotahovyt a všechny O.K. už nvm, doufám, že mi pomužete Crying or Very sad
salina
Založen: 30.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Předboj
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:24    Předmět: Citovat
Zkontroluj si vedeni naftových hadiček,někde ti to přisává vzduch a nafta padá. zkus take odkalovaci "šroub" pod pal. filtrem.
delalo mi to taky.
r 19 td ph II 68kw, r.1994
cipin
Založen: 24.1.2009
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:26    Předmět: Citovat
co myslíš těmy hadičkama? ja tam mam trubičky ke vstřikovačum a ty jsem zkoušel dotahovat a O.K. ješte zkusím ten odkalovací šroub. díky
salina
Založen: 30.1.2009
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:33    Předmět: Citovat
hadičk co jdou do čerpadla od pal. filtru.
salina
Založen: 30.1.2009
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:35    Předmět: Citovat
sorry, hadička.
cipin
Založen: 24.1.2009
PříspěvekZaslal: 30.01.09 17:40    Předmět: Citovat
jj, to jsem všechno zkoušel, uvidime ráno, ptz to musi dlouho stát, aby to spadlo.... ještě mě napadlo, jestli to nemužou byt ty hadičky na přepadu??? jsou tim propojeny vstřikovače, připada mi to jako prepad Laughing ptz ta hadička, co vede zpatky do čeprpadla byla volná, tak jsem ju stahl páskou...
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 30.01.09 20:26    Předmět: Citovat
Jo tatik mel to samy na samem aute,pokud ti pomuze kdyz napumpujes naftu rucne na filtru a chytne to normalne, tak urcite ty hadicky od prepadu vstrikovacich trysek, jak netesni tak pada hladina nafty au do nadrze.staci je vsechny mezi vstrikama 3kusy a k cerpadlu 1kus vymenit, a mas pokoj, stoji par korun, pocitam tak 50kč a nastrihas si je podle potreby..
Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km
cipin
Založen: 24.1.2009
PříspěvekZaslal: 30.01.09 20:30    Předmět: Citovat
no prosim tě a jak si ty hadičky vytahl? ja jak jsem rozdělaval ten starej motor, tak jsem je zaboha nemohl vytahnout, nakonec jsem je rozřezal, abych mohl vyšroubovat ty střikovače. Embarassed
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 02.03.09 22:54    Předmět: Citovat
cipin napsal:
toto by zaujimalo aj mna...mám podobny problem s padaním nafty po výmene palivového filtra.
Skusil by som tiež tie prepady ale je tam dáka finta na tie prepady? či len poriadne zabrat a vytiahnuť Question
cipin
Založen: 24.1.2009
PříspěvekZaslal: 03.03.09 17:15    Předmět: Citovat
já žádnou fintu nenašel. normálně jsem je odřezal nožem a nasadil novy Smile ale jestli ti to udělalo po výměně filtru, tak to muže byt spatně nasazeny těsněni u toho filtru.
ssmookey
Založen: 1.1.2009
PříspěvekZaslal: 03.03.09 18:16    Předmět: Citovat
to není tím že by ti to ucházelo u filtru když nemůžete ty hadičky ani vyndat tak to nebude utíkat ne hele asi ti praskly těsnící gumičky v pumpě když pupuješ ručně tak nasaješ ale trvá to dlouho a když motor běží tak i když sebe víc chce ale podtlak to neutáhne já mám ted pumpu vyndanou protože se mi to taky stalo takovej mám tam místo toho balonek funguje to jako pumpa ale musíč před ní dát nějakej filtr podobnej jako se dával na fichtla ale jak říkám stopro je to pumpa Confused
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
cipin
Založen: 24.1.2009
PříspěvekZaslal: 04.03.09 14:47    Předmět: Citovat
ty hadičky tam sice držijou ale mužeš sněma točit a vyklat, ale nevytáhneš je Wink takže tim to byt taky muže.. Já je vyměnil a mám pokoj Wink
