Zaslal: 19.01.09 20:55 Předmět: |
jarda napsal: | A co tlak v tom válci co nepálí ??? |
tam prece chyba bejt nemuze, kdyz ma lanin motor po GO  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 20.01.09 14:44 Předmět: |
mckoci napsal: | jarda napsal: | A co tlak v tom válci co nepálí ??? |
tam prece chyba bejt nemuze, kdyz ma lanin motor po GO  | neměřeno.. ale auto jede uplně normálně tahá jako ďábel jede jako šíp ale z ničeho nic přestane pálit 4tý válec a když se to nechá jezdí tak to po chvíli přestane.. ale když to dělá tak se s tím absolutně nedá jezdit  |
tandasek
Zaslal: 23.01.09 23:21 Předmět: |
ahoj, tak to je prekerka taky mam jeden problem, ale neni to tak hrozny, necham to na jindy.......... to s tim ventylem fakt divny, ale hele nepadl me tlak na strikovaci liste, a nebo spatnej, priucpanej vstrik.... zkus to, a hodně štěstí! _________________
pavel
Založen: 27.12.2007 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
Zaslal: 24.01.09 16:28 Předmět: |
zdravím mám taky problém,nejdřív mě auto nad 3000 tisícema přestávalo táhnout,nakonec to dopadlo tak že někdy na volnoběh zhasne a nejde nastartovat.Musím tak 20 minut počkat a potom zase normálně jede.když zkouším startovat tak je cejti benzín ale ani to neškrtne.Může to dělat lambda?Nechá se nějak proměřit?
díky pavel |
Zaslal: 24.01.09 16:45 Předmět: |
tandasek napsal: | ahoj, tak to je prekerka taky mam jeden problem, ale neni to tak hrozny, necham to na jindy.......... to s tim ventylem fakt divny, ale hele nepadl me tlak na strikovaci liste, a nebo spatnej, priucpanej vstrik.... zkus to, a hodně štěstí! |
Vřešeno.. špatnej vstřik na 4tem válci.. jakmile se auto zahřálo vstřik přestal fungovat.. vyměněno a je klid
jinak tlak na liště je ok  |
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 24.01.09 17:21 Předmět: |
pavel napsal: | zdravím mám taky problém,nejdřív mě auto nad 3000 tisícema přestávalo táhnout,nakonec to dopadlo tak že někdy na volnoběh zhasne a nejde nastartovat.Musím tak 20 minut počkat a potom zase normálně jede.když zkouším startovat tak je cejti benzín ale ani to neškrtne.Může to dělat lambda?Nechá se nějak proměřit?
díky pavel |
vycisti si vicko rozdelovace, palec a vsechny kontakty, i ten na civce. me to pomohlo.
pokud nepomuze, tak svicky a kabely zkontrolovat nebo spis vymenit.
co mas za motor? u 54kw to muze bejt cidlem teploty, u jinejch motoru nevim. uz se to tu hodne resilo, sam s tim mam vecne problemy, ted mi pomohlo to vycisteni. _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
Zaslal: 24.01.09 19:48 Předmět: |
LANiN napsal: | tandasek napsal: | ahoj, tak to je prekerka taky mam jeden problem, ale neni to tak hrozny, necham to na jindy.......... to s tim ventylem fakt divny, ale hele nepadl me tlak na strikovaci liste, a nebo spatnej, priucpanej vstrik.... zkus to, a hodně štěstí! |
jak se vám ho povedlo odhalit ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.01.09 20:39 Předmět: |
No když nejede tak jsou jen 2 příčiny a že nejde do válců benzín je ta druhá. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 25.01.09 09:11 Předmět: |
Rosta napsal: | LANiN napsal: | tandasek napsal: | ahoj, tak to je prekerka taky mam jeden problem, ale neni to tak hrozny, necham to na jindy.......... to s tim ventylem fakt divny, ale hele nepadl me tlak na strikovaci liste, a nebo spatnej, priucpanej vstrik.... zkus to, a hodně štěstí! |
jak se vám ho povedlo odhalit ? |
svíčky nové,
kabely nové,
rodělovač nový,
palec nový,
jiskra šla
a když se motor zahřál tak přestal pálit 4tý válec..
lambda odpojena a bezezměny..
jiná jednotka použita a bezezměny..
tak je pak něco špatně s benzínem..
tlak benálu na liště OK
a regulátor fungoval..
kde jinde hledat chybu?
