MOTOR CUKÁ
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekZaslal: 19.01.09 20:55    Předmět: Citovat
jarda napsal:
A co tlak v tom válci co nepálí ???
tam prece chyba bejt nemuze, kdyz ma lanin motor po GO Cool
PříspěvekZaslal: 20.01.09 01:21    Předmět: Citovat
kočík, nebvíme s eo jeho motoru, ale o bývalem Cvakouškouvic enginee
PříspěvekZaslal: 20.01.09 14:44    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
jarda napsal:
neměřeno.. ale auto jede uplně normálně tahá jako ďábel jede jako šíp ale z ničeho nic přestane pálit 4tý válec Shocked a když se to nechá jezdí tak to po chvíli přestane.. ale když to dělá tak se s tím absolutně nedá jezdit Confused
tandasek
PříspěvekZaslal: 23.01.09 23:21    Předmět: Citovat
ahoj, tak to je prekerka Sad taky mam jeden problem, ale neni to tak hrozny, necham to na jindy.......... to s tim ventylem fakt divny, ale hele nepadl me tlak na strikovaci liste, a nebo spatnej, priucpanej vstrik.... zkus to, a hodně štěstí!
pavel
Založen: 27.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
PříspěvekZaslal: 24.01.09 16:28    Předmět: Citovat
zdravím mám taky problém,nejdřív mě auto nad 3000 tisícema přestávalo táhnout,nakonec to dopadlo tak že někdy na volnoběh zhasne a nejde nastartovat.Musím tak 20 minut počkat a potom zase normálně jede.když zkouším startovat tak je cejti benzín ale ani to neškrtne.Může to dělat lambda?Nechá se nějak proměřit?
díky pavel
PříspěvekZaslal: 24.01.09 16:45    Předmět: Citovat
tandasek napsal:
Vřešeno.. špatnej vstřik na 4tem válci.. jakmile se auto zahřálo vstřik přestal fungovat.. vyměněno a je klid Wink
jinak tlak na liště je ok Wink
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.01.09 17:21    Předmět: Citovat
pavel napsal:
díky pavel
vycisti si vicko rozdelovace, palec a vsechny kontakty, i ten na civce. me to pomohlo.
pokud nepomuze, tak svicky a kabely zkontrolovat nebo spis vymenit.
co mas za motor? u 54kw to muze bejt cidlem teploty, u jinejch motoru nevim. uz se to tu hodne resilo, sam s tim mam vecne problemy, ted mi pomohlo to vycisteni.
R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009 Very Happy
PříspěvekZaslal: 24.01.09 19:48    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
tandasek napsal:
jak se vám ho povedlo odhalit ?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 24.01.09 20:39    Předmět: Citovat
No když nejede tak jsou jen 2 příčiny a že nejde do válců benzín je ta druhá.
PříspěvekZaslal: 25.01.09 09:11    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
LANiN napsal:
tandasek napsal:
svíčky nové,
kabely nové,
rodělovač nový,
palec nový,
jiskra šla
a když se motor zahřál tak přestal pálit 4tý válec..
lambda odpojena a bezezměny..
jiná jednotka použita a bezezměny..
tak je pak něco špatně s benzínem..
tlak benálu na liště OK
a regulátor fungoval..
kde jinde hledat chybu?
Laughing
Strana 4 z 4
