HeReK
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 83 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 15.01.09 11:24 Předmět: |
no kdyžtak novej MAP- jetej bych nedával...kdybys ho chtěl tak se ozvi, mám ho za zajímavý peníze...  _________________
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 17.01.09 17:09 Předmět: |
jinak volej na svíčkách nevadí tím to nebude ale voda jak se ti tam dostane tak je to konec, ale ty tam vodu nemáš tak to bude něco jinýho _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.01.09 08:15 Předmět: |
nene pane, jak už sem psal- kvůli oleji ve svíčkách sem nenastartoval...  _________________
Zaslal: 19.01.09 08:16 Předmět: |
kengi34 napsal: | jinak volej na svíčkách nevadí tím to nebude ale voda jak se ti tam dostane tak je to konec, ale ty tam vodu nemáš tak to bude něco jinýho | jak voda tak olej.. prostor kolem svíček musí být SUCHÝ jako uschlý rohlík
BTW: je to renolt auto s rytmem života.. mu by tam vadila i uschlá moucha
Zaslal: 06.07.10 13:21 Předmět: |
Vcera mi to najednou zacalo jit na 3 valce, vynechavalo to a kdyz sem vyndal ty plasty neveril sem vlastni ocim.. cela hlava ve vode.. zazrak, ze to vubec jelo vysal sem asi litr vody Ted otazka: jak zabranit tomu aby tam teklo, co je tam zkurveny? Ale vypada to, ze to tam ma schvalne tect.. kdo mohl vymyslet takovou picovinu?  _________________ R19 Chamade 16S
Jasin
Zaslal: 06.07.10 13:27 Předmět: |
ty mas 16V? jestli jo tak to tece pres chlazeni vyfukovych svodu treba to poradne zasilikonovat _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 06.07.10 13:34 Předmět: |
Mercury napsal: | Vcera mi to najednou zacalo jit na 3 valce, vynechavalo to a kdyz sem vyndal ty plasty neveril sem vlastni ocim.. cela hlava ve vode.. zazrak, ze to vubec jelo vysal sem asi litr vody Ted otazka: jak zabranit tomu aby tam teklo, co je tam zkurveny? Ale vypada to, ze to tam ma schvalne tect.. kdo mohl vymyslet takovou picovinu?  |
teče ti přes ten plastový dekl. Fajfky co vedou ke svíčkám jsou utěsněné z venkovní strany červenými gumičkami a ty odchází do kytek. já s tím laboroval hodně dlouho a poté co mi došly nervy jsem celý vrch hlavy přelepil vysokoteplotní lepící páskou. |
Zaslal: 06.07.10 13:40 Předmět: |
Mirek napsal: | Mercury napsal: | Vcera mi to najednou zacalo jit na 3 valce, vynechavalo to a kdyz sem vyndal ty plasty neveril sem vlastni ocim.. cela hlava ve vode.. zazrak, ze to vubec jelo vysal sem asi litr vody Ted otazka: jak zabranit tomu aby tam teklo, co je tam zkurveny? Ale vypada to, ze to tam ma schvalne tect.. kdo mohl vymyslet takovou picovinu?  |
jo a ty gumicky tam nesedi uplne presne, takze to nemuze tesnit.. Takze to tam tudy skutecne ma tect na hlavu.. to me poserte  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 06.07.10 14:37 Předmět: |
...ale nemá,prostě voda protíká tím nasávačem,pokud těsní tak voda steče do té plechové ryny...od doby, co jsem použil polyurethanový tmel se mi na deklu objeví občas pár kapek,když silně prší. Jinak ty červené gumky se při motáži plastu často zhrnou,a pak už netěsní
přimontuješ na rozpěru...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jasin
Zaslal: 06.07.10 19:27 Předmět: |
to je paradni vecicka ale nevim jestli by se mi to na aute ĺibilo _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
