metaxacz
Založen: 27.1.2008 Příspěvky: 158 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 06.01.09 15:41 Předmět: |
o volnobeznym moturku jsem neslysel co to je a kde to najdu fakt netusim _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Lanex
Zaslal: 06.01.09 16:16 Předmět: |
no ten ani nenajdeš, on se špatně vyjádřil myslel určitě elektricky ovládanou vzduchovou klapku ;-) |
Zaslal: 06.01.09 16:27 Předmět: |
Lanex napsal: | no ten ani nenajdeš, on se špatně vyjádřil myslel určitě elektricky ovládanou vzduchovou klapku ;-) | ... tahle věc má tolik názvů...třeba ventil volnoběhu,regulátor volnoběhu,nastavovač volnoběhu atd. ...metaxa: zaměř se spíš na tu vodu kolem fajek a svíček...je jasný,že když motor pojede na tři válce, tak nemůže mít ten správný volnoběh... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metaxacz
Zaslal: 06.01.09 17:24 Předmět: |
taky me napadlo jestli to nebylo lacinym benzinem od hypernovy ktery jsem natankoval naposled a mezi svatky to udelalo neplechu zimou kdyz to auto stalo...zejtra zkusim tu vodu a natankuju shel aby motor skvele sel _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
pavel
Založen: 27.12.2007 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
Zaslal: 06.01.09 20:18 Předmět: |
zdarec,prosím mám espace motor 2,2 benzín.od spodu do tak 2,5-3000 otáček táhne jako kůn ale potom jak když mu dojde dech a dál se mu moc nechce.nevíte co to může bejt.svíčky,kabely jsou nové,ještě se musím podívat na pal. filtr.
díky  |
Zaslal: 06.01.09 21:15 Předmět: |
pavel napsal: | zdarec,prosím mám espace motor 2,2 benzín.od spodu do tak 2,5-3000 otáček táhne jako kůn ale potom jak když mu dojde dech a dál se mu moc nechce.nevíte co to může bejt.svíčky,kabely jsou nové,ještě se musím podívat na pal. filtr.
díky  | no koukni na filtr a cerpadlo.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
metaxacz
Zaslal: 07.01.09 18:54 Předmět: |
tak už dva dny bez problemu pašák asi to bylo tím že tejden v mrazech nejezdil a jak tam byla asi ta voda tak se vypařila a jede gutovně _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 12.01.09 23:21 Předmět: |
zničeho nic to někdy začne jet na 3válce.. po odpojení kabelu na 4.valci žádná změna a momentální stav že se čeká na kabely a víko od goreffa
pak dám další info |
Zaslal: 13.01.09 17:55 Předmět: |
LANiN napsal: | zničeho nic to někdy začne jet na 3válce.. po odpojení kabelu na 4.valci žádná změna a momentální stav že se čeká na kabely a víko od goreffa
pak dám další info | to ještě nedorazilo ,posílal jsem to minulý týden v úterý....n,j ČP "dnes podáte zítra dodáme" _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.01.09 19:28 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | zničeho nic to někdy začne jet na 3válce.. po odpojení kabelu na 4.valci žádná změna a momentální stav že se čeká na kabely a víko od goreffa
pak dám další info | to ještě nedorazilo ,posílal jsem to minulý týden v úterý....n,j ČP "dnes podáte zítra dodáme" | dnes podate-zitra se to ztrati.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 13.01.09 20:48 Předmět: |
goreff napsal: | to ještě nedorazilo ,posílal jsem to minulý týden v úterý....n,j ČP "dnes podáte zítra dodáme" | dorazilo a vyměněno a bezezměny...
ono to jede v pohodě bezproblemu, normálně tahá a pak z ničeho nic to s autem začne cukat jako kdyby docházel benzín a jakoby pravé přední kolo začalo hopsat.. to nejde popsat..
když to začne dělat tak v tahu cca od 3000ot/min když pedál prošlápnu na podlahu žádná změna, když povolím tak to zmizne ale přišlápnu pedál a od cca 3000ot/min zase.. když podřadím tak to někdy zmizne někdy to je eště horší... když přeřadím na větší rychlost tak to zmizne do doby než se otáčkoměr přehoupne 3000ot/min.. anebo se to už neobeví..
když není benzín tak to je jak motorová brzda.. ale tohle je uplně nějake divné.. jakoby se za jízdy ten motor pod kapotou "kroutil" na polosách.. silenty jsou OK s motorem prakticky nehnu a někdy to dělá a někdy ne.. vlastně když se vyjede se studeným motorem tak to začne dělat ve chvíli kdy je motor zahřátý.. když se auto nechá zahřát na provozní teplotu a až pak se s ním vyjede tak žádná stopa po cukání já jsem z toho k*k*t ..
podtlaky jsem kontroloval.. kabely kontakty taky nove svíčky kabely rozdělovač palec..
lambdu jsem zkoušel odpojit a bezezměny..
napadá mě indučka anebo čidlo otáček motoru
co vy nato
UP: podotýkám že se nejedná o moje auto ale o bývalého mazla od Dr.Cvaka |
Zaslal: 14.01.09 06:55 Předmět: |
Za všechno může mráz! Taky mi to teď chvílema blbě jede. Sice nehopsá,nevynechává,ale když sešlápnu plyn začne to jen pozvolna trochu přidušeně zrychlovat a probere se to až na 4000ot/min. Podle mně to hltá příliš ledovej vzduch a ten v kombinaci s aušus benzínem nadělá svoje a nebo je problém jen v tom benzínu-je v něm voda,nebo je to prostě nějakej ochuzenej šmejd,kterej v mraze "vyšumí" Navrhuju strčit všechny R19 do garáže a počkat do jara. Tohle auto by mělo mít napsáno v techničáku,že je plně funkční pouze v teplotním rozmezí 15-25°C Zlatý fávo!!!A to myslim vážně. Tyhle šunky neustále stávkujou a neustále si stěžujou na benzín nebo olej,maj bahno v chlazení, no prostě furt něco. Do fáva podojim krávu,do nádobky nechám napršet a můžu jet bez jedinýho záškubu i v -30°C. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 14.01.09 10:18 Předmět: |
Zaslal: 14.01.09 13:32 Předmět: |
napadá někoho něco?
(krom kravin )  |
