MOTOR CUKÁ
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.01.09 15:41    Předmět: Citovat
o volnobeznym moturku jsem neslysel Rolling Eyes co to je a kde to najdu fakt netusim
1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!!
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 06.01.09 16:16    Předmět: Citovat
no ten ani nenajdeš, on se špatně vyjádřil Smile myslel určitě elektricky ovládanou vzduchovou klapku ;-)
PříspěvekZaslal: 06.01.09 16:27    Předmět: Citovat
Lanex napsal:
... tahle věc má tolik názvů...třeba ventil volnoběhu,regulátor volnoběhu,nastavovač volnoběhu atd. Laughing ...metaxa: zaměř se spíš na tu vodu kolem fajek a svíček...je jasný,že když motor pojede na tři válce, tak nemůže mít ten správný volnoběh...
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.01.09 17:24    Předmět: Citovat
taky me napadlo jestli to nebylo lacinym benzinem od hypernovy ktery jsem natankoval naposled a mezi svatky to udelalo neplechu zimou kdyz to auto stalo...zejtra zkusim tu vodu a natankuju shel aby motor skvele sel
pavel
Založen: 27.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
PříspěvekZaslal: 06.01.09 20:18    Předmět: Citovat
zdarec,prosím mám espace motor 2,2 benzín.od spodu do tak 2,5-3000 otáček táhne jako kůn ale potom jak když mu dojde dech a dál se mu moc nechce.nevíte co to může bejt.svíčky,kabely jsou nové,ještě se musím podívat na pal. filtr.
díky Smile
PříspěvekZaslal: 06.01.09 21:15    Předmět: Citovat
pavel napsal:
díky Smile
no koukni na filtr a cerpadlo....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 07.01.09 18:54    Předmět: Citovat
tak už dva dny bez problemu pašák asi to bylo tím že tejden v mrazech nejezdil a jak tam byla asi ta voda tak se vypařila a jede gutovně
PříspěvekZaslal: 12.01.09 23:21    Předmět: Citovat
zničeho nic to někdy začne jet na 3válce.. po odpojení kabelu na 4.valci žádná změna a momentální stav že se čeká na kabely a víko od goreffa
pak dám další info
PříspěvekZaslal: 13.01.09 17:55    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
pak dám další info
to ještě nedorazilo Question ,posílal jsem to minulý týden v úterý....n,j ČP "dnes podáte zítra dodáme"
PříspěvekZaslal: 13.01.09 19:28    Předmět: Citovat
goreff napsal:
LANiN napsal:
pak dám další info
dnes podate-zitra se to ztrati....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
PříspěvekZaslal: 13.01.09 20:48    Předmět: Citovat
goreff napsal:
dorazilo a vyměněno a bezezměny...
ono to jede v pohodě bezproblemu, normálně tahá a pak z ničeho nic to s autem začne cukat jako kdyby docházel benzín a jakoby pravé přední kolo začalo hopsat.. Shocked to nejde popsat..
když to začne dělat tak v tahu cca od 3000ot/min když pedál prošlápnu na podlahu žádná změna, když povolím tak to zmizne ale přišlápnu pedál a od cca 3000ot/min zase.. když podřadím tak to někdy zmizne někdy to je eště horší... když přeřadím na větší rychlost tak to zmizne do doby než se otáčkoměr přehoupne 3000ot/min.. anebo se to už neobeví..
když není benzín tak to je jak motorová brzda.. ale tohle je uplně nějake divné.. jakoby se za jízdy ten motor pod kapotou "kroutil" na polosách.. silenty jsou OK s motorem prakticky nehnu a někdy to dělá a někdy ne.. vlastně když se vyjede se studeným motorem tak to začne dělat ve chvíli kdy je motor zahřátý.. když se auto nechá zahřát na provozní teplotu a až pak se s ním vyjede tak žádná stopa po cukání Shocked já jsem z toho k*k*t Mad ..
podtlaky jsem kontroloval.. kabely kontakty taky nove svíčky kabely rozdělovač palec..
lambdu jsem zkoušel odpojit a bezezměny..
Arrow napadá mě indučka anebo čidlo otáček motoru
co vy nato Question
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
UP: podotýkám že se nejedná o moje auto ale o bývalého mazla od Dr.Cvaka
PříspěvekZaslal: 13.01.09 23:27    Předmět: Citovat
do ŽDB s tím ;-)
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 14.01.09 06:55    Předmět: Citovat
Za všechno může mráz! Laughing Taky mi to teď chvílema blbě jede. Sice nehopsá,nevynechává,ale když sešlápnu plyn začne to jen pozvolna trochu přidušeně zrychlovat a probere se to až na 4000ot/min. Podle mně to hltá příliš ledovej vzduch a ten v kombinaci s aušus benzínem nadělá svoje a nebo je problém jen v tom benzínu-je v něm voda,nebo je to prostě nějakej ochuzenej šmejd,kterej v mraze "vyšumí" Laughing Navrhuju strčit všechny R19 do garáže a počkat do jara. Tohle auto by mělo mít napsáno v techničáku,že je plně funkční pouze v teplotním rozmezí 15-25°C Rolling Eyes Laughing Zlatý fávo!!!A to myslim vážně. Tyhle šunky neustále stávkujou a neustále si stěžujou na benzín nebo olej,maj bahno v chlazení, no prostě furt něco. Do fáva podojim krávu,do nádobky nechám napršet a můžu jet bez jedinýho záškubu i v -30°C.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 14.01.09 10:18    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 14.01.09 13:32    Předmět: Citovat
napadá někoho něco?
(krom kravin Rolling Eyes ) Laughing
Strana 2 z 4
