Zadní mlhovky
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Alcossebre-Castellon,Espana
PříspěvekZaslal: 28.12.08 19:48    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
promerit nejlip tak ze na dva kontakty na ktere je privedena civka relatka privedes 12V a pak promeris kontakt jestli sepl samozdrejme rele predtim vytahnes
Rolling Eyes mlhovkove rele ma kontakt sepnuty v klidove pozici tj. bez napajeni a ja se zitra kouknu ktery ze to ty kontakty jsou... . at si to muze premerit... Laughing
Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
PříspěvekZaslal: 28.12.08 19:51    Předmět: Citovat
tak v tom pripade naopak jestli je seple bez napeti a pak jestli s napetim rozepne
macva
Založen: 11.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 28.12.08 22:07    Předmět: Re: Zadní mlhovky Citovat
StyflerZ1 napsal:
macva napsal:
StyflerZ1 napsal:
macva napsal:
Ahoj lidi,poradí mi někdo,co s tím? Mám R19 chamade ph2,někdo mi ukradl přední mlhovky,nechal tam jen konektory,tak jsem je zaizoloval,než budu mít nové mlhovky.Za několik dnů poté jsem zjistil,že mi nefunguje zadní mlhovka,žárovku jsem zkontroloval,je v poho,přepínač funguje,na palubce se mi rozsvítí kontrolka,jak předních mlhovek,tak zadních.A přesto mlhovka(zadní)nesvítí.Pojistku jsem zkontroloval,pro jistotu vyměnil za novou a mlhovka ne a ne svítit.Nevíte někdo,v čem by mohl být problém?Ne že by mě ta zadní mhovka nějak obvzlášť trápila,ale v mlze by mohl nastat problém,že by to do mě někdo mohl naprat a pak by mě takováto prkotina mohla pořádně mrzet.Díky za rady a návrhy co s tím mám udělat. Crying or Very sad Díky macva Smile
predni mlhovky v pohode.. zadni nejde ani jedna.. koukam kde je problem... a ono relatko nad pojistkama.. . je to reseny tak, ze jak mile zapnes svetla, tak s aktivuji vsechna rele co maji se svetli neco spolecneho, po zapnuti denneho zarizeni ( mlhovka dalkove atd. ... ) se to ci ono rele vypne a to ci ono zarizeni funguje. jelikoz klidova cast techto rele je napajena od prvni pozice vypinace svetel. takhle je to zapojeny, ale jestli, je to tvuj pripad tak to doopravdy netusim... zkus mrknout na relatka.... Laughing
Koukal jsem na relátka,jsou tam tři,očistil jsem na nich kontakty,ale dovnitř jsem se nepokoušel dostat.Nevím jestli to vůbec jde.A nevím jak zjistit,jestli jsou funkční. Sad macva
dnesa uz to nedam... , ale zitra poranu na to mrknu jak to premerit. a jakmile se dostanu na net, tak ti to sem hodim... Wink
Ok,díky moc. Smile Přez elektriku nejsem moc zběhlej,tak trošku tápu,co s tím.A jak s tím naložit. Rolling Eyes macva
Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 30.12.08 19:06    Předmět: Citovat
tak jsem na to koukal, a verdikt zni: na relatka se vyser, a bez dozadu a hledej zavadu okolo zadnich dveri (vika). ponevac, relatka jsou vpohode sviti-li kontreolka na pristrojoven stitu... videl bych to asi na nejaky kontakt ve dverich... zlomenej drat, uhnilej drat,... Ale sviti li ti kontrolka tak mas na 100prtocent relatko dobry....
macva
Založen: 11.11.2007
PříspěvekZaslal: 31.12.08 12:31    Předmět: Citovat
Díky,mrknu na to a pak dám vědět. Very Happy macva
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 01.01.09 20:24    Předmět: Citovat
TO MACVA na 100% to je kabel v pravom hornom rohu vika kufru. Odmontuj ten cierny drziak kabla co je na pante vika u vzpery, povytiahni jemne ten kabel z kasne a uvidis, ze to tam mas prelomené - mam calamadu a toto som uz spravoval asi tri krát. Je to jedna z chorôb R19.
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.09 13:59    Předmět: Citovat
Tak aby to byl čert, kdyby se mýmu 8V nic nestalo Laughing Laughing
Tak tu mám pro vás jednu takovou chuťovku a to, že mi přestala jet zadní mlhovka, ano problém byl v pojistce, ale PROBLÉM je v tom, že když mi tam montovali ty přední mlhovky, tak mi to dali na jedno tlačítko a to svítili jen přední, pak to teda rozdělili zvlášť na tlačítka a mě se to už nezdálo. Protože jako asi chyba bude v tom, že když zapnu zadní mlhovku a pak přední, tak mi na budíkách lehce klesne svítivost kontrolky a asi je víc zátěže než to snese.
A já se ptám, kolik mají zadní mlhovky odběr? Já jen, jestli má smysl to takle používat, když to je skoro nedejbože k shoření Shocked Takže kdybych používal jen zadní, tak by vše bylo v pořádku a zátěž je asi přijatelná že?
A jinak, tady je výsledek "zatěžovací" práce předních a zadních mlh ala škvarek
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.09 14:56    Předmět: Citovat
Tak jsme si byl tak jist, že to byl problém v pojistce a ona nesvítí mlhovka pořád Shocked jsme i zkontroloval kabely, žárovku a v pohodě Confused
PříspěvekZaslal: 08.01.09 15:45    Předmět: Citovat
ta pojistka vypada na nejaky zkrat
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.09 15:48    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Právě, nevypadá přepáleně, ale uškvařeně Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 08.01.09 15:49    Předmět: Citovat
budeš muset hold měřit
PříspěvekZaslal: 08.01.09 15:50    Předmět: Citovat
reezy napsal:
Rosta napsal:
nevypada, je! ani kdyz jsem mel skrat na ex-aute, kdyz jsem se rypal v elektrice a hned po otoceni klicku to lupalo pojistku, ju to takhle nikdy nespeklo!
PříspěvekZaslal: 08.01.09 15:54    Předmět: Citovat
kazdopadne moc zdrave nevypada takze bude muset hold odpojovat a merit a hledat on to asi nebude cisty zkrat to by ji to jenom spalilol to pujde asi nekde neco do sebe nebo neco takoveho
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.09 16:33    Předmět: Citovat
jo ještě jsem se díval, že v příručce jak na to, je napsaný nějaký dvě relé v místě A a B (vlevo nahoře) pro Připojení mlhového světlometu a když sjem se díval jak to mám u těch pojistek a relé, tak pro relé v místě B mám takový plíšek a spojuje levou a pravou stranu, vršek a spodek je nepropojen a v místě A není relé Rolling Eyes
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 09.01.09 14:21    Předmět: Citovat
Tak už je to vyřešeno.....ona si svítí, kdy se jí zachce Very Happy Wink
Strana 2 z 4
