brzdy na zadní nápravě (Bubny)
Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
PříspěvekZaslal: 28.12.08 20:55    Předmět: brzdy na zadní nápravě (Bubny) Citovat
Zdravím .. můžu se optat zda může jezdit auto bez samostavu..? auto bylo dané v servise aby se udělaly zadní brzdy (je to s bubny) a objednali prasátka, pakny byly ještě dobré a řekli , že tam nejsou vůbec samostavy a tak že když auto zabrzdí , tak válečky zprasátek vyjedou a vyteče kapalina...že tam prostě ten samostav nebyl a že se už normálně a tyhle auta koupit nedá...je to možné že by auto jezdilo bez toho?
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 28.12.08 21:10    Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) Citovat
by vytekla kapalina je kravina to by se zavzdušnil i předek a nebrzdilo by vůbec nic. Rolling Eyes
Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.08 21:12    Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) Citovat
vasek.barta napsal:
no to mě nenapdalo..já prostě když jsem s tím jezdil , tak to brzdilo sice nahovno ale jj....já jsem cáru prodal a borec mi právě řekl tohle ..
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.08 21:19    Předmět: Citovat
samostavy jen vymezi vule mezi celisti a bubnem... valecek ti nevyskoci, to je blbost. A bez samostavu by pedal mel dlouhej krok a pri vetsim opotrebeni celisti by to vubec nebrzdilo. Mozna meli na mysli, ze mas zatuhlej samostav. To je u renaultu bezna vec
R19 Chamade 16S
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.08 21:27    Předmět: Citovat
Jo to určitě myslely to je běžná závada, ale staci to rozchodit a promazat a pak je to v pohodě.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.08 21:40    Předmět: Citovat
no promazat nejakym wd-40, aby to zacalo chodit, ale pak to odmastit nejakym cisticem brzd... protoze na mastny se lepi prach a zase by to zatuhlo
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 29.12.08 06:55    Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) Citovat
Hypnotic-R19 napsal:
bez samostavu urcite kapalina nevytece pac se celisti oprou o buben,ale taky nebude brzdit zadek aspon teda u bendixu
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 29.12.08 10:37    Předmět: Citovat
heledte, nestalo se nekomu že vam rucni brzda vypadla z uchyceni...myslim ze je ke kastli chycena dvema srouby nebo nejty a jeden se prachsproste utrhl,takze ted mi tam paka blemca sem tam...nedelal sem zadny psi kusy jako drifty nebo podobne....nemate nekdo zkusenost?
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
PříspěvekZaslal: 29.12.08 10:48    Předmět: Citovat
jo tohle už jem viděl(ne na mojím) urvaly se ty nýty oba,daly jsme šrouby s karosářskýma podložkama...jsou na to potřeba dva lidi,jeden v kabině a druhej pod autem Laughing
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.12.08 10:54    Předmět: Citovat
jo takže se to da opravit paráda...
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 29.12.08 11:02    Předmět: Citovat
jj mel jsem to i ja na chamade a taky jsme te ve dvou zvladly v poho s podlozkama
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 29.12.08 11:11    Předmět: Citovat
tak sem se byl ted podivat a vidim(zevnitr) jen jeden nejt,ten vepredu bliz k palubovce, ten bude asi treba odvtrtat ? a pak už pujde dat skrz sroub ,jestli dobre chapu...ten druhej sem nenasel
PříspěvekZaslal: 29.12.08 11:16    Předmět: Citovat
jj,ten druhej je úhlopříčně,mám takovej dojem,je schovanej pod kobercem...
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 29.12.08 12:25    Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) Citovat
Kde je ten "servis" - bonzni je ať víme, kam nejezdit.
