Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
Zaslal: 28.12.08 20:55 Předmět: brzdy na zadní nápravě (Bubny) |
Zdravím .. můžu se optat zda může jezdit auto bez samostavu..? auto bylo dané v servise aby se udělaly zadní brzdy (je to s bubny) a objednali prasátka, pakny byly ještě dobré a řekli , že tam nejsou vůbec samostavy a tak že když auto zabrzdí , tak válečky zprasátek vyjedou a vyteče kapalina...že tam prostě ten samostav nebyl a že se už normálně a tyhle auta koupit nedá...je to možné že by auto jezdilo bez toho? |
vasek.barta
Zaslal: 28.12.08 21:10 Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) |
by vytekla kapalina je kravina to by se zavzdušnil i předek a nebrzdilo by vůbec nic.  |
Hypnotic-R19
Zaslal: 28.12.08 21:12 Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) |
vasek.barta napsal: | by vytekla kapalina je kravina to by se zavzdušnil i předek a nebrzdilo by vůbec nic.  |
no to mě nenapdalo..já prostě když jsem s tím jezdil , tak to brzdilo sice nahovno ale jj....já jsem cáru prodal a borec mi právě řekl tohle .. |
Zaslal: 28.12.08 21:19 Předmět: |
samostavy jen vymezi vule mezi celisti a bubnem... valecek ti nevyskoci, to je blbost. A bez samostavu by pedal mel dlouhej krok a pri vetsim opotrebeni celisti by to vubec nebrzdilo. Mozna meli na mysli, ze mas zatuhlej samostav. To je u renaultu bezna vec _________________ R19 Chamade 16S
vasek.barta
Zaslal: 28.12.08 21:27 Předmět: |
Jo to určitě myslely to je běžná závada, ale staci to rozchodit a promazat a pak je to v pohodě. |
Zaslal: 28.12.08 21:40 Předmět: |
no promazat nejakym wd-40, aby to zacalo chodit, ale pak to odmastit nejakym cisticem brzd... protoze na mastny se lepi prach a zase by to zatuhlo _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.12.08 06:55 Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) |
Hypnotic-R19 napsal: | Zdravím .. můžu se optat zda může jezdit auto bez samostavu..? auto bylo dané v servise aby se udělaly zadní brzdy (je to s bubny) a objednali prasátka, pakny byly ještě dobré a řekli , že tam nejsou vůbec samostavy a tak že když auto zabrzdí , tak válečky zprasátek vyjedou a vyteče kapalina...že tam prostě ten samostav nebyl a že se už normálně a tyhle auta koupit nedá...je to možné že by auto jezdilo bez toho? |
bez samostavu urcite kapalina nevytece pac se celisti oprou o buben,ale taky nebude brzdit zadek aspon teda u bendixu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
patriotpetr
Zaslal: 29.12.08 10:37 Předmět: |
heledte, nestalo se nekomu že vam rucni brzda vypadla z uchyceni...myslim ze je ke kastli chycena dvema srouby nebo nejty a jeden se prachsproste utrhl,takze ted mi tam paka blemca sem tam...nedelal sem zadny psi kusy jako drifty nebo podobne....nemate nekdo zkusenost? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 29.12.08 10:48 Předmět: |
jo tohle už jem viděl(ne na mojím) urvaly se ty nýty oba,daly jsme šrouby s karosářskýma podložkama...jsou na to potřeba dva lidi,jeden v kabině a druhej pod autem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
patriotpetr
Zaslal: 29.12.08 10:54 Předmět: |
jo takže se to da opravit paráda...  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
sekec
Zaslal: 29.12.08 11:02 Předmět: |
jj mel jsem to i ja na chamade a taky jsme te ve dvou zvladly v poho s podlozkama _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
patriotpetr
Zaslal: 29.12.08 11:11 Předmět: |
tak sem se byl ted podivat a vidim(zevnitr) jen jeden nejt,ten vepredu bliz k palubovce, ten bude asi treba odvtrtat ? a pak už pujde dat skrz sroub ,jestli dobre chapu...ten druhej sem nenasel _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
rumcajs
Zaslal: 29.12.08 12:25 Předmět: Re: brzdy na zadní nápravě (Bubny) |
Kde je ten "servis" - bonzni je ať víme, kam nejezdit. |
