Vlnovec
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:21    Předmět: Vlnovec Citovat
Ahoj potřebuji dát na výfuk. potrubí vlnovec.Kam ho mam umístit aby jeho funkce byla správná?Díky
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:22    Předmět: Citovat
vetsinou byva nekde mezi prvnim a prostrednim dilem
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:34    Předmět: Citovat
někde jsem četl že nesmí být ohnutej,je to tak?
Já mam totiž divnej zvuk při akceleraci a prý je to tím že ten konus na koleni se nějak přizvedá tak by tohle mohlo pomoci.
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:40    Předmět: Citovat
jo rekl bych ze by nemel aspon sem ho tak jeste nevidel,urcite je to tim? nebude problem nekde jinde? vysypane prepazky nebo kat ?
eventuelne nekde nejaky drncici plech nebo spatne gumove zavesy vyfuku
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:43    Předmět: Citovat
vše jsem kontroloval kat tam mam jinej a funkční gumy jsou taky nový,leda že by to bylo po tom co my výfuk spadl na zem s auta když jsem vyjížděl s autem a od té doby to takhle blbne,měnil jsem jenom koleno a ostatní je tam původní,to potrubí co bylo ohnuty tak jsem srovnal,asi to může být i tím.Rosťa: nemáš icq?
Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 21.12.08 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:44    Předmět: Citovat
R19 vlnovec standartne nema a fungujeto tak bych spis hledal kde je ten problem
nee jenom skype
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:48    Předmět: Citovat
rezonuje to i na miste po pridani plynu ?,jestli to zacalo delat po tom tak bud se nekde vysypala ta prepazka a nebo by to chtelo lip ustavit ten vyfuk
Naposledy upravil Rosta dne 21.12.08 19:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 13.2.2008
Výfuk mi jednou hupsnul na zem,jak píšu výše.na místě je právě klid
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:50    Předmět: Citovat
viz edit o jeden radek vys
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:51    Předmět: Citovat
a nebo spatne vyrovnane to potrubi
Založen: 13.2.2008
mohla to být přepážka ve středním dílu?Jak je ten jakoby ovál tak je trochu ohnutej dovnitř
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:53    Předmět: Citovat
mohla,skus nekoho posadit dozadu jestli nepozna jestli to jde od koncoveho dilu nebo od stredniho
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:56    Předmět: Citovat
nebo vyndat střední díl a dát tam lešenářskou trubku....
Renault 19 PH2 54kw
a nebo
