Zaslal: 21.12.08 19:21 Předmět: Vlnovec |
Ahoj potřebuji dát na výfuk. potrubí vlnovec.Kam ho mam umístit aby jeho funkce byla správná?Díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.12.08 19:22 Předmět: |
vetsinou byva nekde mezi prvnim a prostrednim dilem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 19:34 Předmět: |
někde jsem četl že nesmí být ohnutej,je to tak?
Já mam totiž divnej zvuk při akceleraci a prý je to tím že ten konus na koleni se nějak přizvedá tak by tohle mohlo pomoci. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.12.08 19:40 Předmět: |
jo rekl bych ze by nemel aspon sem ho tak jeste nevidel,urcite je to tim? nebude problem nekde jinde? vysypane prepazky nebo kat ?
eventuelne nekde nejaky drncici plech nebo spatne gumove zavesy vyfuku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 19:43 Předmět: |
vše jsem kontroloval kat tam mam jinej a funkční gumy jsou taky nový,leda že by to bylo po tom co my výfuk spadl na zem s auta když jsem vyjížděl s autem a od té doby to takhle blbne,měnil jsem jenom koleno a ostatní je tam původní,to potrubí co bylo ohnuty tak jsem srovnal,asi to může být i tím.Rosťa: nemáš icq? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 21.12.08 19:47, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.12.08 19:44 Předmět: |
R19 vlnovec standartne nema a fungujeto tak bych spis hledal kde je ten problem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
nee jenom skype _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 19:48 Předmět: |
rezonuje to i na miste po pridani plynu ?,jestli to zacalo delat po tom tak bud se nekde vysypala ta prepazka a nebo by to chtelo lip ustavit ten vyfuk _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 21.12.08 19:49, celkově upraveno 1 krát. |
Výfuk mi jednou hupsnul na zem,jak píšu výše.na místě je právě klid _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.12.08 19:50 Předmět: |
viz edit o jeden radek vys _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 19:51 Předmět: |
a nebo spatne vyrovnane to potrubi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mohla to být přepážka ve středním dílu?Jak je ten jakoby ovál tak je trochu ohnutej dovnitř _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 21.12.08 19:53 Předmět: |
mohla,skus nekoho posadit dozadu jestli nepozna jestli to jde od koncoveho dilu nebo od stredniho _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 19:56 Předmět: |
nebo vyndat střední díl a dát tam lešenářskou trubku.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
a nebo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
