Zaslal: 18.12.08 20:20 Předmět: |
goreff napsal: | mckoci napsal: | kamo zkus pak udelat nejakou fotodokumentaci kdyz bude cas a chut u te vymeny samostavu...dik  | no uvidím,určitě to zas bude pěkná jebačka,tak jako většina oprav na tomto kháru....  | ale ty toho nadělaš prace na pul hodky docela to de ..si měl dneska dělat to co ja vyndat starter ze scenika 1,9dt 2 hodky davaš nastranu hadice aby si se dostla ke starteru ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.12.08 20:26 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | mckoci napsal: | kamo zkus pak udelat nejakou fotodokumentaci kdyz bude cas a chut u te vymeny samostavu...dik  | no uvidím,určitě to zas bude pěkná jebačka,tak jako většina oprav na tomto kháru....  | ale ty toho nadělaš prace na pul hodky docela to de ..si měl dneska dělat to co ja vyndat starter ze scenika 1,9dt 2 hodky davaš nastranu hadice aby si se dostla ke starteru ..  | já nevím, třeba to bude brnkačka,ještě jsem samostav neměnil...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.12.08 20:33 Předmět: |
ja taky ne..tak bych uvital fotodokumentaci...a nebo bych si zajel za hynkem, jak sem mu uz jednou psal...je to cca "jen" za 16l benzinu tam i zpet a jeste se podivam po svete  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 18.12.08 20:37 Předmět: |
goreff napsal: | m1tv napsal: | goreff napsal: | mckoci napsal: | kamo zkus pak udelat nejakou fotodokumentaci kdyz bude cas a chut u te vymeny samostavu...dik  | no uvidím,určitě to zas bude pěkná jebačka,tak jako většina oprav na tomto kháru....  | ale ty toho nadělaš prace na pul hodky docela to de ..si měl dneska dělat to co ja vyndat starter ze scenika 1,9dt 2 hodky davaš nastranu hadice aby si se dostla ke starteru ..  | já nevím, třeba to bude brnkačka,ještě jsem samostav neměnil...  |
ten samostav, pokud to nedělá úplný kopyto je na cca 30 min, s lankem dohromady lehce přes hoďku, lanko dělat najlépe na zdviži... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 18.12.08 20:38 Předmět: |
uz je to ze lezim na podlaze a hrabu se polozlomenej nekam kde nevidim me odrazuje  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
E-34
Založen: 11.11.2008 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Jindřichuv Hradec Plavsko
Zaslal: 20.12.08 12:58 Předmět: Nová spojka a prokluzuje. |
Ahoj chlapáci mam problémek s prokluzem spojky a nevím čím to je. Prosím o radu. Mam novou spojku asi 14 dní najel jsem asi 250km a zacína nejak prokluzovat. Do 3 tisíc tahne jako bejk pak najednou skocí raficka strasne rychle na 5 tisíc a je sliset hodne motor. Koukal jsem na lanko na prevodovce je volny a samostav je ok. Je prestelovanej az na konec. Tam preskočí sam ne. Moc tomu nerozumím mam rendu poprvé. Moc dekuji za pomoc. _________________ -Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
- Citroen xantia 2.0 16v -97kw - součastnost
- Renault R19 Chamade 1.8 16s-ph1 -101kw-K&N,SONY,17"Ronal-minulost
-BMW524TD-90kw-minulost
-Ford Escort XR3i-88kw-minulost
Tel-725 584091 |
Zaslal: 20.12.08 19:46 Předmět: |
sakra a ja se tesil na fotky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 20.12.08 19:59 Předmět: |
mckoci napsal: | sakra a ja se tesil na fotky  |
mohl bych vyfotit jak vypada samostav slozeny na pedalu mam tady jeden pedal se samostavem nahradni jestli ti to pomuze _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 11:01 Předmět: |
mckoci napsal: | sakra a ja se tesil na fotky  | na fotky jsem neměl ani pomyšlení,v té skroucené poloze u pedálů by to ani něšlo a občas jsem si musel zařvat, jako ten pán co opravuje toho"Lakatoša" LKT  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.12.08 19:18 Předmět: |
takze podle te fotky to vypada ze to bude chtit nejdriv zhodit ten pedal z te hridelky tam asi jeste bude nejaka zavlacka a pak vymenit samostav,ktery zustane na pedalu
E-34
Zaslal: 21.12.08 20:19 Předmět: |
[quote="Rosta"]takze podle te fotky to vypada ze to bude chtit nejdriv zhodit ten pedal z te hridelky tam asi jeste bude nejaka zavlacka a pak vymenit samostav,ktery zustane na pedalu
Ahoj v jake poloze ma bejt ten samostav pri nove spojce? Tak jak na te fotce? Dik _________________ -Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
Tel-725 584091 |
Zaslal: 21.12.08 21:37 Předmět: |
rekl bych ze pri nove spojce by mel byt naopak to je mesicek vic schovany v pedalu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
