Spojka nebo samostav????
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:20    Předmět: Citovat
goreff napsal:
mckoci napsal:
kamo zkus pak udelat nejakou fotodokumentaci kdyz bude cas a chut u te vymeny samostavu...dik Cool
no uvidím,určitě to zas bude pěkná jebačka,tak jako většina oprav na tomto kháru.... Rolling Eyes
ale ty toho nadělaš prace na pul hodky Wink docela to de ..si měl dneska dělat to co ja Laughing vyndat starter ze scenika 1,9dt Rolling Eyes 2 hodky davaš nastranu hadice aby si se dostla ke starteru .. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:26    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
goreff napsal:
mckoci napsal:
já nevím, třeba to bude brnkačka,ještě jsem samostav neměnil... Wink
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:33    Předmět: Citovat
ja taky ne..tak bych uvital fotodokumentaci...a nebo bych si zajel za hynkem, jak sem mu uz jednou psal...je to cca "jen" za 16l benzinu tam i zpet a jeste se podivam po svete Twisted Evil
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:37    Předmět: Citovat
goreff napsal:
m1tv napsal:
goreff napsal:
mckoci napsal:
ten samostav, pokud to nedělá úplný kopyto je na cca 30 min, s lankem dohromady lehce přes hoďku, lanko dělat najlépe na zdviži...
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:38    Předmět: Citovat
uz je to ze lezim na podlaze a hrabu se polozlomenej nekam kde nevidim me odrazuje Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 18.12.08 20:39    Předmět: Citovat
tak to určitě zvládnu Laughing
E-34
Založen: 11.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Jindřichuv Hradec Plavsko
PříspěvekZaslal: 20.12.08 12:58    Předmět: Nová spojka a prokluzuje. Citovat
Ahoj chlapáci mam problémek s prokluzem spojky a nevím čím to je. Prosím o radu. Mam novou spojku asi 14 dní najel jsem asi 250km a zacína nejak prokluzovat. Do 3 tisíc tahne jako bejk pak najednou skocí raficka strasne rychle na 5 tisíc a je sliset hodne motor. Koukal jsem na lanko na prevodovce je volny a samostav je ok. Je prestelovanej az na konec. Tam preskočí sam ne. Moc tomu nerozumím mam rendu poprvé. Moc dekuji za pomoc.
-Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
- Citroen xantia 2.0 16v -97kw - součastnost
- Renault R19 Chamade 1.8 16s-ph1 -101kw-K&N,SONY,17"Ronal-minulost
-BMW524TD-90kw-minulost
-Ford Escort XR3i-88kw-minulost
Banán
Tel-725 584091
PříspěvekZaslal: 20.12.08 16:10    Předmět: Citovat
takže spojka opravena,vyměnil jsem prasklé lanko,samostav jsem nechal, je naprosto v pořádku,aj má všechny zuby Laughing
PříspěvekZaslal: 20.12.08 19:46    Předmět: Citovat
sakra a ja se tesil na fotky Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 20.12.08 19:59    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
mohl bych vyfotit jak vypada samostav slozeny na pedalu mam tady jeden pedal se samostavem nahradni jestli ti to pomuze
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:01    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
na fotky jsem neměl ani pomyšlení,v té skroucené poloze u pedálů by to ani něšlo a občas jsem si musel zařvat, jako ten pán co opravuje toho"Lakatoša" LKT Laughing
PříspěvekZaslal: 21.12.08 19:18    Předmět: Citovat
takze podle te fotky to vypada ze to bude chtit nejdriv zhodit ten pedal z te hridelky tam asi jeste bude nejaka zavlacka a pak vymenit samostav,ktery zustane na pedalu
E-34
Založen: 11.11.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 20:19    Předmět: Citovat
[quote="Rosta"]takze podle te fotky to vypada ze to bude chtit nejdriv zhodit ten pedal z te hridelky tam asi jeste bude nejaka zavlacka a pak vymenit samostav,ktery zustane na pedalu
Ahoj v jake poloze ma bejt ten samostav pri nove spojce? Tak jak na te fotce? Dik
Banán
Tel-725 584091
PříspěvekZaslal: 21.12.08 21:37    Předmět: Citovat
rekl bych ze pri nove spojce by mel byt naopak to je mesicek vic schovany v pedalu
PříspěvekZaslal: 24.12.08 16:16    Předmět: Citovat
tady ještě pár fotek samostavu,je to sice Clio,ale ten samostav je úplně stejnej Wink
Strana 5 z 5
