Pouziti Militecu
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
PříspěvekZaslal: 08.12.08 08:57    Předmět: Pouziti Militecu Citovat
Mate nejake zkusenosti s pouzivanim tohoto vyrobku? Da se pouzit soucasne do motoroveho oleje a prevodovky?
R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.08 09:04    Předmět: Citovat
Jo,četl jsem o něm jeden článek. Každopádně je to pouze komerční sračka! Při nejmenším to neudělá vůbec nic a v horším případě budeš jak ten týpek co psal ten článek-nalil a do tejdne zadřel. Prej hlásaj,že to vytvoří něco jako keramickej povrch.....to jsem myslel že puknu... Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 08.12.08 09:37    Předmět: Citovat
Nevim jak todle ale mam tu zkusenost ze mi do dilny jezdi jeden manik s 1.4 c3j leje tam Ps 23 nebo jak se to menuje.a asi dobry ma najeto 300t+ a na 10t mu to zere tak 0,5l oleje.nedavno sem delal tesneni pod vanou a ten motor je vevnitř jak novej vsude cisto saly pekny. a krom tesneni pod hlavou se na tom motoru nedelalo nic.to auto ma od cca 80t takze to asi funguje
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 08.12.08 10:08    Předmět: Citovat
no, tak já z prdele zkoušel něco podobnýho, na ten strej motor a změna naprosto totálně, ale vůbec ŽÁDNÁ... Laughing
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.08 12:03    Předmět: Citovat
do motoru patří pouze olej, a žádný jiný sračky. Tim že tam nic jinýho než olej nenalejete, rozhodně nic nepokazíte. Což obráceně nemusí platit. Dnešní moderní oleje jako takový obsahují ideální poměr přísad, jeho vývoj a hledání ideálního poměru přísad v oleji stál nemalé peníze. Nemyslim si že přilitím čehosi do oleje zlepším jeho vlastnosti, a překonám tak chemika-odborníka ve firmě Shell. Pokud tam některé látky není více a přitom by se zdálo že motoru může nějak pomoct, musí k tomu být nějaký důvod.
Dlouhý, ale výborný článek na toto téma:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.08 12:48    Předmět: Citovat
Tak ze po precteni clanku konstatuji ze jakekoliv primesi do oleju je
vyhazovani penez! SOUHLAS??????
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.08 13:49    Předmět: Citovat
já souhlasím. Díky tomu že tam ten Militec nenaleješ (on obsahuje dokonce chlor!) si prodloužíš životnost svého motoru o několik let Smile
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 09.12.08 14:20    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
jj a když ho někdo vypije, tak mu pro změnu zvápenatí mozek Wink
barth88
Založen: 1.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
PříspěvekZaslal: 28.12.08 11:31    Předmět: Citovat
já nesouhlasím..s militecem mám trochu zkušenosti v práci jsme to občas používali a musim říct že to funguje převodovka přestane hučet a motor se zklidní (hydroštely atd) já za sebe doporučuji jen je trochu drahý. a jelikož se v autě chystám měnit olej v převodovce tak tam militec frknu
laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 06.01.09 12:32    Předmět: Citovat
barth88 napsal:
... chudák autíčko... ale ničit si vlastní auto trestný není ;-) stejného ztišovacího efektu docílíš použitím hustšího oleje, akorát že si tim teda nerozhodíš vyrovnanost olejové směsi. Ale to bys mohl docílit přisypáním třeba trochu vápna do oleje...
barth88
Založen: 1.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.01.09 19:33    Předmět: Citovat
já nikoho nenutim aby si to tam lil jen vim co to umí.... Very Happy
volfik
Založen: 12.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kralupsko
PříspěvekZaslal: 18.01.09 19:13    Předmět: Chemie do auta Citovat
I já používám různé produkty od fy.Shell.Do benálu,do převodovky,do motoru a ted i do serva.Motor najeto 192000,mot.olej Shell Helix ultra jako nový,převodovka je tišší a na STK suprový emise.Třeba na tom něco opravdu bude. Laughing
R 19 Chamade r.v.92,1721 ccm , 55 kW
Scenic10
Založen: 7.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Litovel
PříspěvekZaslal: 18.01.09 20:57    Předmět: Citovat
Já nechápu ty chudáky ,kteří natankují benzín nabo naftu od Schellu a myslí si ,že pro auto udělalí to nejlepší ,ale tím se mýlí protože jenom zaplatí navíc peníze a to je vše.Já tankoval skoro 2,5 roku v Globusu naftu a neměl jsem nikdy problém.http://auto.idnes.cz/test-drazsi-nafty-benzina-prekvapila-shell-zklamal-fxl-/automoto.asp?c=A080915_145641_automoto_fdv t
Každej druhej si myslí ,že značkový výrobky jako Schell apod. jsou lepší než třeba naše výrobky a to jsou na pěkným omylu.Já používám náš olej od Parama Trysk Speed 10W40 a to skoro na všech autech co jsem měl a neměl jsem nikdy vůbec problém a cena byla někde jinde než za zahraniční.A kvalita je stejná jak třeba od Castrolu apod.Záleží na výkonostní specifikaci.Je to někdy až lživá reklama za moc peněz a to kupuji za poloviční cenu tu stejnou kvalitu.A to je tím ,že naše firma nemá miliony na reklamu než jiní a je to to stejný.
Scenic10
Založen: 7.3.2008
PříspěvekZaslal: 18.01.09 21:03    Předmět: Citovat
A ještě k tomu Militeku taky jsem to nalil do auta nevím jestli to bylo k lepšímu(ale vím že horší to teda vůbec nebylo) to jsem nezpozoroval ,ale vím v jednom podniku to používaly na obráběcké práce jako mazivo a byly s tím velmi spokojeni ,používali to na mázání při řezání závitů apod. a byly s tím nad míru spokojeni.Od té doby nepoužívaly nic jiného .Tak ať si udělá obrázek každý zvlášť.
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Alcossebre-Castellon,Espana
PříspěvekZaslal: 18.01.09 21:37    Předmět: Citovat
no... ja treba liju do toho myho hadraplanu... Laughing ... primes do motoroveho oleje od firmy weyns, nebo tak nejak se to jmenuje... je to takovu husty jek med, ale neni to ani a teflonem, ani s kovovejma casticema...
a nikdy v zadnym mim aute ani jeden problem...
dokonce jsem jednu dobu asi 2 mesice jezdil s fiatem uno 1.9d, spotreba oleje takova, ze po 50km mi utekla vyfukem veskera olejova napln.., takze dymovnice Laughing Laughing Laughing ... jedine co v motoru zustavalo bylo tak na spicku rysky... . a ja priblizne kazdych 1000km nalil ten hustej sajrajt od weyns s 1litrem oleje toho nejlevnejsiho a bylo mi jedno jestli je to na diesel, nebo benzin a uno si chrochtalo a tolik nedymilo, protoze nemelo z ceho....
myslim si ze svoji praci ten sajrajt od weyns udelal
dokazalo to jezdit s minimalnim mnoztvim oleje
Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
