Kowalski
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 112 Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
Zaslal: 04.12.08 16:17 Předmět: Bílý dým z výfuku |
zdravim všechny áky.....mám problém ne na svojem R19 ale na mamcinem cliu...pokud to sem nepatri tak se omlouvam...ale budu vdecny za kazdou radu.....vcera se nastartovalo a z vyfuku šel na volnobeh tak husty bily dym ze se auto ztratilo v "mlze"...pri vysich otackach byla v "mlze" cela ulice....neska uz to bylo o 90% lepsi...ale furt sel bily dym mozna ze para.....a tece voda z laufu....vodu bych pochopil kvuli katu ale ten dym mi neda spat.....diky za kazdou radu  |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 04.12.08 16:23 Předmět: |
Prdnuté tesnenie pod hlavou. Na lano a do servisu !!! Už to neštartuj, nech nenarobíš ešte viac škody |
Kowalski
Zaslal: 04.12.08 16:30 Předmět: |
jenomze v pondeli to auto jelo uuuuplne bez problemu tak se mi to tesneni moc nezda(ale taky me napadlo)....dojel a zastavil a stal az do vcerejska....se mi nezda ze by tesneni prdlo za den na den na nepouzivanym aute....jinak sem den predtim menil tesneni pod ventilovym vikem...mozna blba nahoda a nebo se tam mohlo neco pok..vit  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 04.12.08 18:03 Předmět: |
posleduj jestli ti neubyva voda a jestli se to nehreje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kowalski
Zaslal: 04.12.08 18:27 Předmět: |
neska sme to meli nakople a udelali sme si kolecko pres par ulic a pak sme to meli pustene jak sme badali...sme to tocili do otacek, jelo sice chvilku ale nezdalo se jestli ubyva.....ale kazdopadne to projedu a dam vedet.....ale udelalo to zniceho nic...auto stalo...den predtim to jelo v klidu....a dalsi den toto  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
duri_svk
Zaslal: 04.12.08 22:58 Předmět: |
a co tak gufera na ventiloch ? ked ide olej do vyfuku tak sa to tak sprava. skus pozriet ako je na tom hladina oleja.
Ale tiez by som na tom nejazdil. okrem ineho na to moze doplatit lamda a kat _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.12.08 07:21 Předmět: |
kdyz jde do motoru olej tak je to spis modry dým _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.12.08 07:37 Předmět: |
Rosta napsal: | kdyz jde do motoru olej tak je to spis modry dým |
tak tak...krásně modrej a de to docela dobře poznat po čuchu...
no a ono tomu autu nic být nemusí...prostě se mohla nasrážet voda ve výfuku, nebo Ti tam nachcalo, nebo já nevim co, ale jestli už to nedělá a nemizí Ti voda, tak bych to moc neřešil... _________________
Kowalski
Zaslal: 05.12.08 17:08 Předmět: |
tak sem to neska projel a vysledek je takovy.....nastartoval sem sel lehky dym na volnobeh....pri vysich otackach sel zas moc bily......tak si rikam uvidime......vytah sem to z placu a jak sem chtel zavrit branu sem citel divny smrad...ne olej ani nic podobneho.....tak sem jel a zacala svitit zebracka...nabral sem a jak sem dojel dom tak sem to protocil(motor)....kolem 4000 - 5000 ot/min...sli saze jak prase uplne cerne kule....a potom jako kdyz utne byl klid......a clio jede jak nove...tak nevim...mohla se dostat voda do benzinu nebo tak neco???bo jak sem nabral tak byl klid......jinak vsem dekuju za ochotu a za dary  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 05.12.08 17:15 Předmět: |
mohla byt voda v nadrzi...  _________________ R19 Chamade 16S
Kowalski
Zaslal: 05.12.08 17:28 Předmět: |
a jak by se tam mohla dostat nebo spis kudma  _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Zaslal: 05.12.08 17:51 Předmět: |
vlhkost asi! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.12.08 19:14 Předmět: |
Tominos napsal: | vlhkost asi! | ty seš vlhkej voda se ti do nadrže dostne snadno ,nesmiš tankovat u levnejch benzinek maj tam bordel a nekvalitni benzin řizlej vodou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jarko
Zaslal: 05.12.08 19:37 Předmět: |
No, neviem-neviem.
1- Voda vo vyfuku- plyny z motora zdaleka nemajú taku teplotu aby v ňom voda zovrela a vyparila sa, plyny ju vytlačia ale v tekutom stave (niekedy)
2- Ak by bola voda v nádrži motor by vôbec nechytil a keby aj mal by nepravidelný chod, čo podľa opisu nebolo a bolo by to vidno aj na sviečkach
Podotýkam, že je to môj laický názor |
Zaslal: 05.12.08 19:55 Předmět: |
kurna to mate videt ventila kdyz sem ho po mesici stani venku nastartoval...cmoud ze neslo nic videt ae takovej ten dobrej....to byla para ze se to hodne rychle rozplyne....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
