Bílý dým z výfuku
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 04.12.08 16:17    Předmět: Bílý dým z výfuku Citovat
zdravim všechny áky.....mám problém ne na svojem R19 ale na mamcinem cliu...pokud to sem nepatri tak se omlouvam...ale budu vdecny za kazdou radu.....vcera se nastartovalo a z vyfuku šel na volnobeh tak husty bily dym ze se auto ztratilo v "mlze"...pri vysich otackach byla v "mlze" cela ulice....neska uz to bylo o 90% lepsi...ale furt sel bily dym mozna ze para.....a tece voda z laufu....vodu bych pochopil kvuli katu ale ten dym mi neda spat.....diky za kazdou radu
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 04.12.08 16:23    Předmět: Citovat
Prdnuté tesnenie pod hlavou. Na lano a do servisu !!! Už to neštartuj, nech nenarobíš ešte viac škody
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.12.08 16:30    Předmět: Citovat
jenomze v pondeli to auto jelo uuuuplne bez problemu tak se mi to tesneni moc nezda(ale taky me napadlo)....dojel a zastavil a stal az do vcerejska....se mi nezda ze by tesneni prdlo za den na den na nepouzivanym aute....jinak sem den predtim menil tesneni pod ventilovym vikem...mozna blba nahoda a nebo se tam mohlo neco pok..vit Question
Ph2 R19 1.7 54kw 93
PříspěvekZaslal: 04.12.08 18:03    Předmět: Citovat
posleduj jestli ti neubyva voda a jestli se to nehreje
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.12.08 18:27    Předmět: Citovat
neska sme to meli nakople a udelali sme si kolecko pres par ulic a pak sme to meli pustene jak sme badali...sme to tocili do otacek, jelo sice chvilku ale nezdalo se jestli ubyva.....ale kazdopadne to projedu a dam vedet.....ale udelalo to zniceho nic...auto stalo...den predtim to jelo v klidu....a dalsi den toto
Ph2 R19 1.7 54kw 93
duri_svk
PříspěvekZaslal: 04.12.08 22:58    Předmět: Citovat
a co tak gufera na ventiloch ? ked ide olej do vyfuku tak sa to tak sprava. skus pozriet ako je na tom hladina oleja.
Ale tiez by som na tom nejazdil. okrem ineho na to moze doplatit lamda a kat
PříspěvekZaslal: 05.12.08 07:21    Předmět: Citovat
kdyz jde do motoru olej tak je to spis modry dým
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 05.12.08 07:37    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
tak tak...krásně modrej a de to docela dobře poznat po čuchu... Laughing Laughing
no a ono tomu autu nic být nemusí...prostě se mohla nasrážet voda ve výfuku, nebo Ti tam nachcalo, nebo já nevim co, ale jestli už to nedělá a nemizí Ti voda, tak bych to moc neřešil...
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.08 17:08    Předmět: Citovat
tak sem to neska projel a vysledek je takovy.....nastartoval sem sel lehky dym na volnobeh....pri vysich otackach sel zas moc bily......tak si rikam uvidime......vytah sem to z placu a jak sem chtel zavrit branu sem citel divny smrad...ne olej ani nic podobneho.....tak sem jel a zacala svitit zebracka...nabral sem a jak sem dojel dom tak sem to protocil(motor)....kolem 4000 - 5000 ot/min...sli saze jak prase uplne cerne kule....a potom jako kdyz utne byl klid......a clio jede jak nove...tak nevim...mohla se dostat voda do benzinu nebo tak neco???bo jak sem nabral tak byl klid......jinak vsem dekuju za ochotu a za dary
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.08 17:15    Předmět: Citovat
mohla byt voda v nadrzi... Idea
R19 Chamade 16S
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.08 17:28    Předmět: Citovat
a jak by se tam mohla dostat Question nebo spis kudma Question
Ph2 R19 1.7 54kw 93
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.08 17:51    Předmět: Citovat
vlhkost asi!
PříspěvekZaslal: 05.12.08 19:14    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
vlhkost asi!
ty seš vlhkej Rolling Eyes voda se ti do nadrže dostne snadno ,nesmiš tankovat u levnejch benzinek maj tam bordel a nekvalitni benzin řizlej vodou Rolling Eyes
jarko
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.12.08 19:37    Předmět: Citovat
No, neviem-neviem.
1- Voda vo vyfuku- plyny z motora zdaleka nemajú taku teplotu aby v ňom voda zovrela a vyparila sa, plyny ju vytlačia ale v tekutom stave (niekedy)
2- Ak by bola voda v nádrži motor by vôbec nechytil a keby aj mal by nepravidelný chod, čo podľa opisu nebolo a bolo by to vidno aj na sviečkach
Podotýkam, že je to môj laický názor
PříspěvekZaslal: 05.12.08 19:55    Předmět: Citovat
kurna to mate videt ventila kdyz sem ho po mesici stani venku nastartoval...cmoud ze neslo nic videt ae takovej ten dobrej....to byla para ze se to hodne rychle rozplyne.... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
