romankrejcik Anonymní
Zaslal: 14.08.08 08:26 Předmět: Hučení či tak něco |
Dobrý den, mám 1,9TDE rok92 a mám teď takový problémek. Ve vyšších otáčkách při lehkém šolíchání plynu, se ozývá z motoru(převodovky?)hučení. Zmizí vždy při přidání plynu nebo sundání nohy s plynu. Vůbec to nechápu. Setkal se s tím někdo? A co s tím? Díky Roman |
Zaslal: 14.08.08 10:05 Předmět: |
Možná přítlačný ložisko,to by mohlo takhle reagovat na změnu otáček...(a doplň si pls bydliště) _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 14.08.08 10:37 Předmět: |
mozna taky neco v diferaku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.08.08 15:56 Předmět: |
to ložisko to dělá na volnoběh a př vyšlápnutí spojky stichne.
zkus za jízdy kvedlat se šaltrou pokud to předtane tak doli olej a modli se aby to stchlo, jinak to muže dělat jakikoli ložisko (kladky,řemenice...) pokud ti to nedělá na volnoběh a př proturovavaní tak to nejspíš bude převodovka  _________________
tutman
Zaslal: 01.12.08 09:49 Předmět: |
tak mám problém s hukotem od motoru(hukot jako když je přimrzlá destička)
se zvyšujícími otáčkami motoru se zvuk zvyšuje až to pěkné neni,
když je motor v tahu nebo brzdím motorem tak to delá a když plynový pedál jen tak lehtám tak to jakštakš ustane, dělá to na všechny ryhlosti a
při hození na neutrálu je klid.
A tak se ptám kde mám hledat chybu:
převodovka nebo spojkové ložisko?????? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 01.12.08 10:49 Předmět: |
tipoval bych to spis na prevodovku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.12.08 11:16 Předmět: |
nehučí ti v klacku  |
tutman
Zaslal: 01.12.08 11:35 Předmět: |
Rosta napsal: | tipoval bych to spis na prevodovku |
při vytočení neutrálu to nedělá a olej v převodovce je  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 01.12.08 11:49 Předmět: |
spojkove lozisko se ozyva spis kdyz zmacknes spojku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.12.08 11:55 Předmět: |
Rosta napsal: | spojkove lozisko se ozyva spis kdyz zmacknes spojku |
spis když pedal pustíš tak by mělo jít slyšet, ne? |
Zaslal: 01.12.08 12:05 Předmět: |
mirek napsal: | Rosta napsal: | spojkove lozisko se ozyva spis kdyz zmacknes spojku |
spis když pedal pustíš tak by mělo jít slyšet, ne? | asi tak. a navíc to nehučí ale chrastí |
Zaslal: 01.12.08 12:34 Předmět: |
jo takhle nejak sem to mysle hlavne pri rozjezdu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tutman
Zaslal: 01.12.08 13:21 Předmět: |
Rosta napsal: | mirek napsal: | Rosta napsal: | spojkove lozisko se ozyva spis kdyz zmacknes spojku |
jo takhle nejak sem to mysle hlavne pri rozjezdu |
mě to přijde jako takový třecí kovový zvuk
při rozjezdu to ani tak není slyšet, horší to je nad 3500 otáček  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 01.12.08 17:49 Předmět: |
asi by ses mel zacit ohlizet po nove prevodovce ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.12.08 09:33 Předmět: |
žáná nová převodovka
určo to bude ložisko na spojce |
