Hučení či tak něco
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
romankrejcik
PříspěvekZaslal: 14.08.08 08:26    Předmět: Hučení či tak něco Citovat
Dobrý den, mám 1,9TDE rok92 a mám teď takový problémek. Ve vyšších otáčkách při lehkém šolíchání plynu, se ozývá z motoru(převodovky?)hučení. Zmizí vždy při přidání plynu nebo sundání nohy s plynu. Vůbec to nechápu. Setkal se s tím někdo? A co s tím? Díky Roman
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 14.08.08 10:05    Předmět: Citovat
Možná přítlačný ložisko,to by mohlo takhle reagovat na změnu otáček...(a doplň si pls bydliště)
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 14.08.08 10:37    Předmět: Citovat
mozna taky neco v diferaku
PříspěvekZaslal: 14.08.08 15:56    Předmět: Citovat
to ložisko to dělá na volnoběh a př vyšlápnutí spojky stichne.
zkus za jízdy kvedlat se šaltrou pokud to předtane tak doli olej a modli se aby to stchlo, jinak to muže dělat jakikoli ložisko (kladky,řemenice...) pokud ti to nedělá na volnoběh a př proturovavaní tak to nejspíš bude převodovka Wink
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.12.08 09:49    Předmět: Citovat
tak mám problém s hukotem od motoru(hukot jako když je přimrzlá destička)
se zvyšujícími otáčkami motoru se zvuk zvyšuje až to pěkné neni,
když je motor v tahu nebo brzdím motorem tak to delá a když plynový pedál jen tak lehtám tak to jakštakš ustane, dělá to na všechny ryhlosti a
při hození na neutrálu je klid.
A tak se ptám kde mám hledat chybu:
převodovka nebo spojkové ložisko??????
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 01.12.08 10:49    Předmět: Citovat
tipoval bych to spis na prevodovku
PříspěvekZaslal: 01.12.08 11:16    Předmět: Citovat
nehučí ti v klacku Question Twisted Evil
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.12.08 11:35    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
při vytočení neutrálu to nedělá a olej v převodovce je Question
PříspěvekZaslal: 01.12.08 11:49    Předmět: Citovat
spojkove lozisko se ozyva spis kdyz zmacknes spojku
PříspěvekZaslal: 01.12.08 11:55    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
spis když pedal pustíš tak by mělo jít slyšet, ne?
PříspěvekZaslal: 01.12.08 12:05    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Rosta napsal:
asi tak. a navíc to nehučí ale chrastí
PříspěvekZaslal: 01.12.08 12:34    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Rosta napsal:
jo takhle nejak sem to mysle hlavne pri rozjezdu
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.12.08 13:21    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
mirek napsal:
Rosta napsal:
mě to přijde jako takový třecí kovový zvuk Laughing
při rozjezdu to ani tak není slyšet, horší to je nad 3500 otáček Question
PříspěvekZaslal: 01.12.08 17:49    Předmět: Citovat
asi by ses mel zacit ohlizet po nove prevodovce ?
PříspěvekZaslal: 02.12.08 09:33    Předmět: Citovat
žáná nová převodovka Rolling Eyes
určo to bude ložisko na spojce
Strana 1 z 3
