Nevim si rady poradte:o))
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
PříspěvekZaslal: 27.11.08 15:38    Předmět: Nevim si rady poradte:o)) Citovat
Cussa vsem:o))Mam 19nactku ph2 1.7 54kw a mam zvlastni problem rano prijdu startnu nekam dojedu chcipnu auto a pak uz ho nenahodim kdyz pockam cca hodku zase normalne naskoci Surprised(Tak jsem vymenil cidlo snimace otacek a dela to to sme ale ted to dokonce jeste ma vysoke otacky neustale to jede na 1800 otacek tak nevim napadla me civka zkusil jsem vypojit teplotni cidlo kdyz to neslo nastartovat ale nic to nedelalo poradi mi nekdo??
PříspěvekZaslal: 27.11.08 16:10    Předmět: Citovat
a kdyz ti to nejde nastartovat, toci se aspon motor nebo vubec?
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 27.11.08 16:52    Předmět: Citovat
No jasny motor startuje:o))ALe jen to obcas vystrli ho hrozny pak pockas hodku a je to dobry
PříspěvekZaslal: 27.11.08 18:13    Předmět: Citovat
čidlo teploty motoru si zkoušel vyměnit?
PříspěvekZaslal: 27.11.08 20:42    Předmět: Citovat
jasny priznak indukcni civky...
nedavno se to tu myslim taky resilo..
PříspěvekZaslal: 27.11.08 21:20    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
taky se mi zdá.. ale nebyl jsem si jistý tak jsem mlčel Embarassed Laughing Laughing
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.11.08 13:09    Předmět: Citovat
No jo ale co ty otacky to taky muze delat civka jinak ted uz to nenastartuje vubec:o(
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.11.08 21:06    Předmět: Citovat
Máš v háji palivové čerpadlo.
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 30.11.08 00:45    Předmět: Citovat
Diky ,jde to nak vyzkouset zda to palivove cerpadlo vazne nefunguje??Diky
Grunt
PříspěvekZaslal: 30.11.08 00:52    Předmět: Citovat
jan.kelner napsal:
kdyz zapnes klicek tak musi tak na 2s nebo 3s zavrcet
http://grunt.rajce.idnes.cz/
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 30.11.08 11:16    Předmět: Citovat
jentak mimochodem,kdyžtak bych jedno měl Very Happy
Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 30.11.08 11:58    Předmět: Citovat
JJ normalne to vrci
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 30.11.08 12:13    Předmět: Citovat
taky sem mel jeden incident se startovanim na 54Kw,starter tocil,jiskra byla,beno tam slo(na pohled i cuch),cucelo na to asi 10 lidi a nikdo nevedel proc to nechyta,pri startovani si to zastrilelo a nic,zajel sem s tim do servisu,po par dnech mi bylo receno ze bylo ucpany palivovy cerpadlo cily nedodavalo potrenou davku bena,takze na to taky prozor,hlavne nevyjizdet nadrz do prazdna
PříspěvekZaslal: 30.11.08 14:57    Předmět: Citovat
jan.kelner napsal:
vyskousej jestli ti jde pri nastartovanem motoru benzin zpet ze zpatecky
jan.kelner
Založen: 9.1.2008
PříspěvekZaslal: 30.11.08 17:13    Předmět: Citovat
Jak rikam auto uz nani nestrtuje jen to obcas streli do sání dnesk ajsem zkusil vymenit palivovej filtr a taky nic jeste jsem procistil rozdelovac a taky nic ale mam pocit ze tam asi opravdu nejde benzin pac svicky jsou suche no nevim jestli je to jak u skodovky )
