jan.kelner
Založen: 9.1.2008 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 27.11.08 15:38 Předmět: Nevim si rady poradte:o)) |
Cussa vsem:o))Mam 19nactku ph2 1.7 54kw a mam zvlastni problem rano prijdu startnu nekam dojedu chcipnu auto a pak uz ho nenahodim kdyz pockam cca hodku zase normalne naskoci (Tak jsem vymenil cidlo snimace otacek a dela to to sme ale ted to dokonce jeste ma vysoke otacky neustale to jede na 1800 otacek tak nevim napadla me civka zkusil jsem vypojit teplotni cidlo kdyz to neslo nastartovat ale nic to nedelalo poradi mi nekdo?? |
Zaslal: 27.11.08 16:10 Předmět: |
a kdyz ti to nejde nastartovat, toci se aspon motor nebo vubec? |
jan.kelner
Zaslal: 27.11.08 16:52 Předmět: |
No jasny motor startuje:o))ALe jen to obcas vystrli ho hrozny pak pockas hodku a je to dobry |
Zaslal: 27.11.08 18:13 Předmět: |
čidlo teploty motoru si zkoušel vyměnit? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.11.08 20:42 Předmět: |
jasny priznak indukcni civky...
nedavno se to tu myslim taky resilo.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.11.08 21:20 Předmět: |
mckoci napsal: | jasny priznak indukcni civky...
nedavno se to tu myslim taky resilo.. | taky se mi zdá.. ale nebyl jsem si jistý tak jsem mlčel  |
jan.kelner
Zaslal: 28.11.08 13:09 Předmět: |
No jo ale co ty otacky to taky muze delat civka jinak ted uz to nenastartuje vubec:o( |
Zaslal: 28.11.08 21:06 Předmět: |
Máš v háji palivové čerpadlo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
jan.kelner
Zaslal: 30.11.08 00:45 Předmět: |
Diky ,jde to nak vyzkouset zda to palivove cerpadlo vazne nefunguje??Diky |
Grunt
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 30.11.08 11:16 Předmět: |
jentak mimochodem,kdyžtak bych jedno měl
  _________________ Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/ |
jan.kelner
Zaslal: 30.11.08 11:58 Předmět: |
JJ normalne to vrci |
ZakyDavid
Zaslal: 30.11.08 12:13 Předmět: |
taky sem mel jeden incident se startovanim na 54Kw,starter tocil,jiskra byla,beno tam slo(na pohled i cuch),cucelo na to asi 10 lidi a nikdo nevedel proc to nechyta,pri startovani si to zastrilelo a nic,zajel sem s tim do servisu,po par dnech mi bylo receno ze bylo ucpany palivovy cerpadlo cily nedodavalo potrenou davku bena,takze na to taky prozor,hlavne nevyjizdet nadrz do prazdna _________________ Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
Zaslal: 30.11.08 14:57 Předmět: |
jan.kelner napsal: | Diky ,jde to nak vyzkouset zda to palivove cerpadlo vazne nefunguje??Diky |
vyskousej jestli ti jde pri nastartovanem motoru benzin zpet ze zpatecky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jan.kelner
Zaslal: 30.11.08 17:13 Předmět: |
Jak rikam auto uz nani nestrtuje jen to obcas streli do sání dnesk ajsem zkusil vymenit palivovej filtr a taky nic jeste jsem procistil rozdelovac a taky nic ale mam pocit ze tam asi opravdu nejde benzin pac svicky jsou suche no nevim jestli je to jak u skodovky ) |
