Volant a přepínač směrových světel
carcharias
Založen: 17.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Velkoříše Severní Morava
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:03    Předmět: Volant a přepínač směrových světel Citovat
Zdravím, mám dotaz. Koupil jsem rendu a nejde mi automatické vypínání směrovek. No a když jsem sundal tu krytku za volantem tak jsem zjistil že ten volant je asi nějak hodně daleko nebo mezi volantem a tou páčkou něco chybí...
Můžete někdo poradit jak to udělat či co tam vyměnit aby to fungovalo ?
fotky k nahlédnutí :
Volant
Detail
R19 ph2 1.7 54kw 3dv.
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:13    Předmět: Citovat
Tohle je čudný .. origo volant a nefunguje to. Nemá tam být nějaká nába ?
Navař na spodní a horní hranu u volantu nějaký prodloužení .. nebo si zvykni na vypínání blinkrů ručně, po chvilce Ti to ani nepřijde. =o)
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:55    Předmět: Citovat
blbost povol dole řizeni tu objimku (je to 8šroub dole u podlahy daš nastranu tu gumu a uvidiš to nebo zepředuv motorovem prostoru dole u řizeni ) a trošku na volant zatlač.popojede ti dolu a pak už jen nastavis aby ti to vypinalo blinkry a nikde to nedrhlo a maš to pak to zas dole utahni Wink (doufam že sem to napsal dost srozumitelně )
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.11.08 15:09    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
tak to zkusím taky, už jsem si sice zvykl na vypínání páčky rukou ale rád si odvyknu Wink
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 20.11.08 15:32    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Pak to utáhne blbě, nezatočí mu to, rozbije si čumák .. a budeš ho mít na svědomí .. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 20.11.08 15:35    Předmět: Citovat
je to blbu vzdorny naštesti pokud ten šroub nevindaš tak zatočiš ale bude tam trošku vule Smile
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:29    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
mě stačilo kladivo Laughing ,trošku sem to poklepal a VYREŠENO
Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/
hanzi
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:34    Předmět: Citovat
ZakyDavid napsal:
m1tv napsal:
jooo, kladivo a hruba sila je nejlepsi naradi
hlavne teda pokud likvidujes vrak a ne opravujes Laughing Laughing to pak i sekyra je lepsi nez kurvit kotouce flexy Laughing
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:56    Předmět: Citovat
přesně jak píše "m1tv"...na kloubu řízení pod manžetou,která se velmi dobře vytahuje a ještě líp nasazuje...
carcharias
Založen: 17.11.2008
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:11    Předmět: Citovat
Takže to je originál oprava ? To je teda dost blbý že tam vznikne nějaká vůle. Ale nic no zkusím to. A to se jako časem zase samo vysune nahoru nebo se v tom předemnou někdo rýpal. A nemůže byt ta tyč třeba nějaká dlouhá neoriginální. Jako vůli v řízení se mi moc nechce mít.
Ale každopádně dík za rady.
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:17    Předmět: Citovat
někdo se v tom rejpal a špatne to nastavil, když to utahneš žadna vule tam nebude pokud tam neni ani ted Wink
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:22    Předmět: Citovat
carcharias napsal:
žádnou vůly tam mít nebuděš,mě se to třeba posunulo když jsem "páčil" zadní silentblok motoru a musel jsem popustit rám pod motorem,tak se hřídel na kloubu posunula.. ,zjistil jsem to až při jízdě,nevypínaly blinkry...těžko se to popisuje,prostě sundej manžetu na podlaze na hřídeli řízení a tam uvidíš šroub z matkou ten povol a zatlač na volant dolů a potom přitáhni...mám takovej pocit,že se stím dá pohnout skoro o centimetr...
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:28    Předmět: Citovat
jj možná i víc jak o centimetr, lanin tu manžetu málem rozkousal jak jsme mu měnili převodovku Laughing
carcharias
Založen: 17.11.2008
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:56    Předmět: Citovat
OK super, ráno nabíham do garáže :-)
Grunt
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:57    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
To myslis takovou vuli ze je volant pokazdy jinak vystredenej? vidim to u kazdy druhy 19 u svy taky a nevim cim to je...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
