bigi
Zaslal: 20.11.08 11:36 Předmět: |
MortE napsal: | pokud nechytá, tak to nebude nic z toho...zkus svíčky, kabely, palec a víčko rzdělovače, cívku a zapalovací modul...  |
no ale když to s plynem chytne tak bych sázel i na tu elektriku... |
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 20.11.08 11:43 Předmět: |
Pri seslapnutem plynu normalne chyti a jede,ale startovalo to jeste nedavno bez plynu a v pohode,spis jakoze sityc ci co tam je a nejde to. |
bigi
Zaslal: 20.11.08 11:46 Předmět: |
roztomily.kluk napsal: | Pri seslapnutem plynu normalne chyti a jede,ale startovalo to jeste nedavno bez plynu a v pohode,spis jakoze sityc ci co tam je a nejde to. |
kdy jsi měnil svíčky, kabely a víko rozdělovače? jestli je to dýl tak to preventivně vyměň, na tom nic nezkazíš a uvidíš... |
MortE Moderátor
Zaslal: 20.11.08 11:54 Předmět: |
ne že bych to neříkal...a ještě ten palec k tomu přidej...  _________________
Zaslal: 20.11.08 11:55 Předmět: Re: 4 bod???? |
LANiN napsal: | jirka87 napsal: | To nééééé!! KUA a tak to jsem v pasti...
Ale něco bych z toho stejně upotřebil... | a co tak přehodit celou hlavu? |
nejsem si jisty ale mam pocit ze hlava z 4bodu 66kw na 1 bod 65 KW nebude pasovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.11.08 11:57 Předmět: |
a co cidlo teploty vody kontrolovalsi ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 20.11.08 12:06 Předmět: |
a Tobě to nechytá (vůbec nenastartuješ), nebo to neudrží volnoběh a chcípá  _________________
Zaslal: 20.11.08 14:10 Předmět: |
lanin, nevim jestli jsem dobre cetl, ale on chce pouzit hlavu z jineho bloku, ne??? aby to nebylo jak F3P a F7P, ze by nesedeli otvoru na bloku a hlave... pze on chce dat do kopy F3N a F3P.... |
Zaslal: 20.11.08 14:32 Předmět: |
jo jo dunga taky sem to tak pochopil a proto pisu ze to nejspis nepujde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.11.08 17:57 Předmět: |
Rosta napsal: | jo jo dunga taky sem to tak pochopil a proto pisu ze to nejspis nepujde | promin, necetl jsem vsechny prispevky  |
duri_svk
Zaslal: 20.11.08 18:07 Předmět: |
nazdar kuciii, tak ako neviem mozno to z Vas niekto robil, t.j. clon medzi F3P a F3N ale podla mna to nie je take easy nakolko N a P maju rozdielne tvary piestov a trochu aj halvy pri ventiloch, t.j. P tam ma taku malu komoru a N je uplne rovne tudis inak vyzera spalovacia komora.
Ale ak niekto poradi ako na blok motora F3P nasadit hlavu F3N tak mu aj ja budem velmi povdacny !!! čus
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.11.08 18:19 Předmět: |
to Duri jak uz jsme vyse psali skombinovat F3P a F3N bude asi problem normalne se dela ze z 54KW se udela 66KW ctyrbod oboji to je totiz F3N _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
duri_svk
Zaslal: 20.11.08 19:06 Předmět: |
to Rosta: ano to beriem pokial maju rovnaky tvar valcov ale tu chalanisko pise o 65kW SPI jednobod a to su tie piesty na obrazku hore. Ak by som na tento blok F3P 65kW SPI dal hlavu z F3N 66kW tak ziskam kompresiu cca z 9:5 na 30:1 a to by asi vydrzalo tak jednu otacku a dost. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.11.08 19:10 Předmět: |
no vsak jo uz i ja a dunga sme psali ze by to asi neproslo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.11.08 21:28 Předmět: |
duri_svk napsal: | to Rosta: ano to beriem pokial maju rovnaky tvar valcov ale tu chalanisko pise o 65kW SPI jednobod a to su tie piesty na obrazku hore. Ak by som na tento blok F3P 65kW SPI dal hlavu z F3N 66kW tak ziskam kompresiu cca z 9:5 na 30:1 a to by asi vydrzalo tak jednu otacku a dost. | Ale, zase bys to mohl krmit naftou.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
