Vstřikování (dotaz) + doklady na prodej
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:36    Předmět: Citovat
MortE napsal:
pokud nechytá, tak to nebude nic z toho...zkus svíčky, kabely, palec a víčko rzdělovače, cívku a zapalovací modul... Wink
no ale když to s plynem chytne tak bych sázel i na tu elektriku...
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:43    Předmět: Citovat
Pri seslapnutem plynu normalne chyti a jede,ale startovalo to jeste nedavno bez plynu a v pohode,spis jakoze sityc ci co tam je a nejde to.
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:46    Předmět: Citovat
roztomily.kluk napsal:
kdy jsi měnil svíčky, kabely a víko rozdělovače? jestli je to dýl tak to preventivně vyměň, na tom nic nezkazíš a uvidíš...
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:54    Předmět: Citovat
ne že bych to neříkal...a ještě ten palec k tomu přidej... Wink
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:55    Předmět: Re: 4 bod???? Citovat
LANiN napsal:
jirka87 napsal:
To nééééé!! Sad KUA a tak to jsem v pasti...
Ale něco bych z toho stejně upotřebil...
a co tak přehodit celou hlavu?
nejsem si jisty ale mam pocit ze hlava z 4bodu 66kw na 1 bod 65 KW nebude pasovat
PříspěvekZaslal: 20.11.08 11:57    Předmět: Citovat
a co cidlo teploty vody kontrolovalsi ?
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.11.08 12:06    Předmět: Citovat
a Tobě to nechytá (vůbec nenastartuješ), nebo to neudrží volnoběh a chcípá Question
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:10    Předmět: Citovat
lanin, nevim jestli jsem dobre cetl, ale on chce pouzit hlavu z jineho bloku, ne??? aby to nebylo jak F3P a F7P, ze by nesedeli otvoru na bloku a hlave... pze on chce dat do kopy F3N a F3P....
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:32    Předmět: Citovat
jo jo dunga taky sem to tak pochopil a proto pisu ze to nejspis nepujde
PříspěvekZaslal: 20.11.08 17:57    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
promin, necetl jsem vsechny prispevky Wink
duri_svk
PříspěvekZaslal: 20.11.08 18:07    Předmět: Citovat
nazdar kuciii, tak ako neviem mozno to z Vas niekto robil, t.j. clon medzi F3P a F3N ale podla mna to nie je take easy nakolko N a P maju rozdielne tvary piestov a trochu aj halvy pri ventiloch, t.j. P tam ma taku malu komoru a N je uplne rovne tudis inak vyzera spalovacia komora.
Ale ak niekto poradi ako na blok motora F3P nasadit hlavu F3N tak mu aj ja budem velmi povdacny !!! čus
PříspěvekZaslal: 20.11.08 18:19    Předmět: Citovat
to Duri jak uz jsme vyse psali skombinovat F3P a F3N bude asi problem normalne se dela ze z 54KW se udela 66KW ctyrbod oboji to je totiz F3N
duri_svk
PříspěvekZaslal: 20.11.08 19:06    Předmět: Citovat
to Rosta: ano to beriem pokial maju rovnaky tvar valcov ale tu chalanisko pise o 65kW SPI jednobod a to su tie piesty na obrazku hore. Ak by som na tento blok F3P 65kW SPI dal hlavu z F3N 66kW tak ziskam kompresiu cca z 9:5 na 30:1 a to by asi vydrzalo tak jednu otacku a dost.
PříspěvekZaslal: 20.11.08 19:10    Předmět: Citovat
no vsak jo uz i ja a dunga sme psali ze by to asi neproslo
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:28    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
Ale, zase bys to mohl krmit naftou. Laughing
Strana 2 z 3
