Startér 16V ph2
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
markus721
Založen: 24.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: žehušice
PříspěvekZaslal: 19.11.08 11:29    Předmět: Startér 16V ph2 Citovat
Zdar chlapi potřebuju vyndat startér na 16V ph2. Máte někdo skušenosti jak se k němu nejlíp dostat? Myslim si že bude asi zadřenej na ložiskách, jak se mi ohřeje motor na provozní teplotu, chcípnu ho, a chci ho nastartovat tak to huhňá jako kdyby byla vybitá baterie ale ta je při tom v cajku. Tak skuste poradit. v tematech jsem to tu nenašel. díky moc. . .
PříspěvekZaslal: 19.11.08 11:30    Předmět: Citovat
spodem, je to jako ježek v kleci
PříspěvekZaslal: 19.11.08 11:37    Předmět: Citovat
kolem kola to taky jde pouzij hledat uz to tady je
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 19.11.08 15:38    Předmět: Citovat
no a nebo normálně horem....
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.11.08 16:52    Předmět: Citovat
Tak si vyber
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 19.11.08 20:49    Předmět: Citovat
Nedávno sem vytahoval a vracel... nejlepčí bude sundat pravy kolo a vytahnout spodem pod pravym blatnikem. Nejdřív ale sundej filtr a tím se dostaneš ke šroubům co ho drží, jsou tam tři. až pak to budeš mít tak začni s tim kolem. no a je pravděpodobný že tam budeš mít jako já zadní uchycení, tak to jsou vpodstatě, ted´ abych nekecal, myslim dva šrouby, možná i nějaký další to už si moc nepamatuju, no a potom ten starter protlačíš dolů a vytahneš ho mezi motorem a svodama. je to napi.u práce, ale uvidíš že to pujde. a jinak moje skušenost je že to zadní uchycení se už ani nemusí vracet, tři šrouby co ho drží určitě stačí. Wink Přeju hodně stěstí.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 19.11.08 21:23    Předmět: Citovat
Cau no to mam tedy radost asi me to ceka taky kdyz startuju po kratsi pauze tak toci jak o zivot ale kdyz stoji pres noc tak potom toci uplne pomalu a baterku mam pred tydnem novou v servise mi rekli ze bude na odchodu pry ma velky odpor a brzy pry uz nenastartuju vubec nabizeli mi jeho repas za 1500 az 2500 kc podle opotrebeni no zatim kazde rano hraju ruletu Otoci ? nebo Neotoci ?! Laughing
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
PříspěvekZaslal: 19.11.08 23:00    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
pěknej návod.. ale ten konec mi málem vyrazil dech.. asi nevíš naco je tam to zadní uchycení že pane milej zlatej..
1) podpírá to svody (netrpí tak šrouby na hlavě)
2) ukostřuje to startér
takže markus721 to uchycení zadní tam vrať Wink z vlastní zkušenosti vím že jeden kámoš to tam neměl a když jsem na startér navedl zvlášť ukostřovací kabel přímo z baterky tak bylo po problémo jak tady popisuješ..
VŽDYCKY VŠECHNO VRACET ZPÁTKY!!!
kdo vám má pak pomáhat a luštit když to a tamto vyhodíte ven Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 20.11.08 09:58    Předmět: Citovat
souhlasim s tim ze tam ta vzpera patri,ale ukostreny je jeste prez dalsi tri srouby ne ?
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 20.11.08 10:03    Předmět: Citovat
tak nevim ale ja jsem na ani jednom ventilu nemel ten zadni drzak a vzdy vse v poho a nevim ale ma to vic lidi co tomu dost rozumi takze si myslim ze kdyz tam nejni vubec nic se nestane jinak to pomali toceni je tim ze v starteru jsou medeni pouzdyrka a ty se casem vydrou a pak jak se ohrejou tak se jakoby lepi a proto to nechce otacet !!!!
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
PříspěvekZaslal: 20.11.08 10:07    Předmět: Citovat
pokud pomuze natahnout zvlast kostru na starter tak to znamena ze je spatna kostra na motor
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:07    Předmět: Citovat
samozrejmě souhlasím, vracet by se MĚLO... ale jak říkám, jde to i bez něj. Jinak kody, taky se mi občas stane že je ráno vymlácená baterie a starter točí pomalu, u mě je to zpusobený tím že přes noc zůstane běžet čerpadlo, co honí vodu chladící soustavou,který má vždycky po chvíli vypnout, jen kdybych věděl čím to je... nemáte někdo zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:08    Předmět: Citovat
nejspiš to bude časovým relé co spíná čerpadlo
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:10    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
nějakej problém v časovým rélé,které ho spíná...je za levým světlem po směru jízdy,na podběhu..
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.11.08 21:13    Předmět: Citovat
tyjo taková blesková odpověd´ Smile děkuju za radu. a náhodou kolik to relé stojí bys nevěděl?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
