Radio Blaupunkt (original), jak odblokovat?
Penza
Založen: 18.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice n. Met.
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:16    Předmět: Radio Blaupunkt (original), jak odblokovat? Citovat
Koupil jsem nedavno R19, ph2 a kdyz jsem se hrabal v pojistkach tak jsem odpojil radio a po pripojeni to chtelo po me kod, ale to jsem jeste nevedel na co to je... az po chvili kdyz uz se me nezobrazovali cisla ale uz jen 4 pomlcky tak me doslo ze jsem ho asi zakodoval. Ted ho sice zapnu ale jsou tam jen ty 4 pomlcky a nic s tim nejde delat. Tak by me zajimalo jak ho mam odkodovat aby zas slapalo. Zadny papiry k nemu nemam, nevytahoval jsem ho, tak ani nevim jakej to je presnej typ.
Ale mam tady foto:
Poradte mi nekdo prosim co s tim Sad
Diky
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:18    Předmět: Citovat
pokud nemas kod tak jedine sehnat nekoho kdo to umi odblokovat (na netu najdes)
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:19    Předmět: Citovat
este me napadlo pokud to je origo renault tak by ten kod mohli zjistit v renaultu
duri_svk
PříspěvekZaslal: 31.08.08 22:39    Předmět: Citovat
skus ho vybrat von, mozno budes mat take stastie ako som mal ja u kamosa. Tiez sa mu bloklo tak som ho vybral von a kod bol na nom napisany.
alebo potom Renault servis alebo niekoho kto s tym robi a vie to
Berňas
PříspěvekZaslal: 01.09.08 06:22    Předmět: Citovat
zkus se mrknout tady:
http://www.techtronex.cz/cz/dekodovani-autoradii.php
soundczeck
Založen: 8.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 01.09.08 09:17    Předmět: Citovat
Když si řekneš pŘesnej typ tak ti řeknu co a jak (Pokud na ten typ mám materiály).
BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad
JirkaSnake
PříspěvekZaslal: 01.09.08 16:23    Předmět: Citovat
já ho měl taky přesně tohle ale kód jsem měl napsalej na lístečku v manuálu od rádia, možná že ho tam nějakej dobrák dal i tobě Wink
Penza
Založen: 18.8.2008
PříspěvekZaslal: 01.09.08 16:57    Předmět: Citovat
Tak dobry, radio uz funguje. Nasel jsem na netu navod aby po me radio chtelo znovu kod a pak jsem zjistil ten kod z puvodniho nemeckyho technicaku. Tak uz je vse ok Smile
Idzi
PříspěvekZaslal: 04.09.08 12:28    Předmět: Citovat
Jaký je prosím postup při zadávání kódu do rádia? Nebo postup k tomu, aby mi rádio dovolilo kód zapsat. Rádio mi cca po 3sekundách pípne, takže se nedá poslouchat. Na kód se nijak neptá. Snažil jsem se metodou pokus omyl, ale objevil se pouze nápis CLIO, což mi přišlo u R19 trochu zcestné.
Penza
Založen: 18.8.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 14:02    Předmět: Citovat
No ja nasel mel na radiu jen 4 pomlcky kdyz bylo zakodovany. Na netu jsem nasel ze musim zmacknout a drzet 1 a 4 a radio zapnout, vypnout, zapnout a pak ze po chvili to zas bude chtit kod znova. Tak jsem to tak udelal, sel jsem pak na obed a kdyz jsem prisel z obeda tak uz to po me kod chtelo Smile
R19 _ ph2 _ 1.7 _ 8V _ 54kW
Idzi
PříspěvekZaslal: 10.11.08 20:42    Předmět: rozřešení rádia Citovat
Takže jak je to doopravdy.
Po té, co se rádio kompletně zablokovalo a zkoušel jsem zapínací a vypínací triky s jedničkami a čtyřkami, se samotnou jedničkou a tak dál - Nic.
Nechal jsem rádio zapnuté - hluché k čemukoliv. Cca po hodině jízdy začalo hrát a vesele do toho pípalo. To byla chvíle, kdy jsem vyťukal kód a od té doby dobré. Kód se vyťukává tak, že se mačkají tlačítka 1 až 4 tak, aby na jednotlivých pozicích byla ta správná čísla kódu - tj pokud je kód třeba 5218, je třeba zmačknout 5xjedničku, 2xdvojku, 1xtrojku a 8xosmičku. To vše potvrdit stiskem šestky. Idea
nikosNT
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 11.11.08 20:04    Předmět: Citovat
Hod' ho do hajzlu a kup si na CD. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 12.11.08 08:34    Předmět: Citovat
Idzi doplň si do profilu místo bydliště - pravidla fóra si určitě četl
fly2
Založen: 15.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: JČ
PříspěvekZaslal: 15.11.09 14:20    Předmět: Citovat
Tak mám podobnou zkusenost, koupil sem renaulta 19 1.8 rv.1996, uz pred par rokama, a ani me nenapadlo poptat se na kod k radiu, dneska sem vymenoval baterii a ejhle radio neslo.
Prvni moje cesta vedla na ruzna fora a tak no a po 3 pokusech se radio uzamklo.
Nasel jsem tedy generator ktery presne pasuje a je pro renault (renault ma pro blaupunkt jine kody ! )
Takze sem zapnul radio jen tak, svitily na nem jen 4 pomlcky, po cca 45 - 60 minutach se opet obevil napis CODE. ( radio musi byt celou dobu zapnute ! ) Dosel sem si vygenerovat Kod pomoci programu a uz to jde, staci k tomu vyrobni cislo, takovy to vyrazeny do plechu (z pravy strany)
je tam BP1234x1234567
do generatoru potrebujete z prvni casti 234 + zbytek druhy casti ( priklad tedy : 2341234567
generator vam vyplivne kod a ten naklikate do radia a fíííííí uz to hraje.
(natukava se tam ze 1 odpovida 1. znaku na displeji 2 odpovida 2. znaku a tak dal, klavesa 6 potvrdi kod)
!!! NEZAPOMENTE ZVOLIT RENAULT V GENERATORU
BTW neni to warez, ale pomoc ostatnik komu by se to stalo ....
Ten generetor antivir asi oznaci jako vir, ale vir to neni, VYPNETE ANTIVIR PRED STAZENIM. (jinak vam to nepujde)
kód:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/36079/BPcalc_.rar_66.86KB.html
Doufam ze to nekumu pomuze.
Radio :
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 15.11.09 15:17    Předmět: Citovat
Týýýýý vole....co se strká do tý díry nad displayem Laughing
