Tuning motoru 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 109, 110, 111  Další
PříspěvekZaslal: 25.10.08 10:22    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no a kde ho máš? za desitku bych to tipnul na reprofilované(přebroušené) Wink
http://www.renault5.cz/forum/viewtopic.php?t=241&highlight= tady Peta trochu rozepsal neco o vackach pro R5GTE (F3N .7.., no proste 4-bod) a nekde psal tusim i o tech odkazech (piper cams a nekolik dalsich firem) i kdyz si nejsem jisty, jestli to bylo na foru, nebo mi to psal na icq Laughing kazdopadne pokud mas zajem, tak ti muzu do sz napsat icq na nej Wink
PříspěvekZaslal: 25.10.08 10:33    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
goreff napsal:
o těch firmách co dělaj vačky vím(piper,kent,cat,schrick...),ale nikde jsem je za ty peníze neviděl...stejně do nich asi nepůjdu Smile
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:01    Předmět: Citovat
Po vcerajsom merani, mozem tak na 99% skonstatovat, ze zvody mi na 3dv pridali 15 ps a 25 Nm, lebo na 5dv sa nameral takmer totozny vykon a krutiaci vratane priebehu, ako na 3dv pred tym ako sa dali urobit zvody, takze tymto berem spat ked som tvrdil, ze zvody na 16v az tak vela nerobia, na 100% by sa to potvrdilo, keby som dal take iste zvody aj na 5dv.
Chip s ebay pridal v celom pasme nejake 2-3 kone, ale to nie je tym , ze by bol zly, ale proste taka je realita pri atmosferickom motore. Jediny prinos je v posunuti obmedzovaca.
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:10    Předmět: Citovat
no není to nějak moc Question ...zkus je hodit i na ten 5dv. at máme jistotu jestli do nich jít... Wink
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:14    Předmět: Citovat
goreff napsal:
A kolko by bolo dost, napisem viac Wink
Toto je pri zvodoch co mam ja, pri inych vyrobcoch to moze byt inac, rep. pri inom naladeni.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:16    Předmět: Citovat
Takže ten čip na ebay funguje??
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
goreff napsal:
moc? dyt to je tak akurát Razz
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:23    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
fungovat funguje, ale ziadnych 10 - 15 ps, chip na atmosfere je na doladenie, nie na zvysenie vykonu, ked zvysi tak je to len plus, pripadne da sa ovlyvnit ciastocne priebeh vykonu, resp. krutiaceho momentu
tento chip pridal nejake 2-3 kone, chalan co mi meral auto a co aj chipuje hovoril, ze ten chip je uplne v pohode, ze proste taka je realita pri chipovani atmosfery
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:31    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
goreff napsal:
no však já bych ty koníky taky bral Laughing ...15 koní svodama,to se mě právě nechce moc věřit,ale je to změřený tak asi jo Wink
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:36    Předmět: Citovat
ani ja som tomu neveril, ale teraz tak na 99% verim, ale zatial sa to skusat nechystam Wink
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:41    Předmět: Citovat
tak jsi mě zas nasadil brouka do hlavy Laughing ...já už jsem je vzdal...málem jsem je objednal u SKtuning,ale pak jsem si to rozmyslel...
cube
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:55    Předmět: Citovat
to britva: to si měříl na svodech od nějaké firmy nebo to máš svody dělané na zakázku?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:06    Předmět: Citovat
když už jsem zase u těch svodů, tak tady přihodím pár zajímavejch racing kousků Laughing ...jsou na Williamse(Maxi,atd) ...na ty naše palice by taky pásli Smile
tyhle jsou naprosto brutální Shocked
Henry
Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:07    Předmět: Citovat
pěkné vánočky
Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím Cool
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:15    Předmět: Citovat
ty pičo..to chci
Strana 35 z 111
