Zaslal: 25.10.08 10:22 Předmět: |
goreff napsal: | no a kde ho máš? za desitku bych to tipnul na reprofilované(přebroušené)  | http://www.renault5.cz/forum/viewtopic.php?t=241&highlight= tady Peta trochu rozepsal neco o vackach pro R5GTE (F3N .7.., no proste 4-bod) a nekde psal tusim i o tech odkazech (piper cams a nekolik dalsich firem) i kdyz si nejsem jisty, jestli to bylo na foru, nebo mi to psal na icq kazdopadne pokud mas zajem, tak ti muzu do sz napsat icq na nej  |
Zaslal: 25.10.08 10:33 Předmět: |
Dunga napsal: | goreff napsal: | no a kde ho máš? za desitku bych to tipnul na reprofilované(přebroušené)  | http://www.renault5.cz/forum/viewtopic.php?t=241&highlight= tady Peta trochu rozepsal neco o vackach pro R5GTE (F3N .7.., no proste 4-bod) a nekde psal tusim i o tech odkazech (piper cams a nekolik dalsich firem) i kdyz si nejsem jisty, jestli to bylo na foru, nebo mi to psal na icq kazdopadne pokud mas zajem, tak ti muzu do sz napsat icq na nej  | o těch firmách co dělaj vačky vím(piper,kent,cat,schrick...),ale nikde jsem je za ty peníze neviděl...stejně do nich asi nepůjdu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
britva
Zaslal: 05.11.08 20:01 Předmět: |
Po vcerajsom merani, mozem tak na 99% skonstatovat, ze zvody mi na 3dv pridali 15 ps a 25 Nm, lebo na 5dv sa nameral takmer totozny vykon a krutiaci vratane priebehu, ako na 3dv pred tym ako sa dali urobit zvody, takze tymto berem spat ked som tvrdil, ze zvody na 16v az tak vela nerobia, na 100% by sa to potvrdilo, keby som dal take iste zvody aj na 5dv.
Chip s ebay pridal v celom pasme nejake 2-3 kone, ale to nie je tym , ze by bol zly, ale proste taka je realita pri atmosferickom motore. Jediny prinos je v posunuti obmedzovaca.
 _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 05.11.08 20:14 Předmět: |
goreff napsal: | no není to nějak moc ...zkus je hodit i na ten 5dv. at máme jistotu jestli do nich jít...  |
A kolko by bolo dost, napisem viac
Toto je pri zvodoch co mam ja, pri inych vyrobcoch to moze byt inac, rep. pri inom naladeni. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 05.11.08 20:16 Předmět: |
goreff napsal: | no není to nějak moc ...zkus je hodit i na ten 5dv. at máme jistotu jestli do nich jít...  | moc? dyt to je tak akurát  |
britva
Zaslal: 05.11.08 20:23 Předmět: |
sob007 napsal: | Takže ten čip na ebay funguje?? |
fungovat funguje, ale ziadnych 10 - 15 ps, chip na atmosfere je na doladenie, nie na zvysenie vykonu, ked zvysi tak je to len plus, pripadne da sa ovlyvnit ciastocne priebeh vykonu, resp. krutiaceho momentu
tento chip pridal nejake 2-3 kone, chalan co mi meral auto a co aj chipuje hovoril, ze ten chip je uplne v pohode, ze proste taka je realita pri chipovani atmosfery _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 05.11.08 20:31 Předmět: |
LANiN napsal: | goreff napsal: | no není to nějak moc ...zkus je hodit i na ten 5dv. at máme jistotu jestli do nich jít...  | moc? dyt to je tak akurát  | no však já bych ty koníky taky bral ...15 koní svodama,to se mě právě nechce moc věřit,ale je to změřený tak asi jo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
britva
Zaslal: 05.11.08 20:36 Předmět: |
ani ja som tomu neveril, ale teraz tak na 99% verim, ale zatial sa to skusat nechystam  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 05.11.08 20:41 Předmět: |
tak jsi mě zas nasadil brouka do hlavy ...já už jsem je vzdal...málem jsem je objednal u SKtuning,ale pak jsem si to rozmyslel... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 05.11.08 20:55 Předmět: |
to britva: to si měříl na svodech od nějaké firmy nebo to máš svody dělané na zakázku? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 05.11.08 21:06 Předmět: |
když už jsem zase u těch svodů, tak tady přihodím pár zajímavejch racing kousků ...jsou na Williamse(Maxi,atd) ...na ty naše palice by taky pásli
tyhle jsou naprosto brutální
Henry
Zaslal: 05.11.08 21:07 Předmět: |
pěkné vánočky _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
Zaslal: 05.11.08 21:15 Předmět: |
ty pičo..to chci _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
