Slabý výkon na 1,8GTS
Kubba
Založen: 30.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
PříspěvekZaslal: 05.11.08 13:27    Předmět: Slabý výkon na 1,8GTS Citovat
Zdravím všechny šťastnější majitele Renaultů. Nezdá se mi výkon mého auta. Když jedu po dálnici do kopce, tak se nejsem sto dostat na 120Km/h, auto navíc docela hřeje. Zespoda je dynamika dobrá cca do 70Km/h, pak ale začne motor jakoby vadnout a na 130 se na rovině vyšplhám hodně pozvolna. Spotřeba benzínu je při všech rychlostech v normálu.
Urcitě to má také dělat co s tím, že při prudším manipulování s plynovým pedálem/táhlem kolem výchozí pozice chytne motor divný tik a v určité pozici se dokonce sám zadusí. Při vyšších otáčkách se nic takového neděje Crying or Very sad Zatím jsem to obešel zvýšením volnoběhu, ale to není definitivní řešení.
Setkal ste se s tím už někdo a jak silný by měl být tento motor v normálním stavu?
Auto mam chvili, takze asi zacnu standardne u vymeny svicek, kontroly sani... ..ale stejne se mi to nezda. Diky
(R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989
PříspěvekZaslal: 05.11.08 13:33    Předmět: Citovat
vzduchovy filtr + svíčky, možná i palivový ale pochybuju.. ..
a hlavně kolik to má najeto?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 13:48    Předmět: Citovat
Jak si docílil toho zvýšení volnoběhu? Pokud to má ŘJ,tak přeci volnoběžné otáčky nejdou štelovat ne?
Jinak závada je to vcelku prapodivná. Rozhodně teda zkontrolovat to co tu už bylo řečeno a co dál, to nevim. Povyměňovat filtry, vyměnit olej,svíčky,kabely,rozdělovač,nafouknout kola a pozavirat dveře Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 05.11.08 13:50    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
ale de plynovym lankem...jak jke to tam chytly takovou to zavlackou tak to de zvysit klidne aji na 5000 ot/min...sem to tak delal u otcovyho 66kw... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 16:03    Předmět: Citovat
Aha!Tak to potom jo no,ale nemyslim,že soudruzi z francie to tam dělali proto aby se tim šteloval volnoběh Laughing
PříspěvekZaslal: 05.11.08 16:04    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
no to asi ne ale da se to..-. Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 05.11.08 16:34    Předmět: Citovat
přesne tak ja to mněl jak sem jel na moravii na 2000 aby mi to nehekalo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy kdyz mi vynechaval valec Very Happy Very Happy proto sem radsi ani nezavodil a pak dojel domu a rychle prodal Very Happy Very Happy Very Happy
Kubba
Založen: 30.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:09    Předmět: Kubba Citovat
auto má nalítáno docela dost (160tis km). Majitel předemnou ho pravidelně servisoval a nic nedělal doma. Otáčky jsem zvedl přesně jak píšete tím dorazem u bowdenu od lanka plynu. ..je mi jasné že je to jen nouzovka.
V sání bych možná problém trochu viděl, protože airboxu chybí dvě spony. Zkoušel jsem to omotat flexopáskou, aby to nikde nepodfukovalo, ale výsledek bez pozorovatené změny.
Zatím se mi podařilo zkontrolovat kabely a rozdělovač (všechno to vypadá jako fungl nové), ale na svíčky se teď nedostanu. Myslím si, že svíčky by ve vyších otáčkách pálit měly všechny. Původně seřízený volnoběh se mi moc nezdál - jakoby byly otáčky moc nízko(cca 700 a míň) přičemž motor s sebou občas škubl.
problém může být ale taky úplně jinde.. ..všiml sem si, že když jedu do kopce, tak se celé auto začne chvět a přičemž šajtrpáka se hne jakoby s celou konzolí trochu dopředu. Auto ale není nikde zhnilé, takže tuhostí karoserie to asi nebude Laughing
btw. vynechávání válce? jak se ti to projevovalo? ..doufám že jsem zrovna takového R19 nekoupil
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:20    Předmět: Citovat
to třepání bude nějakým špatným silentblokem Wink
a být tebou mrknul bych na ten vzduchový filtr nebo určo koupil nový Exclamation Idea
Kubba
Založen: 30.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:26    Předmět: Kubba Citovat
ten vzduchový filtr je jako kdybych ho zrovna koupil v obchodě (přijde mi, že je čistý až podezřele moc) Smile
jenom doufám, že to co mi motor předvádí teď není maximum, co se z něj dá dostat. Připadám si jako za starých časů se 120tkou škodovkou Laughing
Nevíte jaké se do toho hodí svíčky? má v případě nouze cenu dávat s tříbodovou elektrodou?
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:50    Předmět: Citovat
pokud si nevis rady dej to do halfords Wink
Kubba
Založen: 30.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 20:58    Předmět: Kubba Citovat
jasně a za dvě podívání na auto tam nechám tolik peněz, za kolik jsem ho koupil Laughing
...jsem student, co si neopravím sám, to nemám.
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:14    Předmět: Citovat
zaklad po koupi auta mas olej + rozvodak..
pokud se ti neco nezda je na case vymenit svicky, kabely, rozdelovac+palec a palivovy filtr...pokud ani potom nepoznas zmenu tak muzes hledat dal ale s jednim plusem navic..to co jsi vymenil uz se ti neposere :-D
taven
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:16    Předmět: Citovat
tak do roka a do dne se mi opakuje ten samy problem... loni to delalo jakmile se zahral motor -> silny skubani na prudci pridani predevsim v nizkych otackach -> pak se neudrzel ani na volnobeh a znovu nastartovat sel kolikrat az po nekolika hodinach po vychladnuti -> tenkrat vyreseno novymi zapalovacimi kabely + palcem rozdelovace.... ted se mi problem opakuje, zacalo to kdyz sem byl s autem podruhy v zivote v mycce, tak sem myslel ze vlhkost... par dnu klid a dnes znova... dneska to zacala pri prudsim pridani plynu na dvojku pri nizsich otackach v ostrym rejdu, a pak uz neprestal... uvidim zejtra, ale kazdopadne vzduchovej filtr mam spinavej, to vim, svicky budou stary, to tusim... palivovej filtr netusim, kazdopadne to vsechno behem listopadu povymenuju a uvidim... a maximalku mam taky dost nizkou... jel sem sam a vic jak 160 sem nedostal... a to zrychloval jakstaks tak do 140...pak uz skoro vubec
R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009 Very Happy
Kubba
Založen: 30.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.11.08 21:23    Předmět: Kubba Citovat
tak v mém případě se s původním majitelem znám a vím, že rozvody jsou dělané cca před rokem. Taky měl problém s rozdělovačem a servisu mu jej postupně celý zrepasovali. Jinak startuje to za každého počasí na drcnutí.
Každopádně to co popisuješ by mohlo sedět na můj problém se stabilitou při přidávání plynu z původních otáček volnoběhu.
Strana 1 z 4
