zvlastni motor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 03.09.08 00:14    Předmět: Citovat
tak bělouš mi dá no nevím kolik je krátkej tacháč jak viděl radeček na 4ku tam bylo cca 220 a to ješte měl rezervu asi 500 otáček (nemám rád motor v omezovači
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 03.09.08 09:57    Předmět: Citovat
a na kolik jede ta dlouhá pětka otáček při 190kmh?
PříspěvekZaslal: 03.09.08 15:46    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
no jo převodovka z dízla Laughing
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 31.10.08 20:44    Předmět: Citovat
tak pri 5000ot mam 210km/h, takze tak 220-230 by to mohlo dat....no zvlastni, ani 2litrova laguna takhle nejede a netahne...
tuzi
Založen: 24.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: dolni dubnany
PříspěvekZaslal: 02.11.08 10:15    Předmět: Citovat
a jak udelaji ze jeden motor ma bud 65 nebo 81kw?? prece jenom je to ten samej blok atd...je to v jednotce nebo jak...mam 65kw a zajimaloby me jestli s toho de taky jeste neco vyzdimat...jo a na 5tku ve 3000 otacek jedu rovnejch 100..v 60ti na 5tku je to schopno jet po kopecku s nalozenym autem....ohromna sila.
PříspěvekZaslal: 02.11.08 21:03    Předmět: Citovat
třeba stejny blok stejna klika stejne ojnice ale písty jsou jiné a motor má jinou kompresi tudíž i jiný výkon Wink
PříspěvekZaslal: 03.11.08 07:16    Předmět: Citovat
a taky jina hlava a jine vstřikování
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.08 11:47    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
A hlavne motor 81kw nema "detske" casovanie ventilov ako na 65 a 66kw. Zmenou sysytemu vstrekovania sa len zlepsil priebeh krutiaceho momentu a ciastocne aj vykon,ale pri rovnakom objeme je zmena vykonu sposobena zmenou casovania rozvodu. pozrite si tabulky vykonu a krut.momentu,hlavne v akych otackach je.... tam je krasne vidno ako je motor naladeny...
posielam par parametrov:
1, Renault 19 1,7 SPI: http://www.carhacks.org/car/5249/19-ii-17
2, Renault 19 1,7 MPI: http://www.carhacks.org/car/5247/19-i-17-gtxtxe
3, Renault 19 1,8 MPI: http://www.carhacks.org/car/5255/19-ii-18
4, Renault 19 1,8 110k: http://www.carhacks.org/car/5256/19-ii-18i
5, Renault 19 16v: http://www.carhacks.org/car/5248/19-i-16s
MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <>
PříspěvekZaslal: 03.11.08 13:07    Předmět: Citovat
mixturko napsal:
Rosta napsal:
co tim mysliš Shocked
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.08 14:57    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
mixturko napsal:
Rosta napsal:
detskym casovanim myslim krutak do 3000/min a vykon konciaci pri hodnote otacok 5000/min. to su da sa povedat hodnoty u jednobodu 1,7 SPI.
ked si zoberies opak 16ventila kde ma krutak pri 4250/min a vykon pri 6500/min tak tu sa to da nazvat naozaj ostrym casovanim....
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:58    Předmět: Citovat
mixturko dolezitejsi pri motore je aky ma priebeh krutiaceho momentu a nie v akych otackach ma max hodnotu, a na zaklade hodnot krutiaceho momentu a vykonu urcovat ake je "ostre" casovanie tak to teda Shocked Shocked Shocked
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.08 09:16    Předmět: Citovat
britva napsal:
Lenze my sa nebavime o priebehu krutiaceho momentu,tak to sem neplet,citaj poriadne ocom sa bavime.Bavili sa o rozdieloch vykonu pri rovnakom objeme motora a tu tvrdim ze je to zmenou casovania. tie motory nemaju len tak zo srandy vykon kazdy v inej hodnote otacok motora...prave kvoli tomu "naladili ten motor" tam kde je. Ked ma 65kw vykon pri 5000 tak ak by si na tom istom motore nahodil ostre vacky a "precipoval" tak dostanes stoho aj viac,napr. 74kw pri 5600 a dajme tomu 81kw pri 6250otacok (uvadzam priklad) preto dosahuju pretekarske monoposty brutalnych hodnot vykonu motora pri malom objeme ale dosahuju ich pri 16tisic otackach!!!!
mixturko
Založen: 8.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.08 09:31    Předmět: Citovat
britva napsal:
Este jednu otazku mam teda na teba,ked sa tak branis ze urcovat ci je ostre casovanie podla hodnoty vykonu a otacok v ktorych ich dosahuje... myslis si ze tie motory ktore dosahuju pri malom (relativne malom) objeme ako napr. R19 16v ktora dosahuje vynikajuci pomer objem/vykon dosahuje taketo hodnoty len tak bez ineho casovania oproti standardnym motorom?
keby si na 16ventila nahodil menej ostre vacky,dostanes omnoho mensi vykon v nizsich otackach a hlavne plynujesi priebeh krutiaceho momentu v nizsich otackach.Krasnym prikladom tohoto opaku je motor 2,2i (z R21,R25) ktory dosahuje vykon 79kw pri 5000ot. a krutak 170Nm,ktory ma naozaj ohromny zatah odspodu,ale tocit ho nad 5500 je ozaj trapenie.
prapi
Založen: 24.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 29.01.09 23:13    Předmět: Citovat
čus tak hele kamoš jel v mym rendovy 1,7 54 kw a ja za nim c octavkou 1,6 55 kw a ujel my jako nic to sami ujedu escortovy tak rychle že ho za par sekund nevidim když sem jel s favoritem 40 kw střikačka proti escortovi 55 kw tak to bylo vyrovnany ale ujel sem mu de tam o kroutak jinak ¨muj renda toči 7000 a dostal jsem z něj 210 vic ani nahodou a ted z něj dostanu tak 30 po 380 000 šel motor do kytek ted schanim novej Laughing Laughing Laughing
hanzi
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.01.09 23:50    Předmět: Citovat
prapi napsal:
Laughing Laughing Laughing sorry ale to nejde se nesmat... s 54kw jet 210... no hoodne dlouhej kopec to musel bejt. a jestli jo tak to asi nebylo s GPSkou ale tachometrovejch vid Very Happy
Strana 7 z 8
