PetrStone
Založen: 29.10.2008 Příspěvky: 15 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 29.10.08 19:56 Předmět: Odvzdusneni chladici soustavy na 1.4 C3J/710 |
Zdarec. Potreboval bych poradit jestli nedelam neco spatne pri odvzdusnovani. Napred otevru velke vicko na chladici, zvednu expanzku, pak zavru vicko chladice, povolim odvzdusnovak na velke hadici k chladici az tece voda tam zavru a zvednu jeste vis expanzku a povolim oba odvzdusnovaci srouby na hadicich k topeni. Ale problem je, ze mi pri tom tece voda jenom z jednoho sroubu a z druhyho nic.. Pritom topeni jeste celkem topi tak by to zacpany byt nemelo.. Tak jestli nedelam treba neco spatne.. Diky za pripadne rady _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 29.10.08 19:58 Předmět: |
zkus vytočit ten ovzdušnovak uplne ven jestly to neni ucpany jak ovzdušnovak tak hadice občas to chce proštouchnout  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PetrStone
Zaslal: 29.10.08 20:09 Předmět: |
No ja jsem to prave zkousel i vysroubovat uplne i pri nastartovanym motoru, to by tam mel byt i vetsi tlak asi.. A nic.. Tak me napadlo jestli by to treba nemohl byt termostat.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 30.10.08 07:33 Předmět: |
PetrStone napsal: | No ja jsem to prave zkousel i vysroubovat uplne i pri nastartovanym motoru, to by tam mel byt i vetsi tlak asi.. A nic.. Tak me napadlo jestli by to treba nemohl byt termostat.. |
už to tady bylo popisovaný - pokud si nepletu motor - na db´vou souběžně vedených hadicích jsou odvzdušňováky. |
PetrStone
Zaslal: 30.10.08 07:56 Předmět: |
To Rumcajs : No to ja vim ze tam jsou . Ja prave resim proc z toho jednoho nic netece, jestli to nemuze byt treba termostatem.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 30.10.08 08:04 Předmět: |
uz ti to napsal televize protoze je ucpany nejspis _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PetrStone
Zaslal: 30.10.08 08:43 Předmět: |
To bych ale predpokladal ze nebude topit topeni ne? Dejme tomu ze to bude teda ucpany, pokud to nevadi mne, bude to vadit autu ze je v te hadici vzduch nebo, to nebude zavzdusneny cely? _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 30.10.08 08:54 Předmět: |
ucpany se mysli jen ten odvzdusnovak,kdyz budes mit zavzdusneny okruh,tak se ti muze stat ze ti to nebude topit nebo muzes uvarit motor,nebo se ti to muze odvzdusnit samo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PetrStone
Zaslal: 30.10.08 09:10 Předmět: |
Rekl bych ze ten odvzdusnovak ucpany neni, ale zkusim to prostouchnout  _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 30.10.08 11:40 Předmět: |
PetrStone napsal: | Rekl bych ze ten odvzdusnovak ucpany neni, ale zkusim to prostouchnout  |
denska je čtvrtek zajeď s tmí ke krchovu a banda ti to tam odvzdušní 38krát po sobě _________________
Zaslal: 31.10.08 07:01 Předmět: |
mirek napsal: | PetrStone napsal: | Rekl bych ze ten odvzdusnovak ucpany neni, ale zkusim to prostouchnout  |
denska je čtvrtek zajeď s tmí ke krchovu a banda ti to tam odvzdušní 38krát po sobě |
Ty tak zvládnou oddušnění. |
PetrStone
Zaslal: 01.11.08 00:14 Předmět: |
Ja si to zvladnu odvzdusnit, ale spis jsem potreboval vedet jestli nekdo nema radu, proc z te jedne hadice voda netece.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
Zaslal: 01.11.08 00:16 Předmět: |
musi to bejt nekde ucpany jinka to neni možny .takže rozhodit a profouknout.ešte jedna vec zkoušel si dat tu nadobku na fridex vejš než je ta hadice? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PetrStone
Zaslal: 01.11.08 01:11 Předmět: |
To je prave nahouby ze nemam garaz, takze s tim zase tak moc experimentovat nejde.. Jo jo, to jsem zkousel zvednout to vys nez ty hadice, ale nic.. _________________ Chamade 1.4 motor C3J/710 |
reezy pískač
Zaslal: 01.11.08 10:59 Předmět: |
Dojeď, mi ti to odvzdušníme a já konečně budu mít kolegu 1.4  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
