Odvzdusneni chladici soustavy na 1.4 C3J/710
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 29.10.08 19:56    Předmět: Odvzdusneni chladici soustavy na 1.4 C3J/710 Citovat
Zdarec. Potreboval bych poradit jestli nedelam neco spatne pri odvzdusnovani. Napred otevru velke vicko na chladici, zvednu expanzku, pak zavru vicko chladice, povolim odvzdusnovak na velke hadici k chladici az tece voda tam zavru a zvednu jeste vis expanzku a povolim oba odvzdusnovaci srouby na hadicich k topeni. Ale problem je, ze mi pri tom tece voda jenom z jednoho sroubu a z druhyho nic.. Pritom topeni jeste celkem topi tak by to zacpany byt nemelo.. Tak jestli nedelam treba neco spatne.. Diky za pripadne rady
Chamade 1.4 motor C3J/710
PříspěvekZaslal: 29.10.08 19:58    Předmět: Citovat
zkus vytočit ten ovzdušnovak uplne ven jestly to neni ucpany jak ovzdušnovak tak hadice občas to chce proštouchnout Wink
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 29.10.08 20:09    Předmět: Citovat
No ja jsem to prave zkousel i vysroubovat uplne i pri nastartovanym motoru, to by tam mel byt i vetsi tlak asi.. A nic.. Tak me napadlo jestli by to treba nemohl byt termostat..
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 30.10.08 07:33    Předmět: Citovat
PetrStone napsal:
už to tady bylo popisovaný - pokud si nepletu motor - na db´vou souběžně vedených hadicích jsou odvzdušňováky.
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.10.08 07:56    Předmět: Citovat
To Rumcajs : No to ja vim ze tam jsou Smile . Ja prave resim proc z toho jednoho nic netece, jestli to nemuze byt treba termostatem..
PříspěvekZaslal: 30.10.08 08:04    Předmět: Citovat
uz ti to napsal televize protoze je ucpany nejspis
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.10.08 08:43    Předmět: Citovat
To bych ale predpokladal ze nebude topit topeni ne? Dejme tomu ze to bude teda ucpany, pokud to nevadi mne, bude to vadit autu ze je v te hadici vzduch nebo, to nebude zavzdusneny cely?
PříspěvekZaslal: 30.10.08 08:54    Předmět: Citovat
ucpany se mysli jen ten odvzdusnovak,kdyz budes mit zavzdusneny okruh,tak se ti muze stat ze ti to nebude topit nebo muzes uvarit motor,nebo se ti to muze odvzdusnit samo Very Happy
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 30.10.08 09:10    Předmět: Citovat
Rekl bych ze ten odvzdusnovak ucpany neni, ale zkusim to prostouchnout Smile
PříspěvekZaslal: 30.10.08 11:40    Předmět: Citovat
PetrStone napsal:
denska je čtvrtek zajeď s tmí ke krchovu a banda ti to tam odvzdušní 38krát po sobě
PříspěvekZaslal: 31.10.08 07:01    Předmět: Citovat
mirek napsal:
PetrStone napsal:
Ty tak zvládnou oddušnění.
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 01.11.08 00:14    Předmět: Citovat
Ja si to zvladnu odvzdusnit, ale spis jsem potreboval vedet jestli nekdo nema radu, proc z te jedne hadice voda netece..
PříspěvekZaslal: 01.11.08 00:16    Předmět: Citovat
musi to bejt nekde ucpany jinka to neni možny .takže rozhodit a profouknout.ešte jedna vec zkoušel si dat tu nadobku na fridex vejš než je ta hadice?
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 01.11.08 01:11    Předmět: Citovat
To je prave nahouby ze nemam garaz, takze s tim zase tak moc experimentovat nejde.. Jo jo, to jsem zkousel zvednout to vys nez ty hadice, ale nic..
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 01.11.08 10:59    Předmět: Citovat
Dojeď, mi ti to odvzdušníme a já konečně budu mít kolegu 1.4 Very Happy
