ventiler
Založen: 16.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 19.10.08 09:32 Předmět: Problém:vypadla mi elektrika! |
Chlapi,čím to může bejt?Příjdu k autu,nasednu,chci nastartovat,rozsvítí se kontrolky a najednou když chci ještě pootočit klíčkem abych nastartoval tak mi úplně vypadne elektrika jako kdybych odpojikl baterku.Máte někdo radu??Stalo se vám to někdy??Kde hledat problém??  |
Zaslal: 19.10.08 09:39 Předmět: |
zkontroluj baterku jestly je nebyta nebo jestly OK , kontakty na baterce a nebo to muže delat špatnej starter _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.10.08 09:55 Předmět: |
a taky jeste spatne ukostreni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pivinek
Zaslal: 19.10.08 11:07 Předmět: |
překontroluj si to ukostření, měl jsem s tím problémy, nešlo mi startovat. Nejdříve jsem si myslel, že to je ten řídící kabílek. Ale pak jsem zjistil, že to je ukostření u baterky...Bylo to zlomený u očka co je našroubované na kostře, ale i ten drát je zoxidovaný a něco podobně jako rezavý....až ti to zase vypadne, zkus zakroutit tím drátem a pak startovat _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
ventiler
Zaslal: 19.10.08 11:18 Předmět: |
m1tv napsal: | zkontroluj baterku jestly je nebyta nebo jestly OK , kontakty na baterce a nebo to muže delat špatnej starter |
Díky za radu ale i kdyby byla baterka uplně vymlácená tak se mi alespon trochu rozsvítí kontrolky a oni svítily jenže po dalším otočení jako kdybych uplně odpojil baterku |
Zaslal: 19.10.08 11:35 Předmět: |
mrkni na ty kontakty a tu kostry ale podle toho co popisuješ bych řek že bude KO starter _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
ventiler
Zaslal: 19.10.08 11:39 Předmět: |
m1tv napsal: | mrkni na ty kontakty a tu kostry ale podle toho co popisuješ bych řek že bude KO starter |
A to by ti takhle vyhodilo celou elektriku???No je pravda že mi někdy když jsem chtěl nastartovat prostě starter nenaskočil,ale naskočil až po chvilce(třeba až na druhé či třetí pootočení klíčku),jinak díky za radu!  |
Zaslal: 19.10.08 14:55 Předmět: |
A když vrátíš klíček z polohy startování zpět tak se ti kontrolky rozsvítí ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
ventiler
Zaslal: 19.10.08 16:18 Předmět: |
tak už jsem na to chlapi přišel,koukal jsem na tu baterku a on tam byl vypadlej jeden drátek-kterej je tušim elektrika do interiéru a tím jak byl vypadlej tak občas škrtl o ty ostatní a zkratovalo to asi,no prostě jsem to dal celé do kupy a vypadá to že je to dobré,SNAD!  |
sparky9101
Zaslal: 19.10.08 21:31 Předmět: |
dělalo mi totéž, vyndal sem pojistky, procistil, ocistil utahl kontakty na baterce a fachčí :-) _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
Zaslal: 20.10.08 08:49 Předmět: |
Jde tam i vidět to ukostření z baterky, použil jsem drát o vnitřním průměru 8mm.. pak jsem ještě přidal jeden ukostřovací drát (5mm) z baterky do toho místa, kde je ukostřený motor ke kastli (před baterkou) ale to už není na tehle fotce....
Ty kostky na kontaktech na baterce jsou měděné, lepší než na každý drátek jedno očko
od té doby to startuje tak 100x lépe..
Všem bych doručoval tohle udělat preventivně...
neboli:
