Problém:vypadla mi elektrika!
ventiler
Založen: 16.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
PříspěvekZaslal: 19.10.08 09:32    Předmět: Problém:vypadla mi elektrika! Citovat
Chlapi,čím to může bejt?Příjdu k autu,nasednu,chci nastartovat,rozsvítí se kontrolky a najednou když chci ještě pootočit klíčkem abych nastartoval tak mi úplně vypadne elektrika jako kdybych odpojikl baterku.Máte někdo radu??Stalo se vám to někdy??Kde hledat problém?? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 19.10.08 09:39    Předmět: Citovat
zkontroluj baterku jestly je nebyta nebo jestly OK , kontakty na baterce a nebo to muže delat špatnej starter
PříspěvekZaslal: 19.10.08 09:55    Předmět: Citovat
a taky jeste spatne ukostreni
PříspěvekZaslal: 19.10.08 10:08    Předmět: Citovat
jsem pro to ukostření Wink
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.10.08 11:07    Předmět: Citovat
překontroluj si to ukostření, měl jsem s tím problémy, nešlo mi startovat. Nejdříve jsem si myslel, že to je ten řídící kabílek. Ale pak jsem zjistil, že to je ukostření u baterky...Bylo to zlomený u očka co je našroubované na kostře, ale i ten drát je zoxidovaný a něco podobně jako rezavý....až ti to zase vypadne, zkus zakroutit tím drátem a pak startovat
r.v. - 1991, 3dvířko...
ventiler
Založen: 16.10.2008
PříspěvekZaslal: 19.10.08 11:18    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Díky za radu ale i kdyby byla baterka uplně vymlácená tak se mi alespon trochu rozsvítí kontrolky a oni svítily jenže po dalším otočení jako kdybych uplně odpojil baterku
PříspěvekZaslal: 19.10.08 11:35    Předmět: Citovat
mrkni na ty kontakty a tu kostry ale podle toho co popisuješ bych řek že bude KO starter
ventiler
Založen: 16.10.2008
PříspěvekZaslal: 19.10.08 11:39    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
A to by ti takhle vyhodilo celou elektriku???No je pravda že mi někdy když jsem chtěl nastartovat prostě starter nenaskočil,ale naskočil až po chvilce(třeba až na druhé či třetí pootočení klíčku),jinak díky za radu! Embarassed
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 19.10.08 14:55    Předmět: Citovat
A když vrátíš klíček z polohy startování zpět tak se ti kontrolky rozsvítí ???
ventiler
Založen: 16.10.2008
PříspěvekZaslal: 19.10.08 16:18    Předmět: Citovat
tak už jsem na to chlapi přišel,koukal jsem na tu baterku a on tam byl vypadlej jeden drátek-kterej je tušim elektrika do interiéru a tím jak byl vypadlej tak občas škrtl o ty ostatní a zkratovalo to asi,no prostě jsem to dal celé do kupy a vypadá to že je to dobré,SNAD! Laughing
sparky9101
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 19.10.08 21:31    Předmět: Citovat
dělalo mi totéž, vyndal sem pojistky, procistil, ocistil utahl kontakty na baterce a fachčí :-)
Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
PříspěvekZaslal: 20.10.08 08:49    Předmět: Citovat
Jde tam i vidět to ukostření z baterky, použil jsem drát o vnitřním průměru 8mm.. pak jsem ještě přidal jeden ukostřovací drát (5mm) z baterky do toho místa, kde je ukostřený motor ke kastli (před baterkou) ale to už není na tehle fotce....
Ty kostky na kontaktech na baterce jsou měděné, lepší než na každý drátek jedno očko Rolling Eyes
od té doby to startuje tak 100x lépe..
Všem bych doručoval tohle udělat preventivně...
neboli:
