servo
detony
Založen: 19.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
PříspěvekZaslal: 06.10.08 14:58    Předmět: servo Citovat
Caute borci, frajerka si pred nedavno kupila megane 2001. Teraz cez vikend som zacul divny zvuk pri toceni s volentom. Nebol vytoceny na plno. Spravilo to cca 3 krat na chvilku za nedelu. Nic nikde netecie servo oleja je dost, bojim sa ze az moc. auto ma nalietane 60tis km. vsetko je tam ako nove... a tak sa mi zda este ked pocas jazdy zatocim volant do strany, ako keby kopalo nieco do neho, ale tak jemne.. diky moc za kazdu radu...
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 06.10.08 16:20    Předmět: Re: servo Citovat
detony napsal:
Mohlo by to být nakoplí kolo o nějakou díru to kopání do volantu.
PříspěvekZaslal: 06.10.08 16:24    Předmět: Citovat
Když to kope na místě, tak je v dupě ta převodka, páč v krajní poloze nepřepouští olej
PříspěvekZaslal: 06.10.08 18:55    Předmět: Citovat
vysypane loziska horniho ulozeni tlumicu taky umi pri otaceni vydavat divne zvuky
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 06.10.08 19:11    Předmět: Citovat
Neviem aky ma to auto typ posilovaca ale kamaratovi toto robilo na fabii s rovnakym rokom vyroby.On tam ma elektricko hydraulicky posilovac a to elektricke cerpadlo bolo posrane.Malo to zly kontakt alebo co a pod chvilou sa vyplo a znova hned zaplo.Boli to divne zvuky a bolo to citit na volante.
Neviem ci je to tvoj pripad ale aj toto sa stava...
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.08 07:15    Předmět: Citovat
neviem cim to moze byt, ale asi ked to neprestane, tak skocim za nejakym automechanikom, nech sa na to pozrie on.. citit to bolo pocas jazdy a zvuk pri parkovani..
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 07.10.08 17:58    Předmět: Citovat
Ten opis tvojej zavady celkom nezodpoveda tomu co som pisal takze neviem.Ked uz tu nikoho nic nenapada asi ti ine ani nezostane.Ozaj toho moze byt vela...
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 07.10.08 20:08    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych
potrebujem pomoct pri vymene servo riadenia na R19 54Kw 1995
Uz som aj hladal a aj som nasiel ale ziaden z tych odkazov mi nefungoval.Ja som to uz skusal vymenit ale neviem ako povolit 2 hadice na serve a este ako ho dostat von bez toho aby siel motor von.
Dik
PříspěvekZaslal: 07.10.08 22:06    Předmět: Citovat
pohledej lip nekde to tu je i s odkazem s fotkama
PříspěvekZaslal: 07.10.08 22:10    Předmět: Citovat
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=6532 tady sou ty fotky na stahnuti
detony
Založen: 19.3.2008
PříspěvekZaslal: 08.10.08 13:22    Předmět: Citovat
ten zvuk pripomina take pistanie, alebo nieco podobne, ako ked je malo oleja v serve..
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 08.10.08 18:26    Předmět: Citovat
to je vsetko pekne aj ta fotodokumentacia ale ja neviem hlavne povolit tie 2 matice co su na riadeni.Nevie niekto poradit ze ako to ide na R19 lebo na megane to vyzeralo ze tam ma viac miesta.
