detony
Založen: 19.3.2008 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: TT/Slovakia
Zaslal: 06.10.08 14:58 Předmět: servo |
Caute borci, frajerka si pred nedavno kupila megane 2001. Teraz cez vikend som zacul divny zvuk pri toceni s volentom. Nebol vytoceny na plno. Spravilo to cca 3 krat na chvilku za nedelu. Nic nikde netecie servo oleja je dost, bojim sa ze az moc. auto ma nalietane 60tis km. vsetko je tam ako nove... a tak sa mi zda este ked pocas jazdy zatocim volant do strany, ako keby kopalo nieco do neho, ale tak jemne.. diky moc za kazdu radu... |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 06.10.08 16:20 Předmět: Re: servo |
detony napsal: | Caute borci, frajerka si pred nedavno kupila megane 2001. Teraz cez vikend som zacul divny zvuk pri toceni s volentom. Nebol vytoceny na plno. Spravilo to cca 3 krat na chvilku za nedelu. Nic nikde netecie servo oleja je dost, bojim sa ze az moc. auto ma nalietane 60tis km. vsetko je tam ako nove... a tak sa mi zda este ked pocas jazdy zatocim volant do strany, ako keby kopalo nieco do neho, ale tak jemne.. diky moc za kazdu radu... |
Mohlo by to být nakoplí kolo o nějakou díru to kopání do volantu. |
Zaslal: 06.10.08 18:55 Předmět: |
vysypane loziska horniho ulozeni tlumicu taky umi pri otaceni vydavat divne zvuky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Trax
Zaslal: 06.10.08 19:11 Předmět: |
Neviem aky ma to auto typ posilovaca ale kamaratovi toto robilo na fabii s rovnakym rokom vyroby.On tam ma elektricko hydraulicky posilovac a to elektricke cerpadlo bolo posrane.Malo to zly kontakt alebo co a pod chvilou sa vyplo a znova hned zaplo.Boli to divne zvuky a bolo to citit na volante.
Neviem ci je to tvoj pripad ale aj toto sa stava... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
detony
Zaslal: 07.10.08 07:15 Předmět: |
neviem cim to moze byt, ale asi ked to neprestane, tak skocim za nejakym automechanikom, nech sa na to pozrie on.. citit to bolo pocas jazdy a zvuk pri parkovani.. |
Trax
Zaslal: 07.10.08 17:58 Předmět: |
Ten opis tvojej zavady celkom nezodpoveda tomu co som pisal takze neviem.Ked uz tu nikoho nic nenapada asi ti ine ani nezostane.Ozaj toho moze byt vela... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
mato39
Zaslal: 07.10.08 20:08 Předmět: |
Zdravim vsetkych
potrebujem pomoct pri vymene servo riadenia na R19 54Kw 1995
Uz som aj hladal a aj som nasiel ale ziaden z tych odkazov mi nefungoval.Ja som to uz skusal vymenit ale neviem ako povolit 2 hadice na serve a este ako ho dostat von bez toho aby siel motor von.
Dik |
Zaslal: 07.10.08 22:06 Předmět: |
pohledej lip nekde to tu je i s odkazem s fotkama _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
detony
Zaslal: 08.10.08 13:22 Předmět: |
ten zvuk pripomina take pistanie, alebo nieco podobne, ako ked je malo oleja v serve.. |
mato39
Zaslal: 08.10.08 18:26 Předmět: |
to je vsetko pekne aj ta fotodokumentacia ale ja neviem hlavne povolit tie 2 matice co su na riadeni.Nevie niekto poradit ze ako to ide na R19 lebo na megane to vyzeralo ze tam ma viac miesta. |
